מה עדיף? 2 כרטיסי טווין-טק ג'י פורס 295 בSLI או 2 hd5870 vapor-x ב-קרוס פאייר?
היי לכולם, אני אשמח אם החבר'ה שמבינים פה יוכלו לעזור לי. זאת שאלה דחופה ואני צריך להחליט עד מחר בערב (שבת) על איזה מערך ללכת.
מה עדיף? 2 כרטיסי SAPPHIRE VAPOR-X HD5870 1GB GDDR5 PCIE במערך CF או 2 כרטיסי Twintech GeForce GTX 295 1792MB DDR3 במערך QUAD SLI
מפרט SAPPHIRE VAPOR-X HD5870 1GB GDDR5 PCIE
I/O Output: Dual DL-DVI-I+DP+HDMI, Triple Display Support
Core Clock: 870 MHz
Memory Clock: Effective 5000 MHz
PCI Express 2.0 x16 bus interface
1024MB /256bit GDDR5 memory interface
Dual Slot Cooler with Auto Fan Control, 2 Ball Bearing
On-board HDMI, supports HDMI 1.3 with High Bitrate Audio
On-board DisplayPort
מפרט Twintech GeForce GTX 295 1792MB DDR3
eForce GTX 295, PCI-E 2.0, 1792.0, GDDR3, Chipset: GeForce GTX 295, System: PC, Interface: PCI-E 2.0, Interface Type: x16, Memory Size: 1792.0 MB, Memory Type: GDDR3, Memory Interface: 896 bit, GPU Speed: 576 MHz MHz, Memory Speed: 2000 MHz MHz
תודה מראש
חשבתי על זה אבל זה כבר יותר מדי אז אני אוותר על צמד 5970.
לפי מה שאתה אומר,צמד 5870 עדיף על צמד 295 אז אני יורד מהעניין של SLI איתם.
חוצמזה, בדקתי עוד ביקורות על ה-5970 ואומרים ש2 כרטיסים של 5850 בCF נותנים תוצאות טובות יותר מאחד כזה,השאלה עד כמה 2 כרטיסי 5870
vapor-x עדיפים.
רק להבהרה כללית הדגם שאני מדבר עליו(5870 vapor x) הוא יותר חזק מה5870 הרגיל( Core Clock: 870 MHz לעומת 850 וגם Memory Clock: Effective 5000 MHz לעומת 4800) וגם מקרר יותר טוב. מה שמעניין אותי זה אם עדיף 2 כאלה על אחד של 5970 (מבחינת עלות-תועלת)?
niron, באיזו רזולוציה צפויים לעבוד הכרטיסים?
אני מניח שב2560X1600 הריי אתה מתכנן מערך כזה מפלצתי, אני צודק?
אתה מדבר על עלות תועלת אבל בעלות תועלת אין שום צמד, ואין שום כרטיס בOC מהמפעל.
אם אתה שאפתן אני מניח שאוברקלוקינג לכרטיס אתה תעשה, אינך זקוק לכרטיס שעבר OC מהמפעל, זה עושים בקליי קלות, ולהרבה יותר מ870MHZ מסכנים.
כרגע יש לי מסך שהרזולוציה שלו זה 1280x1024 אבל זה זמני.
אני משדרג (או לפחות מתכנן -בעתיד הקרוב) למסך Dell 1920x 1200
(או שיש אופציות עדיפות בסביבת מחיר של 3k למסך)
מעבר לזה,מה הבעיה לעשות OC לכרטיסים האלה??? אם 870 זה הדיפולט שלהם מהמפעל אז אני מניח שיש לאן "למתוח" אותם ביחס לכרטיסים אחרים.
אבל בוא נחזור לעניינינו,בגלל שירדתי משני כרטיסי 295 ב-SLI בגלל שהם לא שווים את ההשקעה (וביצועים פחות טובים ביחס ל5870 ב-CF) אז ההשוואה היא מול אחד של 5970.
מה עדיף? שווה את ההשקעה הנוספת?
הצעה שלי - למשחקים תיקח כרטיס מסך חזק וסולידי ב1450 שקלים כמו הHD5850 (מגיע בקלות לביצועי HD5870)
זה כרטיס עם ביצועים הזויים על 1920X1200, באמת שכן.
שדרג לך את המסך למסך 24-26'' איכותי כמו שאתה רוצה.
בעתיד עם התקדמות המשחקים וDX11 אתה תוכל להוסיף עוד כרטיס או להחליף, מן הסתם שיהיה לך כסף כי אתה גם חוסך עכשיו.
נראית לי האופציה הנכונה כלכלית והביצועיסטית בשבילך, כי באמת אין מה שיאתגר HD5850 היום על מסך 1920X1200. (כל האנשים של CRYSIS 8XAA תמנעו מלהזכיר את זה).
אני חושב שמבחינת Scaling הקרוס-פראייר (2 ליבות חזקות) יהיה עדיף על ה-4way Slime
אבל נכון לעכשיו יש יותר משחקים (משוחררים ובפיתוח) לפיזאיכס מאשר לדיקרט איכס 11 (aka tessellation)...
מבחינת המחשב שלי אין לו בעיה להריץ את המערכים האלה כמו שאמרתי רק יישאר לי החליף מסך, הנה המפרט שלו אם זה נותן משהו לגבי ההחלטה:
מעבד Intel Core i7-975 Extreme Edition
לוח אם Asus P6T Deluxe V2
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 8-8-8-24 Ripjaws
מארז Antec Twelve Hundred
ספק כח Enermax Revolution85+ 1050W
קרור למעבד Thermalright TRUE Black 120
3מאווררים
Scythe S-FLEX SFF21E 1200rpm 120mm
ועוד 5 שבאו עם המארז
אתה מודע לזה שאפשר לקבל ביצועים דומים ב4000 שקל פחות נכון? אז זה דיי לזרוק כסף לבאר..
אבל בחירה שלך בסך הכל.
אז אתה תהיה חזק באוברקלוקינג לפי המעבד, אחלה, לדעתי הHD5850 בשבילך אם אתה חובב את האוברקלוק כל כך.
כן,ראיתי שהיו כמה אנשים שהמליצו לי על 5850,אבל אתם מתכוונםי לכרטיס אחד או לצמד ב-CF? ואתה אומר שאני יכול לקבל את אותם הביצועים ב-4K פחות?? יותר נכון שהמסך מגביל את היכולת האמיתית של המערך אם זה מה שאני אלך עליו (צמד 5850 או 5870)
פותח הדיון, אני ממליץ לך בחום ללכת אל פורום מפרטי המחשב שלנו
שם מיטב המומחים יסייעו לך לבנות את מפרט המחשב המושלם לשימושים שלך.
כי המפרט שלך לדעתי (וראיתי כמה מפרטים בחיים) קצת לא מאוזן ביחס עלות תועלת
אוקיי,תודה
בוא נגיד שהמחיר שאני הולך לשלם על המפרט הזה הוא מצחיק ביחס לעלות האמתית שלו בשוק ככה שכסף לא משחק פה.
בגלל זה התלבטתי בין המערכים אבל מה שמעניין אותי כרגע זה אם עדיף 2 כרטיסי 5870 vapor-x על אחד של 5970
Core Clock: 870 MHz
מפרט
SAPPHIRE HD5970 2GB GDDR5 PCIE (OC Edition)
Dual 2nd Generation Terascale Engine
I/O Output: Dual DL-DVI-I, Mini Display Port
Core Clock: 735 MHz
Memory Clock: Effective 4040 MHz
2GB(1GBx2) / 512 bit(256bit x2) GDDR5
Dual slot Fan with auto fan control
Dirt2 Coupon In the Box
Battle Forge Coupon In the Box
