לא מצליח להריץ Windows 7 על SSD.
אם החלפת את כל החלקים במחשב וזה עדיין לא עובד, נשאר רק הלוח אם - תעשה לו Firmware Update, אם הבעיה לא נפתרה, תממש אחריות עליו.
אם אתה אומר שבמחשב השני (הישן) כשחיברת את ה-SSD המחשב גם ריסט - הבעיה היא בכונן עצמו.
  • תגובות 53
  • צפיות 6.1k
תנסה להחליף ספק, אם לא נראה שזה הלוח. לדעתי צריך להעביר לפורום תמיכה טכנית.
לאביב - אני ממליץ לך לבדוק אם הWINDOWS משתמש בפקודת הTRIM על הכונן שלך. אם התקנת דרייברים 99% שהתכונה לא
עובדת.
כן בדקתי עם פקודה תודה
טוב, אני נכנעתי ושלחתי את המחשב למעבדת החנות שיבדקו, יגלו שזה הלוח ויחליפו.
תודה לכל מי שניסה לעזור. :)
בדיוק בגלל זה שאלתי. אם תעיין בQ&A שמובא שם, בחור אחד ניסה את זה על הלפטופ שלו בעל כונן IDE וגם קיבל "0" כתוצאה. ניסיתי
על הלפטופ שלי וגם אני קיבלתי תוצאת "0" למרות שיש לי כונן בחיבור IDE. נראה שהפקודה הזו בודקת האם TRIM מאופשרת
בWINDOWS עצמו ולא אם הכונן עצמו עובד בתצורה הזו (רק הדרייברים של מיקרוסופט תומכים בTRIM כרגע). המצב לא כ"כ ברור.
זה לא משנה אם TRIM פועל או לא, בגדול יותר חשוב שתבדוק עם CrystalDiskInfo שאכן ה SDD בעל קושחה שתומכת ב TRIM.
עבדתי עם SSD 80GB מדור שני של אינטל לפני שהוסיפו תמיכה ב TRIM ושידרגתי ל 160GB דור שני כאשר הוסיפו תמיכה ב TRIM.
על ה 160 מותקנת לי מערכת הפעלה חלונות 7 אולטימייט ללא שום בעיה כאשר אותה מערכת הייתה מותקנת לפני על ה 80GB וה TRIM
בהחלט עובד אחרי השידרוג לקושחה האחרונה בשני הכוננים, כיצד בדקתי? מלאתי את הכונן במידע, מחקתי אותו ובדקתי אם הביצועים ירדו
והם אכן לא ירדו. הלוח אם שלי מבוסס X48 עם ICH9R, לדעתי במקרה שלך מדובר בבעיית תאימות כלשהי עם הלוח או בעיה כללית אחרת שלא
קשורה ל SSD.
יש משהו במה שאתה אומר
עשיתי עידכון לקושחה קיבלתי תוצאות טובות עם AS SSD
אחרי שמלאתי אותו 90 אחוז כמעט הביצועים ירדו מ 420 ל 270 שזה המון
הביצועים אמורים לרדת עד ל 4-10 אחוז
הוא חיבר את הכונן לבקר של גיגהבייט, אם הוא גם התקין את הדרייברים שלהם אין לו תמיכה בTRIM.
כרגע, הדרך הבטוחה היחידה לוודא שהTRIM עובד הוא להריץ בנצ'מארק אחרי שהכונן היה מלא ולראות עד כמה הביצועים ירדו.
