אין לי אפשרות להשתיק את המיקרופון!
טוב שמעו, קניתי לא מזמן מיקרופון+אוזניות, עכשיו הכל עובד מצויין שומעים, ואפשר לדבר,
אבל הבעיה למשל שאני מקליט משהו "ברשמקול" במחשב , ואני מנסה להשתיק את המיקרופון בבקרת עוצמה, זה לא משתיק לי את המיקרופון, יענו עדיין שומעים אותי.
הנה תסתכלו בתמונה שהשתקתי את המיקרופון, במצב כזה זה אמור לבטל את המיקרופון לגמרי.
http://up196.siz.co.il/up3/ngnzmjjn3ufj.jpg
איך זה יכול להיות ????
חייב עזרה חבר'ה
אני יסביר לך איך זה יכול להיות
X - מיקרופון
A- תוכנת בקרת המיקרופון ממיקרוסופט
B - תוכנת בקרת המיקרופון שבאה עם הדרייבר\הותקנה עם הדרייבר\אם לא הותקנה, אז היא חייבת להיות מותקנת כדי לעשות שליטה מלאה על המיקרופון
X נשלט על ידי A ובמקביל גם על ידי B
אתה השתקתה את X מי A, אבל לא מי B
בגלל שמיקרוסופט הם חתיכת פאשלונרים, אז אתה חייב להתקין את התוכנה שבאה עם הדיסק ולהשתיק את הכל משם, השליטה ממיקרוסופט היא חלקית
או שפשוט תעוות את האיזון שם xD
X - מיקרופון
אחי סליחה, אבל לא כל כך הבנתי אותך, לאיזה תוכנה אתה מתכוון? לתוכנה של המיקרופון? כי אם כן, שקניתי את המיקרופון לא קיבלתי שום דיסק איתו.
תוכל להסביר לי לאיזה דיסק אתה מתכוון ?
חבר'ה אפשר לקבל קצת עזרה ???
אפפפפפפ
עזרה! >:(
יש לך במחשב כרטיס קול-אוקי..
הוא מותקן ע"י דרייבר, תראה מה קורא שם, תנסה להשתיק אותו ע"י התוכנה של הדרייבר שוודאי קיימת.
אתה בטח מתכוון לתוכנה הזאת?:
אם כן, אתה יכול לראות בתמונה שהשתקתי את המיקרופון שם, אבל עדיין כשניסיתי להקליט את עצמי ברשמקול , עדיין היה אפשר לשמוע את עצמי, כאילו לא השתקתי את זה בכלל..
עכשיו עוד משהו שחשוב לציין, שמתי לב שכשאני משתיק בנוסף את האפשרות "מערבל סטריאו" , (מופיעה בצד ימין)
ואז אני מנסה להקליט את עצמי, רק אז לא שומעים אותי, אבל אם אני מפעיל את האפשרות הזאת חזרה שומעים אותי,
איך זה ייתכן? האפשרות הזאת לא קשורה למיקרופון בכלל...
מישהו יכול לתת לי הסבר איך זה קורה :s05:
זה ניראה לי ממש מוזר כל ההעניין הזה :|
כמעט 200 צפיות ואף אחד לא מסוגל לעזור ??? >:(
אתה בטוח שהמיקרופון מחובר בכניסת MIC IN ולא LINE IN ?
יש מצב שהתבלבלת..אני לא סגור ספציפית על איזה כרטיס קול יש לך אבל אני משער שהוא מובנה לוח של ג'יגה בייט
עכשיו למיטב ידעתי יש כמה תצורות תלוי בלוח
אם יש לך תצורה עם 6 כניסות/יציאות
אז יש לך כניסה אחת למיקרופון ואחת כניסה שמוגדרת כLINE IN
ואז אם חיברת בLINE IN והשתקת את הMIC עדיין ישמעו
אבל חלש יותר מאשר אם זה היה מחובר בMIC IN כי MIC IN היא כניסה "מוגברת" ..וLINE IN מיועד יותר לחיבור של נניח נגן חיצוני שרוצים להעביר משהו למחשב..
אם אתה בתצורה של 3 חיבורים אז יש לך שם חיבור אחד שע"י התוכנה אפשר לנתב אותו כLINE IN או כ MIC IN .
עד כאן ההסבר.
עכשיו תבדוק אם באמת חיברת בחיבור הנכון במידה וזה 6 או לחלופין שזה מוגדר כ MIC IN בתוכנה במידה וזה 3
עד כאן ההסבר.
http://www.uploadfileyou.com/files/k9k8l9u6cyn7m8s3hyki.jpg
כן, אתה משער נכון הכרטיס קול הוא מובנה, השם המלא הוא Realtek ALC883 HD
ואין לי מושג כמה תצורות יש לי בכרטיס קול..
בכל מקרה הנה מבט על היציאות במחשב שלי ,מקווה שזה יעזור לך
מה אני צריך לעשות במצב כזה?
איפה מחובר המיקרופון ?
משהו שם נורא מוזר...לכאורה יש 2 כניסות למיקרופון
וזה משהו שלא ראיתי עדיין באף מקום .
איזה לוח יש לך ? (דגם מלא)
מה זאת אומרת איפה, אתה מתכוון לאיזה יציאה? אם כן הוא מחובר ליציאה האחרונה (הורוד בתמונה)
עריכה:
הלוח אם הוא - Gigabyte G31M-ES2L
טוב עיינתי קצת בחוברת הוראות של הלוח אם
אם אני מבין נכון...הפונקצייה שאתה מחליש שם / עושה לה MUTE
מתייחסת לכניסת מיקרופון הקידמית ,שבפרונט של המארז..
צריך להיות לך שם משהו שנקרא
REAR PINK IN
או
REAR MIC
תוסיף את זה לאקולייזר ואז תוכל להשתיק את האחורי...
לא ברור לי למה יש הפרדה אבל יש (זה דרייבר מאוד :facepalm: :facepalm: )
REAR PINK IN
או
REAR MIC
וואי תודה רבה זה עבד, פשוט הוספתי את האפשרות הזאת וסימנתי-> השתק והפלא ופלא זה השתיק את המיקרופון סוף סוף!
אין סוף תודות ידידי, עזרת לי מאד :)
זאת המטרה בגדול...לעזור :xyxthumbs:
