תתאימו לי בבקשה כרטיס מסך(500ש"ח)
בעבר פתחתי פה נושא דומה שלא יצא לפועל בגלל מספר שינויים ודיסאינפורמציה ;D
אני מעוניין לקבל המלצה עכשווית בהתאם לתקציב שלי עם חריגה קטנה אם זה באמת כדאי .
מה שאני צריך זה כרטיס שיריץ משחקים באיכות טובה COD6 ודומיהם וסרטים באיכות גבוהה.
יש לי מסך DELL 2209WA
לוח אם GA -VM900M
מעבד E4500
2GB זיכרון
ספק כוח P-4 500W SATA
הכרטיס הנוכחי שלי הוא 7200GS
אני בכוונה נתתי תקציב יחסית נמוך כי אולי יש מגבלות של המערכת וסתם יווצר צוואר בקבוק אם אני אשדרג יותר מדי את הכרטיס .
אני לא מעוניין לקנות מאווררים וספקים חדשים בשביל הכרטיס החדש
ככה שרק מה שעומד בקריטריונים יתאים לי .
חוץ מזה אין לי העדפה לחברה מסוימת או לדגם כלשהו.
תודה רבה מראש ושבת שלום :)
HD4770. ביצועים טובים במשחקים, ויכול לחיות גם עם ספק חלש או ג'נרי. ניתן למצוא ב500 שקל.
בעצם אם היה לי ספק חזק יותר היית ממליץ לי על http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=708424 ?
איך הHD4770 ביחס ל 8800GT ?
יותר טוב ממנו ?
בכלל אשמח לדעת את הדירוג בין ה 8800 ל9600 ל9800
זה הרי לא לפי מספרים ואני סתם מבולבל.
ההפרש ביו ה 4770 ל 4850 לא גדול , וה 4770 צורך פחות , בשביל ה 4850 צריך ספק יותר חזק ...
למרות שלפי דעתי לשים כרטיס טוב עם ספק ג'נרי זה כמו ללכת על חבל דק ...
גם ה4770 זה ללכת על חבל דק לדעתך?
ואם כבר..ספק זול וטוב שיתאים לכרטיסים הנ"ל מתחיל באיזה מחיר ?
ספקים סבירים וטובים עולים באזור ה 200-250 ש"ח ...
לגבי ה 4770 , כמו שאומרים , אתה יכול לנסות , במידה ויש קריסות אז צריך להחליף את הספק , בכל מקרה ממליץ בחום להחליף את הג'נרי שיש לך עכשיו (ספק לא גינרי גם צורך פחות חשמל וחשבון החשמל נמוך יותר , כך שזה יתקזז ...)
http://skypc.co.il/pl_product~A74F-NE3~8~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~S12II-430~24~0.htm
שני אלה מעל ומעבר למערכת שלך! הייתי ממליץ על אותה הסידרה של הספק רק 500W כדי לאפשר שידרוגים עתידיים למה הספק כמו המסך לרוב (תלוי אם הוא ג'נרי או לא ) מחזיק יותר מהמחשב למשל לאחי הוא קנה ספק איכותי ביותר של 650W של HEC והספק עובד כמו ביום שהוא קנה אותו למרות שהוא עבד על המחשב הישן וכרגע יש לו מחשב חדש (מערכת q6700 hd4850 ועוד...) אל תתפשר על איכות אחר כך תשלם יותר!
המלצה טובה , אבל אפשר ליצור שילוב יותר זול
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪786
אפשר לקחת את הדגם של ה 400W אבל הוא זול ב 50 ש"ח בלבד , מה שכן אם לא צפויים שדרוגים עתדיים למפרט הנ"ל אפשר להסתפק גם בו ...
אבל אם אני קונה כבר ספק כזה למה לא לקחת כבר HD4850 ?
עוד שאלה,שאר המפרט שלי לא מגביל בכלל את הכרטיס ולא יווצרו בעיות?
והאם הכרטיסים האלה תומכים בDX11 ואם לא ,לא מומלץ לקחת כזה ?
כיום הכרטיס החלש ביותר בתומך בDX11 הוא בעוצמה של HD4850 ועולה יקר משמעותית. (הHD5750).
אבל, למרות ספק הכח יהיה חזק יותר באופן כללי הייתי ממליץ לך ללכת עם HD4770 כי לא רק שצריכת החשמל שלו נמוכה יותר אלא גם יכולות האוברקלוק.
באוברקלוק פשוט הHD4770 יעקוף את ביצועי הHD4850. באוברקלוק מתקדם הביצועים רק ימשיכו לעלות.
הHD4850 הוא ממש לא כרטיס טוב לOC.
באופן כללי גם הHD4770 פולט פחות חום מן הסתם.
אני לא יודע לעשות אוברקלוק לצערי,זה דבר שקל ללמוד אותו ?
זה פוגע באחריות על הכרטיס לא? אם כן אני לא מעוניין באופציה הזו ..
בכל מקרה ההמלצה היא על HD4770 אני מבין ,נגיד משחק כמו COD6 היום ירוץ לי על הרזולוציה הכי גבוהה באיכות טובה ? ואני לא אצטרך להוסיף זיכרון ל2 GB שיש לי ?
עריכה:
איך הכרטיס הזה עולה כל כך זול זה לא מוזר?
מאוד לדעתי.
זה פוגע באחריות על הכרטיס לא? אם כן אני לא מעוניין באופציה הזו.
פוגע באחריות? לא, אלא אם נגרם נזק של ממש, מה שלא קורה. בטח שלא בצורה הזאת.
כל עוד מדובר ברזולוציות כמו 1280X1024\1440X900 או אפילו 1680X1050 ברוב המקרים - אני לא רואה סיבה שלא.
עריכה:
לא מוזר, זמינות גבוהה, עלות ייצור נמוכה... אז למה לא?
כי בד"כ מה שעלות ייצור שלו נמוכה גם שווה בהתאם בתור מוצר לא?
בכל מקרה בקשר לאוברקלוק קראתי על הספק שהוא חשוב מאד אם מתכננים אוברקלוק למעבד..אוברקלוק למעבד זה גם קל לעשות לדעתך?
ונאמר פה שהכרטיס 4770 חסכוני בחשמל יותר מ4850 וגם שספק לא ג'נרי חוסך גם הוא..
השאלה אם זה הבדלים מורגשים בכיס?
אפשר לאמוד את זה בכלל?
אוברקלוקינג למעבד זה כבר סיפור אחד ויש בשבילו פורום שלם מוקדש.
ההבדלים לא מורגשים בכיס, אם אתה רגיש לשבת שעות כל יום ולשחק במחשב - בסוף החודש זה יסתכם רק בכמה שקלים.
HD4770 הוא אכן כרטיס חסחוני בחשמל, במצב מנוחה צריכת החשמל שלו מאוד מרשימה.
לגביי ספק, יש ויש. איזה ספק כח יש לך? במידה ואינך יודע דגם מדוייק יש לך על הספק מדבקה עם טבלא
הבט מה רשום מתחת לערך 12V1\12V
לעזאזל איזה ספק מעפן אני לא מצליח לזהות עליו שם של חברה אפילו
יכול להיות smart com ?
הגיוני שהדגם הוא P-4 500W SATA (מן הסתם ה500 לא אמיתי..אתזה הבנתי לבד)
מתחת לעמודה של +12V יש לי
216W זה כאילו peak output
