מחשב מבוסס i5 קופא על Win 7 Ultimate x64
רכשתי לפני כמה ימים את המפרט הבא:
מעבד INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750
לוח GIGABYTE GA-P55M-UD2
כרטיס מסך GAINWARD 9500GT 1024MB DDR2
זכרון G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - F3-10600CL9D-4GBNT
שני כוננים HD103SJ ו - HD502HJ
בהתקנה של XP x32 המחשב נתקע בשלב של "Installing devices" ולא מוכן להמשיך.
על Win 7 Ultimate x64 המחשב פשוט קופא לפעמים וגם קורס עם מסך כחול.
המחשב עבר בדיקת מאמץ עם linx בהצלחה.[br]פורסם בתאריך: 12.01.2010 בשעה 22:08:38
המצב דומה גם על XP x64.
עשית לו OVERCLOCKING כלשהו?
תביא את קבצי הDMP (לוג של קריסת מערכת) אם אתה יכול כדי שנוכל לעזור לך באופן ספציפי יותר
מי הרכיב את המחשב? אתה או במעבדה?
עשית בדיקה לזכרונות מלבד בדיקת מאמץ למעבד? MEMTEST
רכשתי את המחשב בחנות מוערכת בפורום.
לא עשיתי OC. בכל מקרה ביטלתי את האפשרות של Turbo למעבד אבל זה לא עזר.
האם LinX לא מאמץ את המעבד? בבדיקה אני רואה את 4 הליבות ב - 100% דרך ה - Task Manager.
מאמץ של המעבד הוא לא חזות הכל
מה גם שהוא יותר בא לוודא שהמעבד שלך לא רותח עד כדי סיכון החומרה ..במקרה כזה המערכת תקרוס על מנת למנוע נזק לחומרה
מה שאתה צריך לבדוק זה את הזיכרון. MEMTEST הכי אידיאלית לזה ..שכן היא רצה מבוט ולא דרך WINDOWS .
אם זה יעבור תקין ואתה אומר שלא עשית OC אז הייתי מתחיל לבדוק מה התקנתי או לחקור בכיוון בעיות חומרה ידעות בשילוב עם מערכת הפעלה X.
מכיוון שזה מחשב חדש בן יומו לא הייתי ממהר לעשות כל מיני שינויים ברמת עדכון BIOS אם קיימים ..אבל תדע שגם הכיוון הזה קיים אם לא תמצא פיתרון.
התקנת שם עוד דברים מלבד מערכת ההפעלה ? מה לגבי דרייברים , הכל מותקן תקין?
אני הולך להריץ Memtest.
ב - Ultimate כל הדרייברים הותקנו באופן תקין אבל עדיין המערכת קרסה.[br]פורסם בתאריך: 12.01.2010 בשעה 23:20:57
כצפוי, Memtest עבר בהצלחה.
לא ברור לי איך כבר חזרת..
MEMTEST או כל טסט על מנת שיהיה אפשר לקחת את התוצאות שלו כחד משמעיות
צריך לעבור מספר הרצות (במקרה של MEMTEST כ 4-5 סיבובים מלאים) או לחלופין לרוץ על פרק זמן ארוך.. במקרה שמדובר בPRIME95 או משהו בסגנון..(בפריים זה בדר"כ 24 שעות+..רק שתבין על סדר גודל).
גם את המבחן מאמץ למעבד הרצת 2 דקות ? אם כן אז הוא לא שווה הרבה אלא אם הרצת INTEL BURN TEST שהוא יחסית קצר אבל גם הוא לוקח כ 15 דקת לפחות (7-8 הרצות ברצף) והוא קצר מכיוון שהוא ישר קופץ למאמץ גבוה מאוד מאוד !.. מפה גם השם שלו.
שלא תבין לא נכון זה שזה חזר תקין.. זה מצויין רק תמוהה לי החזרה המהירה הזו מהבדיקה .. שהסתכלתי על הזמנים בין ההודעות,זה נראה קצר מדי.
הבדיקה ערכה כ - 20 דקות. הבדיקה כללה סיבוב אחד בלבד.
אני אשאיר את הבדיקה לכל הלילה.
לא ראיתי שהמעבד גם כן נכלל בבדיקה.
דרך אגב, אני משתמש במחשב אחר לכתיבה בפורום.
MEMTEST בודק תקינות נטו של הזיכרון ,הוא לא מאמץ מעבד בשום צורה .
לילה זה בהחלט זמן מספיק..
יש טסטים שיודעים לשלב בין העמסה על המעבד והזיכרון ,אני לא חסיד שיטת הבדיקה הזו
כדי לבדוק את ייציבות המעבד הייתי מריץ OCCT או PRIME95 ללפחות 12 שעות ורצוי אף יותר במאמץ גבוהה ..בלי שילוב של העמסה על הזיכרון
או לחלופין בדיקה של 9 סיבובים מלאים בINTEL BURN TEST (תבדוק קודם אם הוא תומך במעבד שלך..אני לא כל כך מכיר את הI5 )
בכל אופן הכל אמור לעבור תקין היות ואתה לא עושה O.C ..הטסטים האלה מיועדים בעיקר לבדיקת ייציבות במצבים קיצוניים...ולא עם הגדרות ברירת מחדל.
Memtest רץ כל הלילה ללא שום בעיה.
הרצתי גם Prime95 למשך כחצי שעה גם ללא שום בעיה.
למה להסתבך?
מה מונע ממך לפנות לחנות שיבדקו את הנושא? גם חנות מעולה יכולה לקבל מוצרים פגומים מהספק\יבואן. שיבדקו לבד, ואם צריך להחליף משהו אז שיחליפו. כל הבלגן הזה שאתה עובר הייתי מוכן לעבור רק עם מחשב ישן. מחשב חדש? רק לחנות!!!
כאן הבעייה - החנות בדרום ואני בצפון. אבל אם לא תהייה ברירה אני אשלח לתיקון. מה עוד שהמחשב הועמס במעבדה של החנות במשך כמה ימים והבעייה לא התגלתה. כמו שקורה לי עם כל הבדיקות.
אני גם לא רוצה לפרק את כל החיבורים היפים שעמלתי עליהם...
סבבה לגבי הMEMTEST
Prime95 אמרתי לך לפחות 12 שעות ואף מעל 24 ..אבל אם נניח שזאת לא הבעיה
זה כבר מתחיל לעורר חשד לגבי מערכת ההפעלה / דרייברים / תוכנות
או גרוע מכך תאימות בין החלקים השונים במארז (למרות שזה לא הכי סביר כיום)
התקנת מערכת הפעלה אורגינלית ?אני לא נכנס פה להבט של חוקיות אלא אני מתכוון שלפחות התקנת עותק שהוא העתק של עותק חוקי
או משהו בסגנון ולא משהו שעבר אי אילו מודיפיקציות ?
תבדוק בתיקייה C:\Windows\Minidump
אם יש לך קבצי DMP בפנים...אם כן תכווץ / תעלה לפה אותם ..ואז יהיה אפשר יותר טוב למצוא מה לא בסדר בעזרתם
מצורפים קבצי ה - DMP.
[attachment deleted by admin]
עוד נסיונות:
1. קליל, בדיקה בסגנון MHDD לתקינות הקשיח.
2. חיבור קשיח נוסף, והתקנת מערכת הפעלה אחרת.
הרצתי ESTOOOLS של סמסונג כולל Surface scan ללא שום תקלה.
לגבי מערכת הפעלה אחרת - המחשב קפא בצורה דומה על XP x64 ועם XP x32 הוא נתקע במהלך ההתקנה בשלב של "Installing devices" ולא מוכן להמשיך.
