איטיות בחיבור עם ראוטר
שלום לכולם
לאחרונה התחילו להיות לי בעיות חיבור עם הראוטר של אדימקס.
החיבור דרך הראוטר נהפך לאיטי מאוד, בקושי מוריד, ולא טוען חצי מהאתרים.
כאשר אני מחבר את המודם ישירות למחשב האינטרנט פועל במהירות גבוה מאוד [12 מגה].
ניסיתי לאפס את כל ההגדרות של הראוטר, זה לא עזר.
האם יש פתרון או שצריך להחליף את הראוטר?
אם כן, איזה ראוטר [כולל אלחוטי] כדאי לרכוש?
תודה מראש
לפני שאתה רץ להחליף -- כיוון שאתה בכבלים, וודא שהמודם שלך הוא לא טריון ושאתה מחובר ללא חייגן.
קראתי קצת הודעות קודמות בפורום, המודם שלי הוא מוטורולה sb5101.
אני משתמש בחייגן.
כל כמה שעות שמנסים [כשהראטור מחובר] להכנס לאתרים האינטרנט פשוט לא מתחבר, אני נכנס להגדרות של הראוטר ורואה שם שהוא כן מחובר לאינטרנט.
רק אחרי שמכבים ומדליקים אותו האינטרנט חוזר.
כשהמחשב מחובר ישירות למודם הבעיה לא קוראת.
כמו כן אני מקבל מהירות מלאה כאשר אני מחובר ישירות.
כשאני מחובר [לבד] דרך הראוטר אני מקבל כ70%.
שבזמן האחרון אני מקבל בערך 10 אחוז, האינטרנט ממש לא זז.
1. החיבור שלך קווי או אלחוטי?
2. יש לך FIREWALL על המחשב?
3. אתה או מחשב אחר ברשת מורידים באמצעות TORRENT או תוכנה דומה?
1. קווי.
2.לא.
3. לא.
חשוב לציין: מידי פעם גם לא ניתן להכנס להגדרות של הראוטר וזה מחייב לעשות לו ריסטרט.
תבקש מספק האינטרנט שלך חיבור ללא חייגן ותראה אם זה פותר את הבעיה. התחושה שלי היא שזה לא בעית ראוטר. האם הבעיות התחילו עם המעבר ל-12M או שאין קשר?
אין קשר, אני מחובר ל12 מגה כבר כחודש וחצי, לא היו לי תקלות עם זה.
התקלות פשוט החלו ב2 ראוטרים [edimax אחד br 6204wg והשני עלום שם שהיו מחוברים במקביל, הבעליה החלה בשניהם].
2 הראוטרים כבר בני מספר שנים, הייתה לי בעיה דומה עם ראוטר אחר אני לא זוכר מה עלה בגורלו.
יכול להיות שהחלפת הנתב תעזור. בכל מקרה, אם ה-EDIMAX הזה הוא בן פחות מ-3 שנים יש עליו עדיין אחריות ואפשר להחליף אותו בפיקוק היבואנית. בתור מוצא אחרון -- אולי תשדרג את הקושחה שלו?
קח LINKSYS. יש לי את הדור השני שלו WRT54G2 והוא עובד לי עם 16מגה עם חיבור חייגן של GAMER.
קניתי את הlinksys, תודה על ההמלצה.
רק שאלה אחת, כאשר אני מצפין את הרשת עם סיסמא [wep] המחשב הנייד לא מצליח להתחבר, הוא עושה "קישוריות מוגבלת או חסרה" למרות זאת שאני מוריד את הסיסמא הוא מתחבר רגיל.
מה אפשר לעשות ככדי לסדר את זה?
א. תצפין עם WPA2 וסיסמא שהיא לא dictionary.
ב. תמחק את הפרופיל של הרשת ותתחבר מחדש.
ועדיף שתשתמש בULTILITY של הכרטיס רשת האלחטי בנייד. אם אין תתקין.
הסתדר, תודה.
Class889 התוכנות האלה לא נוחות, אבל תודה.
