חוסר בפונטים על לייב סידי xpud
אני משתמש בלייב סידי הזה על דיסק און קי, הכל עובד טוב חוץ מ פונטים בעברית שמוצגים כמלבנים עם מספרים בפנים...
יש דרך לתקן את זה? [אני ממש מתחיל בתחום הלינוקסים]
יש איזה הפצה דומה של לינוקס? [מיועדת לאינטרנט נגן ודברים פשוטים כאלה]
חחח... xpud במקלדת יוצא "ספוג" :P
לגבי עברית, יש בסטיקי מידע. תתקין פונטים עבריים נורמלים דרך המנהל חבילות - הכי פשוט.
כל הפצות הLIVE USB (לפחות אלו שאני נתקלתי בהן) נותנות אופציה לשמור שינויים, כך שלא תצטרך לחזור על ההתקנה כל פעם מחדש.
אם אתה מחפש מידע על הפצות לUSB ומידע בנושא, יש לך את האתר http://www.pendrivelinux.com/
תודה על האתר...
אינלי מושג בדיוק מה זה מנהל חבילות...
ואני לא בטוח אם ההפצה הזאת ממש יכולה לשמור...היא אמורה לשמור אבל זה לא עובד לי ):
http://www.pendrivelinux.com/usb-xpud-persistent-install-windows/
Once you have XPUD setup how you want it, (1) Click Settings > Backup from the xPUD Desktop. (2) Make sure Backup to: location is your USB device. (3) Click Backup. xPUD Backup and Persistentce
ד"א, אם אתה מתכוון להכנס לעולם הלינוקס, כדאי מאוד להתיידד עם גוגל :xyxthumbs:
התמונה נראית דיי כמו KDE. אם כן
תיכנס ל systemsettings ו fonts
תתקין פונטים של וינדוס
עשיתי בקאפ אבל זה לא שמר לי את מה שהתקנתי...
costia כמה זמן לוקח לו לעלות? ואני עובד דרך grub4dos אז אני קצת מסתבך עם להתקין רגיל...אני לרוב משתמש בלייב
11010010110 מזתומרת להתקין פונטים? אני רק אשים אותם וזה יעבוד?
ודרך אגב, אם למישהו יש זמן ידע ויובנטו על המחשב בבקשה שינסה לבנות לי iso מ http://github.com/penk/mkxpud עם פונטים בעברית
ממש תודה!!
מסתבר שהממשק של xpud הוא מין ממשק וובי מבוסס על פיירפוקס או משהו, אין מנהל חבילות גרפי ואופציות החבילות להתקנה מתוך הממשק מצומצם מאוד.
נראה לי שכדי להגיע לאנשהו, שהוא מעבר ל"חבילה הבסיסית", עם המערכת הזאת צריך להתעסק עם הCLI. בנוסף, כמה ביקורות שנתקלתי בהן מדווחות שהעיניין עדיין מאוד בשלב של work in progress.
הייתי מציע לך, לפחות בשלב ראשון, ללכת אולי על גרסא קלה אחרת. כזאת שמחילה סביבה יותר "מלאה".
טוב...חבל כי זאת גירסא שיש בה בדיוק את מה שאני צריך...והיא גם יותר נוחה מאשר סתם שולחן עבודה...
פונטים של וינדוס - תעתיק אותם ידנית ל /usr/share/fonts/TTF ותעשה ריסט למערכת הגראפית (בדרך כלל alt ctrl backspace)
וואי יתותח!!
לא הייתי צריך לעשות ריסט למערכת הגראפית...
אני כותב עכשיו מתוך ספוג...חח אינלי כוח להפוך לעברית :silly:
