צריך המלצה ללוח אם חדש.. עד 550 ש''ח
הלוח הקיים שלי עושה בעיות עם הכרטיס מסך משום מה , הוא לא רוצה לעבוד עם החריץ של ה16X :\
הכרטיס קורס כל הזמן , ובמחשב זהה עם לוח אם אחר הכל עובד פיקס (הכוונה עם הכרטיס מסך שלי על מחשב אחר)
בגלל זה אני מעוניין להחליף אותו , ורציתי המלצה לאחד אחר שיתאים לי טוב למחשב שיש לי.. (המפרט מופיע גם בחתימה וגם בפרופיל..)
יש לקחת בחשבון שהמארז שלי חסית קטן.. אז שזה לא יהווה בעיה :)
יש עדיפות ליציאת HDMI מהלוח אם אבל לא כזה קריטי אם לא..
אני רוצה לוח שלא יגביל אותי בעתיד אם אני ארצה לשדרג דברים , ושיתמוך RAID..
תודה :)
מה זה אמור להביע? יש לכרטיס רגשות ורצונות משלו?
"הוא לא רוצה לעבוד עם החריץ של ה16X"
תפרט ואולי נוכל לעזור לך לפתור את הבעיה ולחסוך קנייה של לוח אם חדש.
יש לך לוח אם מצויין , אם באמת יש בעיה (וגם אם אין) כלשהי אתה יכול לממש אחריות .
"הוא לא רוצה לעבוד עם X16 ... " זאת אומרת שהוא עובד עם השני (X8) ?
עדכון ביוס ניסית ?
שתדע במשחקים יש הבדל של 2% בביצועים בין X8 ל - X16 . אבל זה עדיין לא אומר שאתה צריך להתעלם מהבעיה.
אממ עם הX16 הוא קורס,
עם ה X8 הוא יציב כמו שור..
לא ניסתי לעדכן ביוס.. אם אפשר תביאו לי עדכוןאני מוכן לנסות..
כל אופן זה משהו בלוח אם שעושה את הבעיות.. כי את כל האפשרויות האחרות כבר בדקתי..
שמע יכול להיות שעדכון ביוס יעזור
לפי האתר של גיגהבייט
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2842
החל מגירסא F6 תוקנו בעיות עם הכרטיס מסך. אז אם יש לך גירסא יותר ישנה באמת כדאי לבדוק לפני שתקנה חדש
אני אעדכן ואדווח.. תודה
טוב עושה רושם שזה עזר ,
והביצועים טובים בהרבה.... 2 אחוז זה בטוח לא.. אולי כי מדובר על כרטיס כפול ליבה (4870X2)
תודה רבה לכם !! :) חסכתם לי 550 שקל :D
כבר הכניסו לי לראש שהלוח אם שלי הרוס
