AUDIGY DRIVERS
יש לי את הכרטיס קול CREATIVE AUDIGY GAMER
כשמתקינים את הדריבים של הכרטיס קול הוא מוסיף תוכנה מעצבנת שעולה עם הוינדוס ועושה מנגינה ממש מעצבנת בכל פעם מחדש
עכשיו ... (דרך אגב אני עובד עם WIN XP) כשאני נכנס לMSCONFIG
זאת התוכנה היחידה שעולות עם הWINDOWS ומשויכות לCREATIVE:
ADGJDET
היא אומרת למישהו משהו ?
אני לא רוצה להוריד אותה ואחר כך לגלות שהכרטיס קול לא עובד
הקיצר רעיונות למישהו איך אני מעיף את המנגינה המעצבנת ?
Start >> Control Panel >> Sounds and Audio Devices >> Sounds
למטה, תחת הקטגוריה ווינדוס, תחפש את הצליל של Start Windows, ואם שם מוגדר הצליל שאתה מדבר עליו, פשוט תעשה Browse ותבחר את הצליל שאתה רוצה שיושמע.
הצליל המקורי של XP דרך אגב הוא C:\WINDOWS\Media\Windows XP Startup.wav.
NOPE
זה לא זה
ליתר ביטחון הלכתי לבדוק
וכפי שחשבתי הכל קול של ההתחלה של הוינדוס היה ריק ... אני משתמש בערכה NO SOUNDS
זו איזו תוכנה שהדריבירים מתקינים שעולה עם הוינדוס
in that case.....
Start >> Run >> msconfig
תבטל את מה שאתה לא רוצה שיעלה ב-Startup.
ארגג....
אולי תקרא שוב את ההודעה הראשונה
בגלל זה אני מפנה את השאלה לאנשים עם הכרטיס הזה
מישהו יודע מה התפקיד של ADGJDET ?
Jet Detection background task. What a description for a moment we got excited with thoughts of advanced flight simulation ! Not to be, though. This task, installed with the drivers for Creatives SoundBlaster Live and Audigy soundcards, detects when something changes on one of the soundcards ports. One of the applications is that if it detects that you have plugged headphones into the Live! drive, it then shuts off the rear speakers output jacks.
Recommendation :
Clever features. We have not had any negative reports about this task yet, so you might as well leave it running.
רות קיבלתי
אז אף אחד לא יודע איך מאיפה מעיפים את התוכנה שעולה עם הוינדוס ומנגנת מנגינה בזמן שיש סמל של קריאיטיב ?
יש דרך להעיף את זה (כי אני העפתי את הדבר המעצבן הזה בעצמי) רק שאני לא זוכר בדיוק - קצת תושייה מצידך ותמצא את זה , זה או בלוח הבקרה של כרטיס הקול עצמו (התוכנות של קריאטיב) באחת הההגדרות, או שאולי התוכנה הזאת פותחת אייקון קטן למטה שדרכו אפשר להעיף תמידית או שזה היה במחיצת הSTART או פשוט דרך הMSCONFIG להעיף את השורה שלה. אני זוכר שזה לא היה משהו מסובך או לא הגיוני.
אופ .. ניסיתי את כל הדברים האלו ... הפרופיל קולות על NO SOUNDS
הSTARTUP נקי
והMSCONFIG חוץ מהADGJDET נקי מתוכנות של קריאטיב
אני גם משתמש בכרטיס קול הזה וזה מה שאני עושה:
אני אומר לו להתקין רק את הדברים הבאים
Audigy Drivers (זה חייב בכל מצב)
Creative Suround Mixer (התוכנה שאיתה אתה מכוון את העוצמה והכל)
Creative Diagnostics (תוכנה שבודקת בעיות בכרטיס קול במידה ויש בעיות)
יותר מהתוכנות האלה אתה לא צריך השאר זה סתם שטויות
אם תתקין רק את אלו
הוא לא יתן לך את הלוג המעצבן הזה כל פעם שאתה מעלה וינדוס
אני נוטה להאמין שכבר ניסיתי פעם להתקין עם הכרטיס רק את הדריבירים וזהו אבל אני לא זוכר מה הייתה התוצאה
TNX
אני ינסה את זה בהזדמנות
;D
לך ל-add remove prgrams
יש לך שם את הדריבר של קריאטיב
תעשו לו remove ובאפשרויות שם תבחר להוריד את ה-creative taskbar
