מעוניין לעשות אוברקלוק.. עזרה בבקשה
אוקיי אז ככה.. במחשבים אני מבין הרבה מאוד אך למעשה באוברקלוק למעבד מעט..
לכרטיסי מסך עשיתי המון פעמים וגם קצת למעבד אך לא ברמה של לשנות מתחים וכו....
אז ככה המעבד שלי הוא
CPU Type Intel Pentium 4 530, 3000 MHz ) 775
והגיע שעתו נראה לי חחחח אז אני רוצה לראות מה עוד אפשר לסחוט מימנו
והזיכרונות שלי הם של samsung ולא ידוע לי התיזמונים שלהם
הלוח אם שלי הוא
Motherboard Name Asus P5S800-VM
אתם אומרים אפשר לסחוט מהמעבד עוד?
אם אפשר בבקשה המלצה על קירור למעבד או משהו גם יעזור
המחשב שלי קר מאודד.. יעני הוא עצמו קר אפילו המעבד עד שנוגעים בoc
במעבד במנוחה על 35 מעלות ובמאמץ גג 40
אם אפשר עזרה בבקשה אני אודה לכם
רחוק עם לוח האם הזה אתה לא תגיד..תוסיף לזה גם את החוסר בקירור נורמלי..לא שווה ממש להשקיע..
המעבד עצמו יכול לקבל שיפור של 600-1GHZ בתדר..אבל אתה צריך מערכת בהתאם..אני לא הייתי מתאמץ כל כך..נסה לראות לאן תגיע עם המערכת הנ"ל..
זה עד שאני אקנה מחשב חדש...
אני רוצה לראות מה אני יכול לסחוט מהמערכת הזאת ולא אכפת לי לקנות קירור אחר נורמלי (יעני קירור אוויר) אין לי כוח להשקיע בקירור מים וכל זה...
תגיד כמה נראה לך אני אגיע עם המערכת הזאת?
והאם נגיד והגעתי איכשהו איכשהו איכשהו ל 4 ג'יגה הרץ.. האם ההבדל יהיה מורגש מבחינת המחשב?
לא סתם נקודות בכל מיני תוכנות אלא שינוי משמעומתי
שאפשר להגיד שהמעבד חזק הרבה יותר?
זה גם ht אז אם אני מעלה ב1000 זה לא כאילו אני מעלה ב2000?
אני אתחיל מהנקודה שאני מכיר טוב
וזה שיפור בביצועים
נניח שלמעבד יש השפעה יחסית למערכת שלך של משהו כמו בין 40%-65% על הביצועים הכלליים (למרות שאני מאמין שזה יכול להגיע לפעמים לפחות מזה)
עכשיו תוסיף למעבד עוד 500MHZ.... הוספת עוד אולי שישית ליכולת של המעבד
(תלוי הרבה בסביבת העבודה הרציפה שלך עד כמה תרגיש את תוספת הביצועים)
בעניין שאלתך לגבי הדרך לביצוע OC אני לא ירחיב אלא אפנה אותך לחיפוש של האתר כיוון שיש כל כך הרבה דיונים בנושא
בנוסף אנא קרא את המדריך הבא
http://HWzone.co.il/guides/oc_cpu
GL ואנא דווח אלינו כשאתה נתקע או\ו לא מבין משהו!!!
אני מיתכוון אם שיפור המהירות של המעבד זה אוטומטי השוואה למעבד אחר?
יעני אם המעבד עכשיו הוא פנטיו 4 באס 800 מהירות 3 ואני סתם בהגזמה יהפוך אותו למהירות של 6 ג'יגה הרץ
אז אפשר להשוות אותו למעבדים יותר מתקדמים למרות שהם בטכנולוגיות שונות? כמו core 2 due e6300 סתם בכוונה הגזמתי..
יעני מבחינת ביצועים ?
או שאין מה לעשות פנטיום 4 זה פנטיום 4 ולא משנה מה תעשה איתו?
נגיד עכשיו סרטוני hd דרך יוטיוב נתקעים לי כי רשום שהדרישות המומלצות זה core 2 due 1.8 עכשיו אני שואל אם אני אצליח באוברקלוק עצבני
אז הסירטונים שם יש מצב יפעלו חלק?
לא..אתה לא יכול להעשות השוואות כלאו.שכן מבנה המעבדי שונה..ככה שמעבד שמבוסס על ארכיטקטורת הC2D..
מציג ביצועים כפולים גם בחצי מהתדר של הP4 למיניהם..
לגבי הסירטונים HD..אני בספק..יש לי P4 פה..שמריץ אותם בלי הרבה בעיות..מה המפרט של המערכת שלך ?
זה ברור שהc2d בטכנולוגיית ייצור שונה ובלה בלה
אני רק רוצה לדעת מה עוד מהירות יסחט מהעבד הזה מבחינת ביצועים ואם מהירות גבוהה יותר משמע פחות ניצול של מעבד והגעה במצב מסויימים ל 100 % cpu
ואני מריץ סרטים של 1080p בלי בעיה...
זאת לא הנקודה
הבעיה היא רק דרך אתרי אינטרנט כמו יוטיוב שאני מנסה להריץ מישם סרטוני hd ואז זה נטו עובד על המעבד ואז זה מקרטע...
המחשב שלי זה
p4 3.0 bus 800 ht
לוח אם Asus P5S800-VM
2 giga ddr 400
hd3850 512 mb
עוד משהו?
נסה להחליף דפדפן..אתה בטח לגבי ניצול המעבד בסרטי HD בYOUTUBE..
שכן ניסתי את זה על המערכת שלי (P4)..והיא לא עברה את ה45 אחוז !
ניסיתי 3 דפדפנים..
ו3 מערכות הפעלה...
זה בדוק משהו שקשור למעבד..... השאלה מה תאמין לי שאני מנסה לפענח את זה.
או קי..אז כמו שציינת אתה מפעיל סרט...הנצילותש ל המעבד מגיעה לMAX ?
קודאקים וכו ניסת ? ומלבד OC..אין משהו שתוכל לעשות..לעלות את כמות הזיכרון או שימוש מינימלי בתוכנות השונות בזמן הצפיה יכול לעזור..
