התקנתי fedora וצריך עזרה ב boot לבחור במערכות
שלום.
התקנתי fedora 12 ויש לי גם winxp pro sp3
שמפעילים את המחשב מחדש ה win עולה אוטומט
איך אני עושה שתהיה לי האופציה לבחור מערכת הפעלה.
תודה לעוזרים
היה בהתקנה שלב שהופיעו בו דברים כמו
boot loader
grub
MBR
משוא לא עבד בשלב הזה. יתכן שבחרת לא להתקין boot loader או בחרת להתקין אותו למקום אחר ? (הוא אמור להיות מותקן ב MBR)
תעלה מהדיסק של פדורה
יתכן שיש שם משהוא כמו repair. אם אין אז אלה ההוראות שעובדות ברוב מערכות הלינוקס
תמצא את הכוננים שאליהם התקנת את הלינוקס (משהוא דומה ל dev/sda3/)
מתוכם תמצא את הכונן הראשי - יש בו תיקיות כמו etc dev home וכו
נניח שהכונן הראשי הוא sda3. תפתח קונסול ותכתוב בו את ההוראות
su
# הערה למטה
mkdir /a
mount /dev/sda3 /a
mount /sys /a/sys --bind
mount /dev /a/dev --bind
mount /proc /a/proc --bind
chroot /a
grub-install /dev/sda
exit
exit
אם ההוראה su הצליחה השורה הבאה תסתיים ב # ולא $
אם לא אז תקבל ארור וכדומה והשורה הבאה תהיה עדיין $
במקרה כזה תנסה sudo bash במקום su ותמשיך הלאה
תודה רבה.
עכשיו יש לי עוד בעיה.
אני מנסה להתקין את המשחק wolfenstein enemy territory
כמובן שהורדתי את קובץ ההתקנה של לינוקס ששמו et-linux-2.60.x86.run ושהוא נפתח
בטרמינל הוא עושה integrity check והכל נראה בסדר
ואז הוא מבקש ממני ססמת root אני שם אותה ואז הוא נותן error ואחרי חצי שניה הוא סוגר תחלון
יתכן שההתקנה שהורדת לא מתאימה לפדורה. תחפש את שם המשחק + fedora כדיי למצוא התקנה מתאימה
יתכן שאתה אמור להתחיל את ההתקנה כמו root. תריץ את הקובץ כך
su
סיסמאת רוט
cd
/home/Lotar_88/Linux\ ET/et-linux-2.60.x86.run
הקובץ ld-linux.so.2 שמופיע ב error הוא קובץ מערכת של לינוקס והוא שייך להתקנה של glibc
אם מצאת את המשחק בפורום או במקום להורדה תבדוק אם הוא חייב גרסא ישנה יותר / חדשה יותר / מוד של glibc ולא את מה שהגיע אם המערכת
תודה רבה לך.
עשיתי את מה שאמרת,אך כאשר הגעתי למיקום תיקית ה root בפקודות כל מה שכתבתי לו היה שגוי ... חדש בלינוקס.
בכל מקרה גררתי את קובץ ההתקנה לטרמינל ואז הוא התחיל להתקין ונתן לי את השגיאה הנ"ל
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Enemy Territory 2.60 Full Install...
./setup.sh: /root/.setup2193: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
נעזרתי בתמיכה של fedora
הם הביאו לי כמה פקודות שהתקינו לי כל מיני דברים
ואז באמת הצלחתי להתקין,אך בסוף ההתקנה זה נתן איזה הודאה מוזרה.
המשחק הותקן אך שניסיתי להפעילו לא קורה שום דבר.
מחקתי את תיקית המשחק ואני אתקין שוב ונראה מה ההודאת שגיאה.
אתה פותח תוכנה והיא נפתחת ונסגרת או לא קורה כלום = קריסה של התוכנה
את כל מה שאתה מריץ מהתיקיה אתה יכול להריץ מהקונסול אל ידיי כתיבת כל הדרך אל הקובץ המתאים
אם התוכנה תקרוס כשהרצת אותה מהקונסול היא בדרך כלל תכתוב לקונסול הודעות שיכולות לאמר איפה הבעיה. תנסה את זה
במה שכתבתי מקודם שינית את התיקיות Lotar_88 וכדומה בהתאמה למה שיש לך ?
