קונה נייד. חצי עבודה חצי בית - 3000 ש"ח, טושיבה?
היי..
ראיתי כמה מחשבים.
הראשון TOSHIBA Satellite L500-1FW עם 3 ג'יגה DDR2
השני LENOVO G550 NTD9AIV 2958-9AG עם DDR3
ועוד שניים חופפים, אחד של LG והשני של DELL..
רציתי לדעת בגדול אם מישהו משתמש באילו מאלה.. שכן היו לי כבר כמה סוגי מחשבים (מהעבודה) אבל אף פעם לא טושיבה..
את המסך של LENOVO ממש לא אהבתי.. נמוך ומעצבן. וגם התזוזה של העכבר לא מרשימה.
השימוש חופף.. בעיקר עבודה. קצת מולטימדיה (סרטים, מוזיקה.. וכד,)..
דעתכם והמלצותיכם בברכה..
המחשב הראשון הוא טושיבה ואין ממש מה להוסיף, הרמקולים בדגם הספציפי הם סבירים, הפעלתי מספר מחשבים כאלו והם סבירים.
לטושיבה יש בעיה אחת, המחירים שלהם לפעמים יותר גבוהים (אולי בגלל השם) ממה שהם מציעים, למה אני מתכוון?
אם תשים לב בדגם שאתה הולך לקנות ישנו מעבד DUALCORE ולא CORE2DUO שזה די משמעותי בעיניי, כי אנחנו לא קונים כל שני וחמישי מחשב נייד.
מה שאני כן יכול להמליץ אם אתה כבר קונה טושיבה, תשתדל לקנות מאלו הרשומים כמשווקים מורשים, לא אחת נתקלתי בלקוחות שקנו מצד ג וסבלו מזה.
את הלנובו בדגם קצת יותר טוב יש ברשותי, אחד הדברים הכי מעצבנים במחשב הוא באמת הפד, אבל לא ברמה הזו.
הנה לדוגמא בזמן כתיבת שורות אלו, הייתי חייב לכבות את הפד משום שכל פעם היד שלי נגעה בפד והעכבר קפץ לנקודה אחרת במסך - סיוט.
LG ו DELL - לא סוד מה אני חושב על דל בתור נותני שירות, מחשבים טובים אבל השירות הטלפוני שאגב לא נמצא בארץ אלא ביוון או משהו הוא פשוט מזעזע.
LG - לא התעסקתי איתם אלא רק עם מחשבים שמגיעים לתיקון (בני שנה ומעלה) ככה שאני לא יכול לחוות את דעתי.
תודה על התגובה...
תוכל להמליץ על מחשב עם CORE 2 DUO באיזור ה 3000? רצוי שתהיה מקלדת מלאה..
כמו כן, איך המסכים של ה TOSHIBA?
היה לי LG מחשב קודם, על הפנים!!!
יפה זה לא מילה אבל קרס כל שנייה , והייתה בעיה עם המקלדת אם אני זוכר נכון , (עם אחת האותיות).
מסכי טושיבה לא רעים בכלל מבחינת זוויות צפיה הם תענוג, הלנובו שהצעתי לך מגיע עם חיסרון אחד זה שהפד עכבר שלו לא כלכך נוח.
3000 ש"ח זה מחיר גבולי למחשב עם מעבד כפול ליבה (היחיד שנמכר אצלנו ושאני מכיר זה ה VOSTRO) אבל הוא לא מגיע עם מקלדת מלאה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=743063 - מקלדת מלאה LENOVO
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=742648 - מקלדת מלאה TOSHIBA
אומנם נראה כאילו ויש הפרש במחיר אבל שים לב שטושיבה מגיעה עם שנתיים אחריות...
התכוונת עם Core 2 Duo. כי גם ה-Pentium Dual Core הוא כפול ליבה, ולמעשה ההבדל היחיד בינו לבין ה-C2D הוא ה-cache.
אפשר גם למצוא C2D בפחות מ3K עם מקלדת מלאה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=732773
תודה...
מה עם זמן סוללה.. איך הם בעניין הזה ליישומי אינטרנט?
