[עזרה] מחיקת וינדוסים, פירוט הכונן...
שמעו..
יש לי כרגע בלגן גדול במחשב, זה הולך ככה
יש לי מחשב חדש, שיש לו דיסק קשיח 500GB, בכונן אחד התקנתי וינדוס XP, בכונן אחר התקנתי וינדוס 7 שאני משתמש בו ברוב הזמן (כונן יעני מחיצה..)
עכשיו, אתמול הוספתי למחשב הנ"ל את הדיסק קשיח הישן שלי.. שגם בו יש וינדוס XP ו- וינדוס 7! עכשיו כל מה שאני רוצה לעשות
זה להעביר את הקבצים החשובים מהדיסק קשיח ה ישן וזה מה שאני עושה כרגע..
ומה אני עושה עם זה שיש לי XP על דיסק קשיח ישן ווינדוס 7 על דיסק קשיח ישן? אין לי שום שימוש בהם,
השאלה אם אני צריך איכשהו (ואם כן תסבירו לי איך) להכנס למחשב דרך הדיסק קשיח הישן (זאת אומרת שהוא יהיה ראשי) ואז דרך זה לפרמט?
או שפשוט לעשות פירמוט לדיסק קשיח או משהו..
אני בבעיה רצינית, אני מקווה שתבינו את בעייתי ותעזרו לי.. :-\
תסביר שוב כמו בן אדם מה אתה רוצה.
יש לי:
2 דיסקים קשיחים: אחד חדש, ואחד ישן.
אוקי, בחדש יש לי וינדוס XP על מחיצה א' וגם וינדוס 7 על מחיצה ב'.
בנוסף, בדיסק הקשיח הישן יש לי, וינדוס XP על מחיצה ג' ו- וינדוס 7 על מחיצה ד'.
כאמור הוספתי את הדיסק קשיח הישן למחשב, יש לי 2 דיסקים קשיחים
וכשאני מפעיל את המחשב, זה מפעיל לי את הדיסק קשיח החדש יעני ושואל אותי בהתחלה באיזה וינדוס להכנס (מתוך הוינדוסים שבדיסק קשיח החדש...)
עכשיו מה שנוצר לי זה, 4 מחיצות (4 כוננים נפרדים) שבכל אחד יש וינדוס... וכאמור יש לי 2 מחיצות (שקשורות לדיסק קשיח הישן) שעליהם יש 2 וינדוסים
שאני לא עושה בהם שימוש כלל, מה לעשות איתם?
1. להכנס איכשהו (תסבירו לי איך אם כן) לדיסק קשיח הישן, כלומר שאפעיל את המחשב ב BOOT הוא ישאל אותי לאיזה וינדוס להכנס (מהדיסק קשיח הישן)
ודרך זה למחוק \ לפרמט אנערף את 2 הוינדוסים ->> תהליך שיקח המון זמן וסיפור מהתחת
2. פשוט לגבות את הקבצים החשובים ולעשות אתחול למחיצה ג' ו- ד' ?
בנתיים כבר התחלתי לעשות אתחול למחיצה אחת.. לא יהיה בעיה אחר כך נכון? היא תיהיה פשוט ריקה, כה?
חפרתי המון עד כמה שאני יכול להסביר :P
ככה גם אתה מסביר כל דבר בחיים?
אפשר היה לתמצת את זה בלא יותר מחמישה משפטים.
בכל מקרה, ברגע שחיבר את הדיסק הקשיח הישן הוא כולו לרשותך ותעשה איתו מה שבא לך. אתה יכול גם לנהל מחיצות וגם לבצע כל מניטפולציה עם המידע שיש עליו.
אם יש לך בעייה של הרשאות בגלל NTFS פשוט כך בעלות על הקבצים וזהו.
איך המחשב שלך עולה ? דרך הדיסק החדש - 500GB ?
אם זה כך אז מוגדרים אצלך C ו- D בדיסק החדש ו-E \F בכונן הישן ?
אם כן, מה הבעיה להעביר קבצים בין הכוננים ולפרמט את E\F אח"כ ?
בשביל לפרמט, פשוט תפתח את "המחשב שלי", קליק ימני על כונן שאתה רוצה לפרמט ו...הפתעה - יש שם אופציית פירמוט לבחירה...
cozic
זה בדיוק מה שקרה שחיברתי, ובדיוק מה שאני עושה כרגע, תודה :P
חחח ובדרך כלל אני מסביר נורמאלי תאמין לי..
ממ אוקי בגלל שזה פורום וינדוס יש לי שאלה,
אני יכול איכשהו לשנות ברגיסטרי או משהו, שכל פעם שאני אתקין תוכנה \ משחק התיקית ברירת מחדל תיהיה משהו שאני בוחר?
בדרך כלל זה C:\program file אז אני רוצה שהברירת מחדל יהיה תיקיה אחרת, ולא כל פעם לעשות Browse ולהגיע למטרה...
אפשרי?
עריכה: וינדוס 7 כמובן.
