מחשב עושה כיבוי לבד,בלי התקרה מראש (או קורס)
יש לי בעיה רצינית במערכת עריכה הראשית שלי-
לפני כחצי שנה- המחשב היה עושה כיבוי פתאומי- כאילו הוצאתי אותו מהחשמל. פשוט נכבה... ללא שום התראה,ללא סימן, העכבר היה קופא לחצי שנייה ואז- בום...
לפני כחודש המצב השתנה- המחשב עושה כיבוי, כאילו ביצעתי "כיבוי" או לחיצה מהירה על הכפתור של הכיבוי במארז-
כל החלונות נסגרים מהר, ואז הוא עושה הפעלה מחדש (ושחזור נקודה אחרונה של תוכנת RADIX שמותקנת,כאילו היה כיבוי לא תקין).
ניסיתי כמה דברים-
ניתקתי את האל פסק והסרתי את התוכנה שלו (הוא אחראי ל כיבוי מהיר), אין אבק והמעבד לא מתחמם (אני מנקה כל חודש,ויש גוף קירור 5700), אין וירוס והמחשב לא מחובר ולא היה מחובר מעולם לרשת.
מה הבעיה?
מה עושים ?
יש קבצי DUMP ?
לבטל איתחול כשיש שגיאה ותקבל מסך כחול עם שגיעה שיש.
[attachment deleted by admin]
תודה, ביטלתי, נמתין לראות אם זה עוזר...
(אין לזה היגיון- זה יכול לקרות 3 פעמים ביום, ויכול פעם בשבוע).
בגדול- זה בעיות חומרה? הבנתי שאם ה V לא מסומן, אז תופיע שגיאה במקום אתחול, לא?
אז הינה זה קרה- המחשב תוך כדי עבודה, בלי התראה- בום! מסך כחול.
השגיאה שהוא כותב:
יש בעיה עם קובץ Shield.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
עדיף שיעשה כיבוי מסודר לאשר מסך כזה ואז אני יצטרך לכבות אותו מהכפתור.
מה הבעיה ?
המחשב מעולם לא היה מחובר לאינטרנט ולא לרשת, וגם לא יהיה מחובר.
זכרונות? בטוח?
מה זה קובץ Shield.sys ?
קובץ לא ידוע. נסה לשנות את שם שלו ולעשות בוט. אולי תקבל שגיאה ואז תדע למה הוא קשור.
חוץ מבדיקה של זכרון לריץ סריקה ותיקון שגיעות על קוננים קשיחים.
כוננים קשיחים?
יש יותר מ 9 כוננים מחוברים, לך תדע מה בעייתי. נראה לי מוזר...
לגבי זכרונות- יש 2 סטיקים של 2 גיגה, יחד 4.
מה שם התוכנה לבדיקת זכרונות? איך עובדים איתה?
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
טוב אני רואה לנכון להקפיץ שוב ולא לפתוח חדש ולהסביר מחדש:
הבעיה עדיין קיימת.
שמתי לב לאחרונה, שהעכבר גם קופא, והמחשב קופא- ורק כיבוי מהחשמל מכבה אותו.
בהפעלה של המחשב אני לוחץ F8 ובוחר שם "אל תכבה את המחשב ותראה הודעת שגיאה" , מה שנתן לי מסך כחול, צירפתי תמונה.
חישפתי בכל הרשת מידע ולא מצאתי.
אצלי במסך הכחול- משום מה אין שגיאה ספציפית כמו לכל המשתמשים, לא כתוב שורה של שגיאה אלא רק המספרים.
הפעלתי את התוכנה הזו:
http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
(מפרשת את המסכים הכחולים) - משום מה במחשב הבעייתי אין קבצי DUMP בכלל (ובמחשב של האינטרנט יש).
הרצתי MEMTEST- אין בעיה בזיכרון.
מה עושים .... ? :pissed:
הרמה של הפורום הזה מתדרדרת מיום ליום(נכנסתי לפה משעמום ד"א) כי זה לא בעיה בזכרון, page_fault בלע בלע אתה מי זה מעניין(למישהו פה יש בכלל מושג מה זה אומר?) למה תמיד מסתכלים על הexception ולא על מה שגרם לזה? במקרה שלך זה shield.sys זה דרייבר ולפי השם זה filter driver כלשהו(לדוגמא דרייבר של Antivirus, Firewall, תוכנת גיבוי\שחזור על בסיס VSS/Snapshot).
לפי האתר הזה http://dllinfo.dll-free-download.org/s/79348-Shield.sys.html הוא שייך לתוכנה Rollback Rx תוכנת system restore כלשהי, אם היא אכן מותקנת תעדכן גרסא, אם התוכנה המדוברת לא מתוקנת, תריץ חיפוש בגוגל על הקובץ, ותבדוק מי עוד משתמש בו או תמצא את הדרייבר המדובר ובמקרה והוא חתום אמור להיות עליו שם היצרן.
אתה "חצי" צודק, כי במחשב מותקנת התוכנה הזו:
http://www.radix-int.com/il/reload.php
(אחת התוכנות המדהימות שקיימות בעולם הזה...)
מה שכתבתי על הקובץ המסויים הזה- זה היה אז בזמנו (עבר זמן מאז שפתחתי את הנושא).
עכשיו אין את השגיאה הזו, מה שקורה- פשוט המחשב עושה אתחול תוך כדי עבודה שוטפת, לא במצב מסויים ספציפי. המסך הכחול- זה מה ש"תפסתי" אתמול.
איך תוכנה גורמת לאתחול פתאומי ולא לשגיאה....?
אמרו לי או זיכרון או הארד דיסק.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
*עדכון*
אחרי בדיקה שארכה חודש- המסקנה היא שהלוח הגיע מהחברה תקול.
כל הבדיקות שעשיתי - ולא הצלחתי למצוא מה הבעיה וגם מומחה שהבאתי לו לא מצא, ואמר- או זיכרון/ הארד דיסק / לוח אם.
עשיתי בדיקת זכרונות- יצא תקין.
יש אצלי 4 גיגה זיכרון, 2 ב 2 סטיקים של OCZ, מחוברים לסלוטים הצהובים ב DUAL.
שמתי זיכרון אחד בסלוט 1, ועבדתי שבועיים- תקין.
החלפתי זיכרון שני לסלוט 1, עבדתי שבועיים- תקין
שמתי זיכרון אחד בסלוט 3 - אחרי חצי שעה המחשב קרס.
שמתי זיכרון שני בסלוט 3 -קרס אחרי שעה.
-כרגע המחשב עובד עם סלוטים 2+4 - בנתיים תקין...
כמובן שאני צריך את סלוט 1+3 לעבודה נכונה.
עכשיו הבעיה היא שאני לא יכול להתקין מחדש את המערכת, פשוט אין סיכוי, אפילו אפסי (פרוצדורה מורכבת והרבה כסף).
פשוט אני רוצה להחליף את הלוח אם בלבד, בתקווה שהדרייברים כבר ישהו את אותו לוח.
בחנות נאמר לי שיביאו לי לוח חדש, בגלל שאין את הדגם שאני צריך- P5Q PRO Turbo , הם יביאו לי את הדגם- P5QD Torbo.
השאלה שלי היא האם זה משנה מבחינת הדרייברים?
האם ההתקנה הנוכחית תעבוד טוב עם הלוח הזה?
(לא כל דגם אני יכול לקחת, בגלל מיקום הסלוטים של ה PCI בחרתי את מה שיש לי אחרת הכרטיס עריכה לא יכנס טוב).
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
** למבינים כבדים בנושא**
אני רואה לנכון להקפיץ ולא לפתוח נושא חדש:
*עדכון:
החלפתי לוח אם, ללוח חדש מהחברה -אותו דגם, החלפתי גם זיכרון לזיכרון חדש (וניסתי 3 סטים אחרים), עדין הבעיה קיימת !
במסכים הכחולים יש כל פעם שגיאה אחרת, כמה פעמים כתוב שיש בעיה עם Ati v vaxx.dll (חוזר לאחרונה הרבה)
עידכנתי לדרייברים האחרונים- לא עוזר.
החלפתי כרטיס מסך לכרטיס של מחשב אחר- לא עוזר.
לאחרונה היה הפסקת חשמל "קשה" (שעקפה את המייצב מתח באל פסק)- ודיי פגעה קשה במחשבים- מאז המסכים הכחולים מופיעים בתדירות של 5-10 דקות, לפעמים ישר בפתיחה של "המחשב שלי".
אני מיואש כבר אין לי מושג מה זה יכול להיות, אני מצרף תמונות:
[br]פורסם בתאריך: 5.11.2010 בשעה 01:42:06
עוד תמונות:
יש לך ספק כח חלופי שאתה יכול לשאול ממחשב שעובד בצורה תקינה?
החלף אותו, נתק כל התקן שאינו חיוני למערכת (דיסקים קשיחים נוספים, התקני USB למיניהם וכדומה), נסה לעבוד וראה אם התקלה מתרחשת.
תודה על העזרה המהירה.
אני חושב בהארד דיסק, כי לאחרונה אחרי הפסקת החשמל התחיל להיות לי מסך תכלת של CHECKDISK.
אצלי מותקנת תוכנת Radix Reload (משחזרת מערכת ב10 שניות), שבה ניתן ליצור אימדג' של הנקודה הנוכחית ולשים אותו בהארד דיסק חדש- זה מה שניסתי עכשיו לעשות אך משום מה תוך כדי ה BOOT של התוכנה מה CD אני מקבל שגיאות, מחר אתקשר אליהם לתמיכה (חברה ישראלית).
ספק כוח- זה הדבר היחיד שנשאר, (אם זה לא HDD), הספר שלי הוא OCZ 600W.
נכון לעכשיו יש במערכת: צורב, 7 הארדיסקים, כרטיס מסך 4850, מעבד 9550, 4 מאווררים, כרטיס עריכה CANOPUS, ו2 סטיקים של זיכרון.
ספק כוח אחר שיש לי לנסות הוא Enermax 420W שחזר מתיקון, והוא בארון.
בגלל שזה קורה מהיום הראשון שהרכבתי את המערכת- מה נראה סביר יותר? הארד דיסק פיזית/ התקנת Softtwer לקויה, או ספק כוח "חלש" מידי? (שאולי עם הזמן התעייף)
*** עשיתי ניסוי- הוצאתי 3 הארדיסקים- עדיין עושה אתחולים/ מסך כחול **
שמע, כבר החלפת הכל חוץ מספק כח.
השאר מערכת בסיסית לחלוטין, עם דיסק קשיח אחד בלבד אם אפשר.
נתק כל התקן לא הכרחי, והחלף ספק כח.
אם עובד, חבר את שאר ההתקנים חזרה אחד אחד.
