שדרוג זכרון ב IBM T43
אהלן חברים,
יש לי לפטופ של IBM מדגם T43.
הוא עובד מאוד לאט ומתקשה בעבודה עם מספר חלונות (אינטרנט, אופיס וכו')
אני לא משתמש למשחקים, אלא רק לאינטרנט, קבצי אופיס וסרטים.
שמתי לב שיש לו רק 504 MB זכרון וחשבתי להוסיף. זה יעזור?
חשבתי גם על לעשות אוברקלוק קטן, אבל מעולם לא עשיתי ואני לא יודע איך זה לניידים.
אני מצרף קובץ של CPUZ עם הנתונים של המעבד והזכרון, אם צריך לשונית אחרת מהתוכנה אז תגידו לי.
איזה זכרון אני צריך לקנות? מהירות\דגם?
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
כן, הרחבת זיכרון תעזור.
אתה צריך DDR2-533 לניידים (לדעתי גם DDR2-667 יעבוד, ויוריד אוטומטית את התדר ל-533). המחשב תומך עד 2GB, כך שאתה יכול לקנות 2X1GB או לקנות 1X1GB ואז יהיה לך 1.5GB, שזה כבר שיפור משמעותי. לא הייתי קונה סטיק בודד של 2GB כי לא בטוח שזה יעבוד.
אין דרך פשוטה לעשות אוברקלוק לניידים האלה, אבל אפשר לשדרג מעבד עד לPentium M 780 במהירות 2.26GHz.
תודה רבה!
אם אני אחליף את שני הזכרונות ל667 המחשב לא יתמוך במהירות הזו?
מה זה Bus Speed ו- Rated FSB שמופיעים בCPUZ?
שם רשום שה FSB הוא 532, בגלל זה אני לא יכול יותר מ533?
ראיתי באיביי את הזכרונות האלה במחיר יחסית אטרקטיבי אז אני שוקל להביא 2X1GB. זה עדיף על רק להוסיף 1X1GB, לא?
ושאלה אחרונה, אם אני אחליף את המעבד תהיה לזה משמעות? זה שינוי משמעותי בשביל השימושים שלי?
הFSB לא קשור פה. הצ'יפסט פשוט תומך בזכרונות DDR2 במהירות 266MHZ (שזה 533MHZ במונחי DDR) בלבד. כל זיכרון מהיר יותר ייאלץ לפעול בתדר נמוך יותר.
לדעתי לשימושים שלך הזכרון יהיה יותר משמעותי, אבל אם זה לא יספק אותך, תוכל לשדרג מעבד בהמשך.
תודה רבה!
נראה לי שאני אלך רק על הזיכרון בינתיים.
אני חושב ללכת על 2GB. ראיתי באיביי 1GB ב30$ ו-2GB עולים 45$ בערך...
מה אתה אומר?
או שאולי בכלל עדיף לקנות בארץ?
ראיתי בKSP את הזיכרון הזה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8590
איך הוא? כדאי?
זה לא משנה בכלל. בזיכרון לניידים אין חשיבות לאוברקלוקינג, תזמונים וכו', כי במילא לא משחקים עם הדברים האלה. כל עוד הוא עובד (והוא אמור לעבוד, אבל תמיד עדיף לבדוק), זה סבבה.
אבל יש משהו חשוב שאני צריך לבדוק? למה יש משמעות?
למה הזכרון הזה של "הייניקס" עולה 95 וסמסונג או קינגסטון עולים 240-260?
הוא נחשב טוב\אמין או שכדאי ללכת על אחד אחר?
מצטער על כל השאלות, אני פשוט לא כל כך מבין ומנסה לבדוק ולהבין
תודה רבה :)
איפה ראית ש-1GB DDR2 קינגסטון עולה 200 שקלים? ???
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-laptopmemory&db167758=167760&db167762=167766
כל מה שצריך לבדוק זה שהזכרון עובד במחשב שלך, והמחשב מזהה אותו, ולא נתקע (אפשר להריץ MEMTEST או איזושהי תוכנת מאמץ אחרת, כמו S&M/OCCT).
ב KSP...
נראה לי שאני אלך על ההיניקס הזה ב95 שקלים אם אין משמעות לכל הדברים האחרים ורק צריך שהוא יעבוד.
מבחינת עבודה של הזיכרון כדאי לקנות שני סטיקים ולעבוד עם שני GB (בדואל צ'אנל?)
או שלקנות סטיק אחד ולעבוד עם 1.5GB?
החצי ג'יגה הנוסף משמעותי מבחינת ביצועי הזיכרון והעבודה על המחשב?
תנסה ותראה. לקנות עוד סטיק תמיד תוכל.
מצד שני, אם אתה לא מרגיש שמדובר בהוצאה כבדה, לך על שני סטיקים ותגמור עניין, ותהיה לך כמות הזיכרון המירבית שנתמכת במחשב הזה.
קח בחשבון שכדי להחליף את הסטיק הראשי, תצטרך להסיר את המקלדת (לא שזה סיפור).
אגב, למקרה שפתאום לא יעבוד, עדיף מראש לתאם מול החנות אפשרות החזרה/החלפה, או לחילופין בדיקת זיכרון במקום. לא שיש לי אמון ברצון הטוב של KSP ללכת לקראת הלקוח בדברים אלה, אך בכל זאת.
100 שקל זה לא פשיטת רגל, השאלה אם זה ישפיע כי אני כאילו משלם רק על 500MB בסטיק השני אם אתה מבין למה אני מתכוון
מצד שני, עוד פעם לנסוע לחנות, לפתוח את המחשב - זה גם זמן וגם כסף...
מבחינת לפרק את המקלדת, לא נראה לי שתהיה בעיה. מעולם לא פתחתי לפטופ אבל דסקטופים פירקתי והרכבתי לא מעט (לוחות אם, מעבדים זכרונות, הרדדיסק...)
עם KSP אני חושש שאני יכול לתאם החזרה עם הנציג שקניתי ממנו וחלילה לחזור אחריי יומיים ואף אחד לא יידע על מה אני מדבר
יש חנות שהיית ממליץ עלייה (אפשר בפרטי)? אין לי בעיה גם מקסימום לשלם עוד 50~ שקלים בשביל שירכיבו את זה ונדע במקום שזה עובד
KINGSTON KVR לא מתאים ל IBM גורם למסכים כחולים , פריזים KTL אפשר
תודה רבה טל!
אתה יכול לכוון אותי בבקשה לזכרונות שכן יתאימו?
אגב, עכשיו שמתי לב שההייניקס בKSP הוא 800MHZ, המחשב יכול לקבל אותו (ולעבוד ב533, כמובן)?
כי כל שאר הזכרונות יותר יקרים...
