Microsoft .NET Framework
שלום..
אני חדש פה!
יש לי בעיה עם זה Microsoft .NET Framework
כל פעם שאני פותח את המחשב זה עולה השגיאה: זה משזה רושם :
"חריג שאינו מטופל אירע ביישום.אם תלחת על "המשך" היישום יתעלם משגיאה זו וינסה להמשיך. אם תלחץ על "צא" היישום ייסגר באופן מיידי"
"אין אפשרות לבצע את הפעולה המבוקשת בקובץ עם סעיף פתוח
שעבר מיפוי על ידי המשתמש"
עכשיו יש לי "פרטים" אני מעתיק את זה עעכשיו:
עיין בסופה של הודעה זו לקבלת פרטים אודות הפעלת
איתור באגים בשיטת just-in-time (JIT) במקום תיבת דו-שיח זו.
************** טקסט החריג **************
System.IO.IOException: ‏‏אין אפשרות לבצע את הפעולה המבוקשת בקובץ עם סעיף פתוח שעבר מיפוי על-ידי המשתמש.
ב- System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
ב- System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
ב- System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
ב- System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append)
ב- System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize)
ב- System.IO.StreamWriter..ctor(String path)
ב- svc******install.inst()
ב- svc******Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
ב- System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
ב- System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
ב- System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
ב- System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
ב- System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** הרכבות שנטענו **************
mscorlib
גירסת הרכבה: 2.0.0.0
גירסת Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Fra...7/mscorlib.dll
svchost
גירסת הרכבה: 1.0.0.0
גירסת Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Setting...p/svc******exe
Microsoft.VisualBasic
גירסת הרכבה: 8.0.0.0
גירסת Win32: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...isualBasic.dll
System
גירסת Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...dows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...em.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...e.Remoting.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...System.Xml.dll
mscorlib.resources
Microsoft.VisualBasic.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL....resources.dll
System.Windows.Forms.resources
************** איתור באגים בשיטת JIT **************
כדי להפוך את just-in-time (JIT) debugging לזמין, the .config יש להגדיר
בקובץ התצורה של היישום או המחשב (machine.config) את הערך
system.windows.forms במקטע jitDebugging.
כמו כן, יש לבצע ליישום קומפילציה עם jitdebugging
זמין.
For לדוגמה:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
כאשר JIT debugging זמין, כל חריג שאינו מטופל
יישלח אל JIT debugger הרשום במחשב
במקום שיטופל על-ידי תיבת דו-שיח זו.
מה לעשות???
ואגב התקנתי מחדש את net framework 3.5 לא מזמן ועדיין יש את הבעיה..[br]פורסם בתאריך: 12.01.2010 בשעה 16:53:58
בבבקשה עזרההה זה דחוף!!
הבעיה אינה ב-dotNet Framework עצמו
הבעיה נובעת כתוצאה מ-exception (שגיאה) בתוכנה כלשהי (שכתובה ב-dotNet)
שאינה מטופלת כראוי.
האם הוא כותב איזה יישום (exe) גורם לבעיה?
אם לא, אני מציע לבטל כל פעם אחד מהדברים שעולים עם המחשב ואז לעשות ריסטרט
ואז לראות מתי זה מפסיק לקרות ואז האחרון שביטלנו הוא האשם
שאינה מטופלת כראוי.
ובנוסף להודעת הזו יש לי עוד כמה הודעות של שגיאות..
לדוגמא פתאום אני למשל לוחץ על האיקון של intternet explorer ואז זה רושם לי
"אין די מיכסה פנויה עבור פקודה זו" ועוד כאלה דוגמאות של שגיאות...
אני חייב להודות שאין לי מושג מה זאת השגיאה הזאת...
אבל נשמע כאילו הוא מתלונן על חוסר בזכרון או משהו כזה.
אם הוא נותן לך את ההודעה הזאת שוב, תלחץ על alt+ctrl+delete
ותבדוק איזה תהליכים תופסים לך את הזכרון במחשב
בנוסף, לא יזיק להריץ סריקת וירוסים וגם סריקות רוגלות למיניהן במחשב,
שכן גם זאת עלולה להיות הבעיה
הבעיה... "שהבעיה" היא לא מופיעה מיד הפעלת המחשב לוקח לה קצת זמן..
be that as it may,
כשהבעיה מופיעה, תבדוק את מצב הזכרון
ללא קשר, תבצע סריקה לוירוסים ורוגלות ותראה מה יימצא
be that as it may,
בנוגע לווירוסים אין בעיה..
על איזה תוכנה אתה ממליץ לרוגלות?
ועל איזה בדיקת זיכרון אתה מדבר?
בדיקת זכרון:
בנוגע לוירוסים, תשתמש במה שמותקן לך (ואם לא מותקן לך זאת כבר טעות [לדעתי, יש כאלה שלא יסכימו])
ואם לא מותקן לך כלום, תמצא איזה סריקת וירוסים חינמית באינטרנט (תחפש בגוגל)
בנוגע לרוגלות, אני אוהב את Spybot Search & Destroy שניתן להורדה בחינם
בדיקת זכרון:
לא.... יש לי אנטי ווירוס טוב.. Norton 2009 מקורי
ואני יוריד את התוכנה של הרוגלות..
אחייייייי!!!!
עשיתי "עבור אל תהליך "
וזה תהליך של svchost.exe של adminstator
עזרה!!!
עזרה!!!!!!
עזרהההה בבקשה ניסיתי לעשות גם Ripair וזה גם לא עוזר....
הנה!!
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:39:55, on 14/01/2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe
C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe
C:\WINDOWS\system32\svcprs32.exe
C:\WINDOWS\cfgmng32.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\logitech2\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\mdmcls32.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx?tp=aus&qkw=%s&tbid=66020
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nana10.co.il/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local
R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb128\SearchSettings.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - {d45171f3-7da8-4d5a-8257-bcb94b9092aa} - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\SYSTEM32\Userinit.exe,C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\svchost.exe
O1 - Hosts: 62.90.166.178 unisonpilot.walla.co.il
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Video Converter Toolbar - {648ae81b-1966-43cf-bcb4-ff85276e4f6d} - C:\Program Files\Video_Converter\tbVide.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb128\SearchSettings.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll
O3 - Toolbar: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll
O3 - Toolbar: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {d45171f3-7da8-4d5a-8257-bcb94b9092aa} - (no file)
O3 - Toolbar: Video Converter Toolbar - {648ae81b-1966-43cf-bcb4-ff85276e4f6d} - C:\Program Files\Video_Converter\tbVide.dll
O4 - HKLM\..\Run: [dvHighMem] "C:\WINDOWS\cfgmng32.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd2] "C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [iDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/d/designer_trends_3d/designer_trends_3d_girlsgogames_com.htm"
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: []
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [] (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - Startup: Netvision Cable Connect.url
O4 - Startup: גוזר מסך של OneNote 2007 ו- Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\logitech2\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O9 - Extra button: שלח אל OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ש&לח אל OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Plugin Control) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab
O16 - DPF: {25827FF5-104D-42AB-A802-CDCD838DD02B} - http://vod.orange.co.il/DRM/NDS/Players/orange%20time.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1236276451531
O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
O16 - DPF: {D0C0F75C-683A-4390-A791-1ACFD5599AB8} (Oberon Flash Game Host) - http://icq.oberon-media.com/Gameshell/GameHost/1.0/OberonGameHost.cab
O16 - DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} (Futuremark SystemInfo) - http://www.yougamers.com/systeminfo/FMSI.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A5DFF5F-8BC5-4DDD-B727-46FAACEC19F5}: NameServer = 212.143.212.143 194.90.1.5
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll
O23 - Service: ICQ Service - Unknown owner - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - PC Tools - C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe
O23 - Service: WinSock Svchost Manager (WinSvchostManager) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svcprs32.exe
End of file - 13314 bytes
