בעיה במאוורר של הכרטיס מסך
יש לי כרטיס מסך,ובזמן האחרון הוא עושה רעשים שלא עשההה בדקתי טמפרטורה וזה בסדר,אבל בזמן שאני במחשב סתם באיזה אתר פשוט אני שומעת ממש את המאווררים מסתובבים רועשים וזה ממש התחיל בשבועיים האחרוניםםם
יש לי אחריות על המחשב,אז אם אני אקח להם אותו,הם יחליפו לי את המאוורר של הכרטיס מסך?בבקשה תעזרו ליייי :(
תשנה את הכותבת לאחת נורמאלית.
באיזה כרטיס מדובר ומה גילו ?
תתאר לי את הרעש של המאוורר, רעש של לא תקין או של פשוט מהירות סיבוב גבוהה ?
אני ממליץ לך לפני הכל להוציא את הכרטיס ולנקות אותו מאבק ( עם ספריי אוויר דחוס ) סביר שזה יפתור את הבעיה.
אם לפתוח מארז ולבדוק את המצב של גוף הקירור מבחינת ליכלוך וקורוזיה זה מסובך בשבילך אז אני מציע לך באמת לפנות לעזרה בחנות שבה רכשת את המחשב.
במידה למחשב שלך יש מין אחריות כוללת יכול להיות שבכלל יש מדבקה שברגע שנקרעת האחריות מתבטלת.
יש לי כרטיס מסך בשם ati radeon hd 4670
ובדרך כלל רק שאני משחקת במחשב(אני ואחי משחקים הרבה במשחקים כמו פרו,נבא) אז זה עובד קצת חזק ל-2 דקות וזהו,ועכשיו גם שלא משחקת במחשב,סתם באיזה אתר שומעים ממש מאווררים מסתובבים וזה רק ב-3 שבועות האחרונים..
אז מה עדיף לי להגיד להם?שיחליפו מאוורר או שינקו לי?כי אנחנו לא מבינים בזה..
שיבדקו למה זה מרעיש ובהתאם לבעיה יפתרו אותה.
וכמה זמן אמור לקחת ?
אין לדעת, כל חנות עובדת בשיטה שונה.
תעדכני בבקשה את כותרת הדיון כמו שביקו ממך כדי שתקף את מהות הבעיה בהתאם לחוקי הפורום.
את יכולה לעשות את זה ע"י לחיצה על כפתור עריכה בהודעה הראשונה.
אחלה כותרת :facepalm:
תשנה אותה למשהו כמו, מאוורר כרטיס מסך מרעיש HD4650.
עריכה,
את בחורה ? היית אומרת, היית יכולה להשאיר את הכותרת הקודמת ;D
החלפתי..
לפני 3 חודשים החליפו לי מאוורר במחשב ולקח 10 דקות
השאלה האם מאוורר של כרטיס מסך לוקח יותר זמן ?
כמו שכבר כתבתי: מכיוון שלא ידוע מה מקרו הבעיה אי אפשר להעריך כמה זמן יקח הטיפול בבעיה.
יכול להיות שמדובר סתם בגוש אבק או פרווה שהצתבר בגוף הקירור...
זה גם לא רעש כזה חזק,מציק כזה..מקווה שיקח כמה דקות
תודה לכולם!!
וגם אם זה מאוורר לא תקין האחריות תופסת במיקרה הזה, הם מחוייבים לתקן או אם לא אפשרי אז להחליף את הכרטיס.
לא אמור להיות להם מאוורים של כרטיסי מסך במעבדה? לא חבל להחליף הכול?חחח
בדרך כלל מחליפים את הכרטיס :)
