לא מצליח להריץ Windows 7 על SSD.
הייתי כמוך עד שראיתי את מה שראיתי אתמול (4 הודעות מעלי).
  • תגובות 53
  • צפיות 6.1k
זהו שבדיוק אתמול ניסיתי להתקין שוב על הארדיסק רגיל, והפלא... גם שם זה עשה ריסטרטים הפעם.
הקטע הוא שזה נפסק ברגע שהגדרתי הכל כ-IDE חזרה.
זה אומר שבכל זאת יש כאן בעיה של הגדרות או חיבורים ולא משהו תקול באחד מהדברים שציינו, לא?
זה ?
לא חושב שזה לא אומר שאין בעייה
נראה לי מדובר ברכיב שמטפל ב AHCI שעושה בעיות שנמצא בלוח אם
אני מתחיל לחשוב שפשוט לא התקנתי את הדרייברים נכון, או אפילו בכלל לא.
אני מנסה לקרוא בחוברת כמה שיותר בשביל לאתר את הבעיה.
תוכל בבקשה לפרט על התהליך של ההתקנת דרייברים של SATA? אולי יפול לי האסימון.
אני עם SATA 2 AHCI מאופשרת ואין בעיות ולא התקנתי דרייברים
עריכה:
תנסה להוציא את כ HDD שיש לך ותפעיל רק את ה SSD
^ ניסיתי, זה לא שינה דבר ממש.
איזה ווינדוס התקנת? ולאיזה חריץ מהחריצים האלה בתמונה (שזה הלוח שלך) ה-SSD שלך מחובר?
http://www.productwiki.com/upload/images/gigabyte_ga_ep43_ds3l-400-400.jpg
התקנתי SERVER 2008 R2
ושמתי אותו ב סלוט הראשון
משהו GSATA
את השני שליידו השארתי ריק
אני חושב שאם אני אנסה להתקין ווינדוס אחר זה יעבוד, ושגם לך כנראה ש-7 יעשה את אותה הבעיה.
התקנתי כמה פעמים WINDOWS 7 על VHD בשביל הניסיון
לא חושב שיש בעייה במערכת הפעלה תבדוק ברשת כולם מרוצים עם WINDOWS 7 ו INTEL עם AHCI עוד יותר
ה WINDOWS שיש לך מקורי לא שונה ?
המערכת הפעלה מקורית.
נסה לשאול בקהילה של INTEL על הבעייה
יכול להיות שמדובר בבאג בלוח אם ?בדקת ברשת ?
האמת שלא מצאתי הרבה, חוץ מטיפה בעיות ריסטים שונות. רק אחת הייתה זהה יחסית אבל ללא ה-SSD.
טוב... עדכון שממצה את כל הבעיה, ביחד עם כל הדברים האחרונים שעשיתי והדברים שקראתי בחוברת-
המחשב בעצם מרסטט עכשיו -בכל המצבים-. לא משנה איפה ה-SSD מחובר, או ההארדיסקים מחוברים, ומה מוגדר להם.
דברים שניסיתי ולא שינו דבר-
ניסיתי לחבר את ה-SSD לכל סוגי החריצים, עם 2 הסוגים (AHCI ו-IDE).
ניסיתי להוציא את הזכרונות ולהשאר עם אחד ולהחליף עם כמה ובסלוטים שונים.
ניסיתי עם כרטיס מסך אחר.
ניסיתי להשאיר אך ורק את ה-SSD מחובר, או רק את ההארדיסקים מחוברים (ואחד מהם לבד).
ניסיתי את ה-SSD במחשב ה-AMD הנוכחי, הכל עבד פה נהדר. ושם פה מוגדר IDE בלבד מן הסתם.
כשזה איכשהו עלה ערכתי בדיקת ביצועים למעבד והוא הוציא ציון שלא מבייש אותו, בכדי לשלול אפשרות שהמעבד בעייתי.
בקיצור, הכל נעשה כמו שהוא צריך ליהיות, אבל עדיין אותה הבעיה...
אני ממש מבקש את עזרתכם, מה כדאי לי לנסות לעשות בשלב זה?
בדקתי אם הדגם הנ"ל שדי חדש בעייתי אולי, ולמרות מה שאמרתי קודם לא מצאתי בעיה זהה ממש, רק אצל אחד וגם היא בסופו של דבר במקום שונה- והיא נפתרה.
כדאי שאנסה לנצל אחריות?
עריכה- ניסיתי הפעם לעשות התקנה נקיה, עם הארדיסק רגיל שמוגדר על IDE, ועם כרטיס מסך אחר.
זה עשה פעמיים ריסט אחרי ההתקנה, כתב שיש בעיה, אבל אחר כך הצלחתי להעלות את זה ועכשיו זה פועל ללא ריסטים משום מה...
אני אנסה להתקין דרייברים אחרים ואעדכן איך המחשב מגיב. אחר כך אנסה את הכרטיס השני והדרייבר שלו.
אני לא חושב שזה הכרטיס מסך כי ניסיתי גם להתקין איתו לפני חצי שעה על ה-SSD, ושם זה שוב לא עבד, לא ב-IDE ולא AHCI. חוץ מזה, עם ההארדיסק הזה הריסטים האלו נמשכו פעמיים אחרי שזה עבד.
חוץ מזה שאת הדרייבר שלו 7 כבר מזהה לבד . (החלופי והנסיוני זה GeForce 7300GS)
תנסה להחליף ספק, אם לא נראה שזה הלוח. לדעתי צריך להעביר לפורום תמיכה טכנית.
לאביב - אני ממליץ לך לבדוק אם הWINDOWS משתמש בפקודת הTRIM על הכונן שלך. אם התקנת דרייברים 99% שהתכונה לא
עובדת.
אני ממש לא חושב שזה הספק.
הפעם ניסיתי להתקין ווינדוס XP וזה נתקע אחרי ההתקנה שוב ושוב.
העברתי למחשב הנוכחי- עולה חלק.
זה די מוביל ללוח, לא?
זה מוביל לבעיית חומרה, שבודאי לא באחד הכוננים הקשיחים אבל לא בהכרח בלוח (הגיוני מאוד שכן).
צלם את המסך הכחול שאתה מקבל והעלה אותו לפה.
