ייעוץ בנוגע לקניית מעבד+לוח אם למחשב חדש, תקציב 1200 ~ (לסרטים ומשחקים)
שלום,
אני בונה מפרט למחשב שנועד להפעיל משחקים וסרטים
ורציתי להתייעץ בנוגע למעבד ולוח אם
זה המפרט בינתיים :
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz 2x
ATI Radeon HD 5770
(מסך 1680x1050 lg w2220p)
איזה מעבד אתם חושבים שמתאים ביותר להרצת משחקים וסרטים ?
והאם כפול/משולש/מרובע ליבה ?
ואיזה לוח אם יתאים לו ? (שמתאים ל DDR3 ) לא חובה שיהיה בר שידרוג
תודה מראש !
התקציב הוא 1200~ (למעבד +לוח אם )
קודם כל - משחקים זה שימוש יותר תובעני מצפייה בסרטים, אז אפשר להפסיק להגיד "משחקים וסרטים" ולומר רק "משחקים". במילים אחרות- אם המערכת שתקנה תפעיל משחקים בצורה טובה אז תאמין לי שלא תהיה לה בעיה לנגן אף סרט.
לעניין- אני חושב שכדאי לך לקנות רק מודול אחד של 2GB DDR3, גם כי אתה לא צריך יותר מ-2GB וגם כי זה יגדיל את התקציב ללוח אם ומעבד.
אז זו ההמלצה פחות או יותר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5412
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6125
תודה, אני חושב שבאמת אקח רק מודל אחד.
לפי מה שאמרת אתה בטח מעדיף את הפנוםעל פני ה i5 750
ואגב שחכתי להגיד שאני לא מתכנן oc
מה הקשר ל-Athlon II? המלצתי על Phenom II. אבל כן.. עדיף לדעתי והסיבה העיקרית היא אפשרויות שדרוג בעתיד.
כן התכוונתי לפנום, טעות
אתה מתכוון לשידרוג של הכרטיס מסך או המעבד ? (בגלל הסוקט am3 )
מעבד כמובן. אמרתי AM3 (תושבת המעבד), לא חריץ PCI-E.
ולמה שלא יוכל לשדרג עם תושבת S1156?
אפשר ?
אולי הוא מתכוון לSATA 3 בנוסף?
אגב, איך יכל להיות שהi5 750 עוקף ומשתווה ל Phenom II במבחני בנצ'מארק באינטרנט כשמהירות כל ליבה שלו נמוכה ב400 מגהרץ מהפנום ?
האם זה בגלל הזיכרון מטמון או המצב טורבו שיש ל i5 ?
אפשר ? אולי הוא מתכוון לSATA 3 בנוסף?
:facepalm:
מה הקשר ל-SATA בכלל? הוא יוכל לשדרג גם עם LGA1156 אבל כרגע לא ידוע על שום מעבדים מעניינים שיהיה שווה לשדרג אליהם. צפוי מעבד ה-6 ליבות של אינטל ל-LGA1336 וזה הכל לבינתיים. לעומת זאת עם AMD בתושבת AM3 ניתן יהיה לשדרג ב-2011 למעבדי ה-Zambezi.
א. תדר זה לא הכל, יש משתנים אחרים.
ב. תדר של אינטל זה לא תדר של AMD. ארכיטקטורות שונות.
