חיפוש תוכנה לכיבוי המחשב אוטמטי
שלום רב ..
אני מחשב תוכנה אשר אחרי מספר ימים תעשה לי רסטר למחשב,(תכבה ותדליק אותו).
פשוט זה מחשב שאני לא עובד איתו והוא נמצא במקום בעיתי לגישה,זה מחשב של מצלמות אבטחה.
מה זה?
ואיך אני יוצר את זה?
אל תתפוס אותי במילה אבל אני חושב שזה יעבוד
אתה פותח קובץ רשמן ורושם שם בדיוק ככה
shutdown -s -t xx
ה-xx מייצג את השניות זאת אומרת לאחר כמה זמן המחשב שלך יכבה
אתה מסיים לרשום את זה עושה שמירה בשם לאן שאתה רוצה קורא לקובץ נגיד בשם xxx ובסיומת אתה עושה bat
לדוגמא : xxx.bat
אם מדובר בXP אז:
http://support.microsoft.com/kb/308569
כמו ציין הבחור מעלי אתה פשוט יכול ליצור קובץ batch עם פקודה של הפעלה מחדש רק עם ה switch של R במקום S כדי להפעיל מחדש ולא לכבות.
אחרי שיש לך לך את הקובץ אתה פשוט יכול לקבוע באיזה תנאי הוא ירוץ (תנאי של שעה או פעולה/מצב מסויימים וכד'.
אם לא בא לך להתעסק עם כל זה יש גם תוכנה נחמדה
Timer Boot Control
יש בה עוד כל מיני פונקציות
Timer Boot Control,הורדתי תוכנה מעולה וקלה לתפעול,אבל...
בעיה אחת היא כזאת שאחרי פעם אחת שאתה מכון אותה היא לא שומרת את הנתונים ולא הופכת למצב פעיל בהדלקה החוזרת של המחשב.
אחרי שהמחשב נדלק צריך שוב פעם לתכנן מה ברצוני לעשות ומתי,לכבות .
אשמח לשמוע אם יש,תוכנה אשר אני יכון אותה שפעם ביומים היא תעשה ריסטרט למחשב,ושאני לא יצרך להתעסק עם המחשב בכלל חוץ מפעם אחת של הכיון של אותה תוכנה.
