זיכרון 1600 מגהרץ 1.65 v או 1333 1.5v ל- i5 750 שש מאות שח+- ל- 4 גיגה
נתחיל בזה שאין הבדל מחיר מהותי בין שני סוגי הזיכרונות שהצגתי , והתיזמונים לאלו שאני שוקל שווים.
מהידוע לי המעבד הנ"ל, ללא המהרה, תומך עד 1333 מגהרץ.
קראתי שיש יישומים העשויים להפיק תועלת מכך שהזיכרון הוא עם פוטנציאל של 1600.
מצד שני, אם אני לא ממהיר את המעבד, השאלה אם זה יבוא בכלל לידי ביטוי.
מצד שלישי, יש את נושא הטורבו ב- i5 , שכידוע לי מעלה את תדר עבודת המעבד בתנאים מסוימים, אז אולי ה- 1600 כן יובא לידי ביטוי.
ומהצד האחר, יש כאן את נושא מתח העבודה שכידוע (ותקנו אותי אם לא) מתח נמוך יותר יתרונו בעיקר בפליטת חום נמוכה יותר.
כלומר אני משער שהדילמה היא בעיקר בין פוטנציאל תדר גבוה יותר למתח עבודה נמוך יותר.( ה-1600 באים עם 1.65 וולט וה-1333 עם 1.5).
מה משני הפרמטרים הללו חשוב יותר ? (כלומר מה מהשניים לקנות?).
600 שקלים ל-4GB? חפש משהו יותר זול.. (אולי 500, אולי אפילו פחות)
ככה אין דילמה.
או קי 500.
זה לא משנה את השאלה העקרונית.
אפשר להתיחס אליה?
nike ?
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/האחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
לשאלתך- זה לא ממש משנה מה תבחר. אם אתה רוצה לסחוט עוד קמצוץ של ביצועים שבכלל לא יהיה מורגש אז לך על 1600. אם אתה רוצה לחסוך גרושים בחשבון החשמל אז קח את ה-1333. כך או כך זה לא משמעותי.
שאלה טכנית בנוגע לזה.
אם אבחר ב-1600 ואחליט לבסוף שזה לא נותן לי הרבה, או שהמערכת עצמה תעבוד רק על 1333 ,
אוכל לכוון את זה ל 1333 1.5 וולט, או שזה לא מובטח?
והאם ה1.65 וולט זה רק חשבון החשמל או גם חום?
גם חום אבל זניח.
לגבי התדר והמתח - סביר מאוד שתוכל לעשות זאת. זה תלוי באילו זיכרונות מדובר.
גם חום אבל זניח.
מדובר באלו:
G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel 7-7-7-24 1.65 v 1600 mhz
רוב הסיכויים שכן, בטח תמצא בזיכרון הזה בטבלת ה-SPD אפשרות ל-1333Mhz ובמתח נמוך יותר. אולי 1.6V, אולי 1.55V..
אתה לא צריך לחפש זיכרון עם מתח כמה שיותר נמוך. כל עוד שזה עד (כולל) 1.65V אתה תהיה בסדר.
תזמונים קצת יותר טובים ותדר קצת יותר טוב לא יתנו לך הרבה. אם אתה שואל את כל השאלות בשביל לסחוט כמה שיותר ביצועים אז תן מפרט ותפרט על השימושים שלך ונראה איפה אפשר לשפר. אם לא, אשמח לדעת למה אתה שואל את כל השאלות הללו כי כפי שציינתי קודם הכל מאוד זניח.
אני מניח שאתה צודק.
מסתבר שיש גם דגם של ג.סקיל שעובד עם 1.35 וולט בדיפולד, עם 1600.
עם ניואנס קטן של תיזמון פחות טוב.
http://www.gskill.com/products.php?index=247
יש מצב שאלך עליו. אומרים שעבודה המתח נמוך יותר מבטיחה יציבות ואמינות לאורך זמן.
מה דעתך?
כל עוד שזה 1.65V ומטה אז אין שום בעיה.
"אומרים שעבודה המתח נמוך יותר מבטיחה יציבות ואמינות לאורך זמן."
שטויות..
דעתי שתקנה את הזיכרון הכי זול שתמצא שעובד ב-1.65V ומטה.
שטויות..
האמת, כשאני חושב על זה , הזיכרונות שלפני כן עבדו עם 1.9 ו- 2+.
או קי, תודה על הכל.
