בנוגע לתוכנות כמו DeepFreeze / ReturnUil
תוכנות שהמטרה שלהם היא שאתה עובד על מערכת ווירטואלית והמערכת שלך נשמרת...
ככה זה באמת עובד? לא הבנתי בדיוק מה הולך שם
אז אם אני משתמש בתוכנה שהיא טריאל היא לא תגמר בעצם?
ואפשר איכשהו להשיג את המערכת הזאת ולהשתמש בה כדיסק שחזור?
בעצם כל המערכת שמורה כולל כל הקבצים שבה? זה לא כבד קצת?
ככה גם עובד יצירת דיסק שחזור למערכת? או שזה רק שומר את הקבצים של המערכת לא כולל תוכנות ודברים כאלה?
דיסק שחזור מערכת משתמשים בו מהBOOT או מהמחשב עצמו דרך שחזור מערכת?
תודה למי שיכול לענות על איזהשהי שאלה
תודה...
אבל יש כמה דברים שלא ממש הבנתי...נגיד אצלנו בישיבה הווינדוס פתאום אומר שהוא לא חוקי, איך זה הגיוני? הרי הוא אמור לחזור למצב של היום שהתקינו אותו
ומה עם שאר השאלות?
אם יש לך בעיית אימות חוקיות? תפנה למייקרוסופט.
התוכנה לא מיועדת לשיחזור אלא לקביעת מצב אחד שבוא המחשב צריך להיות כל הזמן.
אין פה שום כבדות כי אתה יוצר state מסויים של מערכת הואו נשמר בצד. אחרי כל הפעלה מחדש הstate הזה חוזר לא משנה מה.
הסטייט הזה צריך להכיל את כל המערכת כולל קבצים שהורדת ותוכנות שמותקנות...
כי מה קורה אם נגיד עשיתי אתחול לדיסק? הוא צריך לשחזר הכל.
ולא אין לי בעיה של חוקיות, אבל בכל מקרה אם אני מתקין ווינדוס ונגיד שאחרי שלושים יום הוא אמור להחסם כמו אקספי לדוגמא
אם אני עם דיפ פריז הוא אמור להתחיל תספירה כל יום מחדש לא?
אם לא אז כנראה שממש לא הבנתי איך זה עובד...
הוא יוצר סוג של מחיצה שתמיד נמצאת באותו מצב עם כל התוכן שבתוכה. בכל reboot המחשב חוזר לאותו מצב בדיוק שנקבע.
אני לא אכנס לשיטה שבה עובד trial של מערכת הפעלה, אבל אין שום קשר ל"הקפאת" המחשב בתוכנה הזאת.
המטרה הסופית של הטכנולוגיה היא פשוט לשמור כל הזמן על אותו מצב של מערכת, לא משנה מה התרחש בה (כולל נסיונות לformat וכד') בדומה ל magic card שהתשמשו בהם הרבה בזמנו במוסדות לימוד.
המצב כמובן חוסך הרבה כאב ראש לאנשים שאמורים לאחזק כיתות לימוד למשל או מחשבים ציבוריםם כמו בבתי קפה או מלונות.
אז זהו שבדיוק הקטע שאינלך כוח להסביר לא הבנתי חח
לא הבנתי מה נשמר ומה עובד כרגיל במערכת
בכ"מ דיסק שעושים לגיבוי עם ארקוניס וכאלה דברים שומר גם את כל הקבצים והתוכנות המותקנות או לא?
אני לא מבין מה אתה רוצה האמת...
תחשוב על זה שזה כמו דריסה של אימאג' בכל reeboot וזהו.
אני מתחיל להרגיש כמו מוגבל...
נגיד ששמרתי אימג' ביום הראשון שהפעלתי תמערכת, אז האימג' נשמר כאותו יום, ואז למחרת נטען מחדש כאותו אימג'
אז היום אמור להשאר כמו אתמול לא?
אז לא הבנתי למה טריאלים יסתיימו אם אני משתמש בדיפפריז וכל יום הם חוזרים ליום שהתקינו אותם :kopfpatsch:
אני באמת עד כדי כך מטומטם?...
כי אז כל אחד היה יכול לאפס את השעון ידנית וזהו.
הטכנולוגיות של הגנת התוכנות קצת השתכללו עם השנים.
