כפתור הPower לא מכבה את המחשב
זה לוח של abit nf7-sl rev2
כשאני לוחץ על הכפתור אחרי שהמחשב דלוק הוא לא מכבה את המחשב אלא עושה ריסטרט או מכניס למצב של sleep\standby
ודרך הווינדוס הוא פשוט עושה ריסטרט
בדקתי וחיברתי 4 פעמים מחדש את הג'אמפרים לפי החוברת
מישהו מכיר אולי את הבעייה הזאת ?
בתור התחלה, אתה יודע שצריך ללחוץ עליו 4-5 שניות רצוף ?
זו הגדרה בביוס ב power menegment
יש לי את הבעיה הזאת
אצלי היא נגרמת בגלל כרטיס קול. כשהוא מחובר אז המחשב לא נכבה אלא אם אני לוחץ על הכפתור של הכיבוי 5 שניות
אולי זה יעזור:
כנס CONTROL PANEL----> POWER OPTIONS----->ADVANCED.
שם יהיה כתוב לך למטה : מה לעשות כשאתה לוחץ על כפתור הPOWER.
לחצתי 4 שניות אפילו 15 זה לא עזר
ניסיתי בביוס את ההגדרות אבל אם תוכל להיות יותר מדויק זה יעזור
והPCI היחיד שאני משתמש בו זה מודם ADSL
אני אנסה מה שרשמתה (eagle)
בביוס בהגדרות שליטת כוח (אתה תבין איפה זה) יש לך שם לבחור שכאשר לוחצים על הכפתור כיבוי זה כיבוי מידי ועוד דברים.
גם האפשרות בווינדוס סביר שתפתור את הבעיה...
כן שיחקתי עם האפשרות הזאת לא עזר :-\
תבדוק שהחוט של כתפור הPOWER מחובר ללוח אם, במקום הנכון. יכול להיות הוא נפגע או יצא מהמקום כשעשית משהו במחשב.
לוחצים 4-5 שניות רק כשהמחשב נתקע, אחרת זה יהיה כיבוי לא תקין...
כשהכל תקין, לחיצה אחת צריכה לכבות את המחשב כמו שצריך (כמו לעשות התחל -> כיבוי)
לפותח התראד-זאת בטח בעייה בחלונות, לפני שחלונות עולה, בכל מחשב נורמאלי זה יעשה standby או כיבוי (תלוי בהגדרה הנ"ל בביוס).
נסה לשחק עם ההגדרת בpower management, עם הדרייורים בDevice Manager ואם ניסית הכל ולא עוזר אני חושב שהתקנה מחדש של חלונות יכול לפתור את הבעייה (זה במקרה הכי חמור...)
העניין עוד התחיל כשלא היה ווינדוס
זה מחובר במקום הנכון
אז יש 2 אפשרויות או שהחוט פגום או משהו בביוס . אני אבדוק עוד פעם את הביוס
לא ייתכן שהחוט פגום בגלל שהמחשב מגיב כשאתה לוחץ על הכפתור! זה לא שלא קורה כלום...
תבדוק שהחוט מחובר ל pwr_on או משהו דומה כי יש לוחות שיש להם חיבור standby, אולי הכפתור מחובר לזה?
