מושקין בלאק 3500 או גולדן דראגון 3500
שווה לי להחליף את הגייל DUAL DDR KIT 3500 GOLDEN DRAGON ב Mushkin Black PC3500 הרגיל בלי ה LEVEL CAS 2.5 .
למערכת AMD !
Take Corsair PC3200LL if you can.
If you can't stay with your GeiL, the normal Mushkin Black aren't that good, only the Level II are worth it.
יש הבדל חוץ מהתזמונים בין Level I ל Level II?
The Level II supposedly overclock better.
תוכלו לעשות לי טובה ולתת לי את הזכרון הכי טוב למערכת
AMD
עד מחיר 900 ש"ח מ
www.pch.co.il
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=35&var2=0
read the results after the voltage adding
480MHz DEFaULT CAS LETANCY ON ABIT NF7-S 1700+ CPU WITH REGULAR COOLING
450MHZ CAS 2 !!!
2-4-4-7, it's far from great, especially for PC3500, Corsair PC3200LL can do 2-2-2-6 at that speed.
Try to see if you can find 512 mb Corsair PC3200LL for this price though I doubt it, you could try the new Corsair PC3200C2 Pro, they should be very good for overclocking.
armagedon
LL costs 1200 nis
where did u get this idea?
One 512 mb module of PC3200LL costs 1060 nis in PCH, above the budget but in my opinion they are worth it.
בקיצור, בלי קשר לעולם הקורסאירים
המושקין השחור הספציפי הזה טוב יותר לאוברקלוק על מערכת AMD ?
שווה לי להחליף את הקיט של ה 2X256 CAS 2-6-3-3 4.5NS על 512MB ONE STICK 2.5-7-4-4 5NS של מושקין שחור?
כי תראו, הגייל הזה עושה לי בעיות
אני לא מצליח להגיע לדיפולט שלו (217) בלי להעלות תזמונים אבל רציני.. הוא לא סתם רוצה 7 הוא רוצה 2.5 וגם 7 .. זה בעיית תאימות כנראה
How much voltage did you give it?
MAX 2.9
המצב כל כך חמור.. שהוא רוצה שאני יעלה תזמונים אפילו ב210
כמעט 10 מה"ץ לפני הדיפולט שלו
שהוא אמור לעבוד גם יותר מהיר וגם בתזמונים יותר נמוכים
נו מה קניתי פה?
מזל שלא התפתתי להחליף ת'זיכרון שלי לדראגון כשקניתי ת'לוח והמעבד... יצאתי בזול...
באמת נראה כמו בעיית תאימות...
טוב לקחתי את המושקין !!
מה ששכנע אותי זה הזכרון Myshkin Black PC3000 של נרגילה שהגיע לתוצאות המדהימות האלו:
