צריך עזרה בקשר לשדרוג מחשב 2000~ ש"ח לשימוש ביתי
שלום,
המחשב שלי כבר די ישן ונראה שבזמן הקרוב נשדרג אותו..
המפרט הנוכחי:
Intel Pentium 4 3Ghz
2GB DDR2 800Hz
לוח אם אינטל
Nvidia 8500GT
הכוונה היא לשדרג את המעבד(והלוח אם בהתאמה) ולהוסיף זיכרון.
התקציב הוא בערך 2000 שקלים.
השאלה שלי היא מה אפשר לעשות בתקציב כזה? האם ללכת על כפול ליבה, מרובע ליבה מסדרת CORE2 או בכלל הI5 שמצריך גם החלפת זיכרון לDDR3 (אני חושב).
מישהו יכול לכוון אותי ולתת המלצות לחלקים הנ"ל?
שימושי המחשב הם ביתיים, סרטים (אין כל כך בעיה בזכות האצת החומרה), משחקים(המעבד מגביל מאוד) ועוד..
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת ותרשום גם מה מטרת השדרוג.
נתחיל מלוח וזיכרון-
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
לגבי מעבד-
אתה תחליף כרטיס מסך מתישהו בשביל משחקים?
תודה, ערכתי :)
כנראה שמתישהו אני אחליף כרטיס מסך אבל לא נראה לי שביחד.. אתה שואל את זה בשביל לדעת אם לשים AMD? אם כן, יש הבדל עלות/תועלת גדול בין אינטל לAMD בטווח מחירים הזה?
עריכה: לא עדיף לקנות כבר 4GB זיכרון או שזה לא ממש קריטי?
2GB או 4GB זיכרון בשביל משחקים זה לא קריטי בכלל.. חסכתי לך כסף ותמיד אפשר להוסיף.
לגבי מעבד- המלצתי כבר על לוח שתואם למעבדים של AMD, אז לא, אני בכלל לא חושב על "אינטל או AMD". מראש עדיף AMD בגלל אפשרויות שדרוג ארוכות טווח. אז קח את הרכיבים שהצעתי ותוסיף להם Athlon II X3 425. אפשר לקחת גם מעבד חזק יותר, אבל ככל שהרזולוציות משחק עולות אז החשיבות של המעבד יורדת.
רזולוציית משחק תהיה יחסית נמוכה, 1280*1024/ 1360*768
יש הבדל גדול בביצועים בין מעבד 3 ליבות ל 4 ליבות?
לדוגמא מה שהבאת והמעבד הזה:
AMD Athlon X4 620 2.6Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 BOX
או שבכלל עדיף 2 ליבות לשימושים שלי כמו זה:
AMD Phenom II X2 550 3.1Ghz 64Bit Dual Core AM2+/AM3 Black Edition BOX
יותר ויותר משחקים מנצלים מעל 2 ליבות כך שזה תמיד טוב שיהיו יותר מ-2 ליבות. בין 3 ל-4 ליבות ההפרש כבר פחות משמעותי.
שאלת על ה-X4 620, הוא גם מעבד טוב, וכפי שאמרתי תמיד אפשר לקחת יותר חזק ויותר חזק.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 425 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪443
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770T-UD3P ₪516
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ ₪281
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ₪390
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1630
איך זה? :)
בשביל כרטיס מסך יש פורום יעודי לכך. באשר לשאר הרכיבים - נראה טוב :)
