מפרט למוזיקה ועיבוד וידאו באמצעות cuda/openGl, תקציב - בסביבות 5000 ש"ח
לחבר שלי מת אתמול הכונן הקשיח בנייד שלו (amd64 כלשהו), ששימש כמחשב היחיד שלו.
השימושים העיקריים שלו - מוזיקה (עם midi keyboard), עיבוד תמונה (צלם חובב), ועיבוד וידאו בעזרת Cuda/OpenCl.
1. מה התקציב המקסימלי? באיזור ה5000 שקל. אם יש יתרון משמעותי אפשר לחרוג מעט, אבל עדיף פחות.
1.1 אופן תשלום - מה שייתן את ההנחה המקסימאלית.
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
עריכת מוזיקה, עיבוד תמונה, עיבוד וידאו באמצעות Cuda (לדוגמא, h.264 encoding/ decoding, ועבודה אלגוריתמית רלוונטית).
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
Cubase, nuendo, photoimpact, paintshop pro, ati stream sdk, cuda toolkit, visual studio, matlab.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
כן, לצרכי מחקר.
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
לא משחק, צריך כח עיבוד בכרטיס המסך לטובת cuda/ OpenCl
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
יש צורך במסך - עדיפות למסך IPS אם מצדיק את העלות, אם נכנס, 24". בכל מקרה, העדיפות היא לדיוק צבע.
מקלדת נוחה - לתכנות. לא חייב אלחוטי.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
כונן דיסקטים מיותר. אין צורך בעכבר.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
חלקים קיימים:
כרטיס קול חיצוני חצי מקצועי Behringer FCA202.
מוניטורים (רמקולים 2.0) HHB Circle 5 Active
מקלדת midi, וכמה אפקטים.
עכבר logitech mx5.
גיימפאד מצ'וקמק ב 50 שקל כדי לשחק באמולטור של נינטנדו.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
8.5 - מוכן לשלם פרמייה על שקט, עד גבול הסביר.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
ללא אוברקלוק
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
ללא מערכת הפעלה, עדיפה הרכבה בחנות.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
אין חנות מועדפת. אפשר חנות באיזור השרון, המרכז, או איזור התעשייה של נתניה. אם יש משלוח, יתרון.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
חובה שני חיבורי firewire, אפשר עם כרטיס הרחבה.
eSata נחמד אבל לא חובה.
הוא כרגע נוטה לכיוון של i5 750, אבל אפשר להשתמש בכל דבר שמתאים.
אורך החיים המתוכנן של המחשב יהיה 3-4 שנים לפחות. ( או עד שחלק כלשהו ימות).
תודה!
חורג במידת מה, אבל עונה על הדרישות.
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
₪126
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
₪938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
HEC Raptor R450 450W ספק כוח, יחידות 1
₪240
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5308
אני חושב שה-Quadro מיותר. להמרות ועריכה עם CUDA סביר ש-geforce במחיר הזה יהיה חזק יותר (ה-FX580 מבוסס 9500gt)
אם הוא היה מדבר על CAD, למשל 3dsmax וכאלה, אז אפשר להבין, אבל זה לא המצב.
אין צורך בquadro, לא יעשה שימוש בתוכנות cad.
מישהו יודע איך ה ati stream stk מתמודד מול הcuda? או האם שימוש ב OpenCl מספיק טוב כדי
להשתמש בGPU בתור יחידת עיבוד?
ATI Stream זה רק לכרטיסי ATI, כמו ש-CUDA זה רק לכרטיסי NVIDIA.
בעקרון CUDA עדיף על Stream מבחינת המפתח, ונכון לעכשיו גם מבחינת המשתמש (בהתבסס על כמות תוכנות קיימות)
OpenCL זו שפת Low-Level חדשה, וכן היא "מספיק טובה" לניצול GPU (ו-CPU) של כולם. השאלה אם יש לו ראש (ותחת) ללמוד את זה.
עדיף פתרון שעובד על כמה ארכיטקטורות (כמו OpenCl), אבל יש חשיבות לכלי ביחס לביצועים, אז הולכים על הכלי שנותן הכי הרבה ביצועים.
אני חושב שהביצועים יותר תלויים ביעילות הקוד והכח של החומרה עצמה, מאשר באיזה כלי פיתוח בחרת להשתמש.
התכוונתי לומר ש-CUDA עדיפה על BROOK+ (או ATI Stream) לפיתוח מבחינת נוחיות \ תמיכה \ כלים צד שלישי ופונקצויליות רחבה יותר.
http://www.gpgpu.org/forums/viewtopic.php?t=5315
אם אתה מיעד את הפיתוחים שלך לשוק הרחב, אז OpenCL יהיה פתרון עדיף מהבחינה הזאת, אבל עבודה קלה לא תהיה לך...
