עזרה בבחירת הרדיסק למחשב חדש ATA100 או SATA
שלום כולם
אני מייעץ לחבר בקניית מחשב חדש
יש לי מספר התלבטויות לגבי ההרדיסק
ראשית, אני סגור על כמה דברים:
מקסטור או WD
120 או 80 גיגה
8 מגה באפר
ההתלבטות היא בין ATA100 או SATA
ההבדלים במחיר הם בערך 150 ש"ח
האם יש הבדל בביצועים ??
השאלה היא אם יש סיבה להוסיף כסף, והאם יש צורך להסתכל קדימה לעוד כמה שנים שאולי יפסיקו לייצר לוחות שיתמכו בתקן הישן של ATA100 , כי כשקונים מחשב חדש תמיד חשוב לדאוג שהחלקים יהיו רלוונטים לכמה שיותר שנים
תודה מראש על התשובות
טל
לך על SATA
חד משמעית!!
אם הוא קונה לוח שתומך ב SATA
שיקח של WD או מקסטור (לא משנה כל כך)
הATA100 ישאר לעוד שנתיים (לפי דעתי)
אבל אם קונים אז קונים את הטוב ביותר
נ.ב SATA יותר מהיר מATA100
אל תשגע אותו סתם הבדלים ממש ממש ממש ממש אבל ממש לא משמעותיים, ה-SATA בא לידי ביטוי רק בRAPTOR של WD עם 10K RPM!
ההפרש של הכסף ממש לא שווה את ההבדל הממש זניח!!!!
אני משוכנע שההבדל בביצועים לא שווה 150 שקל
אבל השאלה אם הכסף הזה שווה את ההשקעה לטווח ארוך
מזתומרת "לטווח הארוך"?! זה דיסק קשיח !
מה עוד שנתיים נגיד אז כל הכוננים יהיו SATA אז מה הכוננן שלך פתאום יפסיק לפעול או מה?!?! הוא ייתן לך אחלה ביצועים בפחות כסף.
חוץ מזה ההבדל לא מורגש כל כך עדיין כאשר מדובר ב7200RPM!
קח בחשבון ש-SATA הרבה יותר אסטטי במארז ונותן זרימת אויר חופשית
אם זה מישהו שמתעסק במודינג ושטויות שיקח SATA במקום לקנות ATA100 ואחרי זה לקנות כבל עגול מכוער ב-80 שקל
שווה את ההשקעה
ראיתי מקסטור סיריאלי 120 ג"ב עם 8 מ"ב ושלוש שנות אחריות ב 670 שקל
דיסק מאוד מומלץ
דיסק מאוד מומלץ
באמת ???
זה מחיר פגז
איפה ראית ?
את המחירים הכי טובים לכוננים מצאתי בלמיר (אחרי השוואה בזאפ):
מסקטור ATA133 ב-628 ש"ח
https://www.lamir.co.il/home.htm#501592
WD ATA100 ב-659 ש"ח
https://www.lamir.co.il/home.htm#50144
מקסטור סיריאלי 150 גם ב-659 ש"ח
https://www.lamir.co.il/home.htm#501612
כולם כמובן עם 8 מגה באפר ו-3 שנות אחריות.
משלוח זה 40 ש"ח וההפרשים הם לא רציניים...
דיסק מאוד מומלץ
I got it just yesterday only for 680 from KSP
sandra
