שדרוג עקב צוואר בקבוק לGTX260
מחפש מעבד + לוח אם למפרט בצד
עדיפות ללוח איכותי ומעבד סביר בתקציב של 1500
השידרוג הוא עקב כך שהמחשב מציג סרטי HD עם לאגים
במשחקים הוא בסדר אבל כנראה שעדיין לא הכל מנוצל
יכול להיות שהספק פשוט לא מספיק ?
UP
http://skypc.co.il/pl_product~BX80570E8400~3~0.htm
מעבד= תעשה לו OC, והוא יריץ לך הכל בצורה מעולה.
http://skypc.co.il/pl_product~31200~10~0.htm
לוח אם= בדיוק מה שיש לי.
הכל ביחד= 1405!
אני הבאתי לך את אותו המעבד ולוח האם, כמו שיש לי במחשב.
כי, אני יכול להעיד לטובה על שניהם :).
וגם, יש לך זיכרון 4GB... שהוא ירוץ מעולה ולא יהיו בעיות.
ואם חלילה, אחד מהזכרון ישרף או משהו. עדיין המעבד יוכל לעבוד על 2GB.
לעומת CORE 2 QUAD שיהיה איטי.
עזוב שטויות. קח E8400 ולוח ASUS P5KPL-AM וגמרת את הסיפור ב960 ש"ח בלי אוברקלוק ובלי כלום...
הכל בזאפ...
איך זה ?
Core 2 Quad Q9400, 1333MHz, s775, 6MB Tray 810 1 810
P5Q PRO Turbo s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1300, 2xPCI-E, HDAudio 715 1 715
רק אם אתה בענייין של OC. אבל אם הצוואר זו הבעיה, אתה לא צריך קווד ולא את הלוח הזה.
כן אבל אם אני כבר מוציא סכום כזה אז זה לא עדיף ?
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
A-Data 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪247
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1
₪754
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1497
אגב.. לא ממש הבנתי בכלל למה אתה מחפש לשדרג. המעבד שלך מספיק למשחקים אבל לא מספיק להריץ סרטי HD? תשחק קצת עם מקודדים, לדעתי אין שום סיבה להחליף כרגע (אם סרטים היא הסיבה היחידה).
יש לי KLITE
כנראה שגרסה הקודמת שלו לא הריצה לי טוב כי עכשיו שצפיתי לראות אם זה קורה זה עבר
יש השפעה על הסרטים מהמעבד ? לא הכרטיס מסך עושה את העבודה ?
אם אני אשדרג הביצועים ישתפרו משמעותית ?
יהיה שיפור, לא אגיד שלא.. אבל אם המערכת עושה את העבודה שלה אז עדיף לדחות את השדרוג.
