יכול להיות שהאינטרנט wireless מתנתק לי בגלל גלים של מיקרוגל וכו' ?
אני גר בדירת סטודיו קטנה שיש לי בה מקרר טלויזיה מיקרוגל.
בדקו לי את הראוטר ואמרו לי שכנראה הבעיה בגלים בבית.
השאלה שלי היא האם זה נפוץ בדירות קטנות או שפשוט הראטור שלי מעפן?
הבעיה היא לא במחשב כי זה קורה בכמה מחשבים
כל מכשיר חשמלי יוצר הפרעות. במקרה של מיקרוגל זה בהחלט אפרי (וכנ"ל לגבי מנורות פלורסנט, טלפונים אלחוטיים וכד').
ספציפית לגבי המיקרוגל, קשה לי להאמין, המגנטרון (המשדר) נמצא בתוך כלוב פארדיי, ככה שהוא לא יכול לשדר החוצה.
טלפונים אלחוטיים DECT ופלורסנטים אכן יכולים לגרום להפרעות, כמו כן, זה גם יכול להיות בגלל ראוטר מעפן.
הכוונה של ראוטר מעפן שהוא לא יכול להתמודד עם שידור של גלים אחרים בבית.
היום כבר לא התגברו על הבעיה הזאת?!
לא יכולים "להתגבר" על זה, אם יש הפרעות ממסכות על תדרי הרדיו עליהם משדר הראוטר, הקליטה תהיה בעייתית, ככה זה עם רדיו.
ישנם ראוטרים שמשדרים טיפה יותר חזק מאחרים, אבל לא ברמה משמעותית.
צריך לקחת בחשבון שאם המיקרוגל פגום והבידוד שלו לא תקין תהיה זליגת קרינה. מעבר לבעיה שזה גורם לנתב זה גם מסוכן בריאותית. שווה לבדוק את המיקרוגל באופן מקצועי.
לירן, אחרי כל זה אני עדיין לא רואה פרטים שיעזרו לנו לעזור לך.
מה ב-ד-י-ו-ק הבעייה ברשת האלחוטית שלך שאתה סובל ממנה, מי בדק את הראוטר ואיך בדיוק, איך הגעתם למיקרוגל, איזה ראוטר יש לך, מה היה לפני זה והאם זה עבד או שזו התקנה ראשונה ?
אני גר בארה"ב ויש להם ראוטר משולב עם מודם מהחברה של AT&t ,שאני מחבר ישירות את הלפטופ עם כבל רשת האינטרנט עובד חלק.
שאני עובד WIRELESS פעם בכמה זמן האינטרנט מתנתק וחוזר שוב.
זאת לא בעיה במחשב,כי זה קורה בכמה מחשבים.
התקינו לי אותו רק לפני שבוע,הטכנאי שלהם היה פה אתמול החליף ראוטר ואמר לי אם הבעיה תמשך יש לי בעיה של גלים בחדר ואם אני ירצה לפתור את הבעיה אני יצטרף להזמין מהם ראוטר יותר חזק שכמובן עולה יותר כסף.
איזה ראוטר יש לך, מה הם רוצים לתת ובאיזה הבדל כספי מדובר ?
חבר שלי שגר בארה"ב גם יש לו את המודם משולב נתב שלהם ה ATT והיה לו ניתוקים כאלה גם, אחרי הרבה שיחות למרות שזה המודם היחידי שהם מספקים הם החליפו לו למודם עסקי. אני זוכר שכל שנייה הוא היה מתנתק, תדרוש מהם ציוד תקין!!
וואלה צודק זה מה שהטכנאי בלאי שלהם אמר לי "אם אתה רוצה לשדרג לראוטר עסקי שלא יתנתק לך זה יעלה עוד כסף",לא יודע כמה בדיוק אני יצטרך להוסיף,אני יתקשר אליהם עד שיחליפו לי אותו חינם.
לדעתי הוא פשוט ניסה למכור לך עוד מוצר ולקבל תמלוגים בדומה שיטות של טכנאים אחרים בחברות דומות.
אם תעבור שוב על התגובות שקיבלת בעמוד הקודם תבין שהבעיה היא כנראה לא דווקה בסוג הציוד אלא בתקינות שלו או בהפרעות שנוצרות לך בחלל הבית.
שוב פעם אני חוזר על מה שאמרתי, הציוד עצמו הוא זה שלא תקין לחבר שלי היה את המודם של AT&T והיו לו המון ניתוקים ממש מתחבר ואז אחרי 10 שניות ניתוק ואז אחרי דקה עוד ניתוק וכו', אני ממליץ לך בחום שידאגו לך ותדרוש ציוד תקין מה שאני יודע זה שחבר שלי קיבל את המודם נתב הפשוט שיש להם לעסקי.
דיי מטופש שאין להם מבחר של מודמים. במקרה אתה גר במערב? כי גם הוא שם.
פלורידה.
השרות שלהם על הפנים והם גם הכי יקרנים,אין לי ברירה אני חייב להיות מנוי שלהם כי שאר החברות לא תומכות באזור שלי.
