לא סגור מה אני צריך .22 או 24 -1300 ש"ח מקסימום
ערב טוב.
אני מעוניין לקנות מסך נוסף ,הנוכחי שלי הוא 19 אינץ' של סמסונג 931BW שהוא היה בסדר מבחינתי חוץ מהקטע שאי אפשר להזיז אותו לצד והזוויות שלו היו קצת גרועות וגם בשחור הוא זייף לפעמים . אבל בכל זאת אני חושב שאני אלך על סמסונג גם במסך הבא.
בעיקרון אני יודע שבפורום לא אוהבים מסכי TN והמליצו לי גם בפעם הקודמת לא לקנות כזה אבל אין מה לעשות זה התקציב.
הבינותי שאין להשיג את ה22 אינץ' של דל ולכן אני בגישה שאם כבר אני קונה מסך TN אפשר גם לקנות היום 24 אינץ' במחיר סביר .
השימושים הם סרטים ומשחקים עם דגש על סרטים כי משחקים אני לא משחק כרגע והכרטיס מסך שלי הוא 7200GS ככה שאני יודע שאם אני ארצה לשחק אני אצטרך לשדרג ת'מחשב בכלל.
אין לי כל כך כיוון איזה מסך לקחת
Samsung 2433BW
Samsung SyncMaster 2443BW
מה בעצם ההבדלים ביניהם?
איזה מסך מומלץ ..והאם בטוח אי אפשר להשיג את ה22 של דל ?
אם אי אפשר אני לא רואה סיבה להתפשר על 22 במקום 24 .
חשוב לי שבניגוד למסך הקודם שלי תהיה אופציה להזיז את המסך לצדדים ולמעלה ולמטה ושיהיה אפשר לשים על המסך רמקול סנטר של X540 (מן הסתם רוב המסכים אפשר)
PIVOT יכול להיות נחמד אבל לא נורא אם אין..
תודה רבה מראש .
Samsung 2433BW
היכולת לשנות גובה ולסובב את המסך (PIVOT) שיש ב-2443 אבל לא ב-2433.
לדעתי אפשר. הוא מופיע במלא חנויות בZAP עדיין. התקשרת לשאול האם זמין?
הסתכלתי בחנויות של זאפ ואף אחת לא באיזור שלי ...
בין ה443 ל 433 מה אתה ממליץ?
אם יש לי 19 BW
זה אומר שכל המסכים עם השם BW הם אותו סגנון רק גודל אחר?
ורציתי לשאול גם על הטלוויזיות\מסך האם זה רע כמו שזה נשמע ? כמו שמסך עם רמקולים נשמע לי רע?
למה בדיוק אתה צריך חנות באיזור שלך?
מסכים של דל מקבלים אחריות מהיבואן שלהם...
לכן מומלץ שתתקשר לחנות ותשאל איפה היבואן, כמו כן יש יבואנים שנותנים שירות עד לבית, או דרך חברת שליחויות על חשבונם.
דרך אגב, מה הקטע של הLG W2220P לעומת הDELL?
התקשרתי לנעה ואמרו לי שנגמר להם במלאי ולהזמין יהיה מחיר אחר ואז הוא אמר לי שאפשר להזמין וזה עולה 1280 .
שאלתי בהתחלה על היבואן והוא אמר שהוא לא מתעסק עם אנשים פרטיים,1280 זה מחיר סביר יחסית לא? הבעיה שנשר זה רחוק ממני .
אני יכול להזמין מהם את המסך והמשלוח לא עולה לי?
עוד לא קניתי מהחנות הזו ויש לי העדפה לקנות את המוצר פיזית בעצמי..
איפה יש תצוגות של מסכים חוץ מאופיס דיפו (בד"כ אין להם הרבה סוגים) ?
ומה זה בעצם HDMI זה ביג דיל שאין את זה בסמסונג 443 ?
עריכה:
יש את הדל בסקייפיסי ,משלוח חינם עעד 4 ימים.
חנות אמינה?
ועכשיו מה כדאי לי יותר..כי כבר בראש אני ראיתי בחדר מסך עענק ובטח עכשיו 22 אינץ' ירגיש פפיצי
כפי שכתבתי, היבואן נותן אחריות, לא החנות, אז החנות לא אמורה לעניין אותך.
ומה בדיוק יעזור לך מסך ענק, אם תזיז את הראש וכבר תראה שינויים בצבע?
מאיפה אתה בארץ? בעקרון יש תצוגה בNOTEBOOKCLUB...
ולמה התקשרת רק לנעה? יש מספיק חנויות שמוכרות את המסך הזה...
אתה צודק אבל חשבתי שהוא יחסית מומלץ לTN פאנל.
אני גר בפ"ת אז זה מסתדר לי טוב התצוגה..אם יש שם את המסך.
אני רואה שאתה עשית קניה קבוצתית של המסך הזה , כמה זה יצא לכם המחיר ? יש סיכוי לעוד קנייה כזאת?
ואם יש לך מסך כזה -קיבלת אותו עם פיקסלים שרופים ? מה המדיניות החלפה אם אני מקבל עם פיקסל אחד שרוף?
התקשרתי גם לסקייפיסי (שאלתי גם איך הם אם הם כמו אייבורי כאלה או אמינים יותר?)
ואם אני יכול לרכוש מנעה ומסקיי מה עדיף?
עריכה:
למה בכל הרשת יש תמונה של הדל עם רגלית מגעילה כזו וכולם מקבלים בכלל רגל אחרת?
אתה יכול לעשות חיפוש פשוט בפורום ולראות את המחירים...
המחירים השתנו לפי התקופות
לא מאמין שתהיה עוד קנייה של המסך הזה.
יש לי מסך כזה, אני קניתי אותו בפנדה, קיבלתי בלי פיקסלים מתים, מדיניות של החלפה מהפיקסל הראשון במסך שבוע ולאחר מכן אחריות של היבואן.
המדיניות הזאת משתנה מחנות לחנות ולכן מומלץ שתבדוק מול החנות.
SKYPC יותר אמינים מIVORY, אבל שוב פעם, זה לא משנה כאן, כי האחריות מגיעה על ידי היבואן.
היחידי שידוע לנו שמייבא כרגע בצורה מקבילית (זה לא אומר שאין אחרים כאלו) זו החנות NEXTOP, שלמי שגר באיזור ירושלים זה יכול לעזור לו מאוד, כי הוא יקבל אחריות בחנות.
בנוגע לרגלית, אין לי שמץ על מה אתה מדבר.
http://i.dell.com/images/global/products/monitors/monitors_highlights/monitor-dell-2209wa-slv-overview1.jpg
זו הרגלית שיש לך למסך?
קראתי כמה ביקורות ובאחת מהן ראיתי שלא מקבלים רגלית כזאת.
המסך הזה של דל עדיין מייצרים אותו ? או שאם מזמינים מסך הם מוציאים מאיזה מחסן מסך ..
לא שזה לחמניות וזה צריך להיות טרי אבל מן הסתם עדיף לקנות משהו שלא עמד על המדף הרבה לא?
עריכה:
למה הPIVOT טוב בעיקר? לעבודה עם טקסט ?
כשזה שוכב במחסן בקופסה סגורה, מה זה בדיוק מפריע לך?
אם אתה בכוח מנסה למצוא חסרונות במסך, אפשר למצוא דברים פחות הזויים.
יותר בקטע של פיקסלים שרופים..מזה אני חושש כי פחות או יותר אני סגור על המסך
וכשהוא שוכב על המדף הרבה זמן הסיכוי שלו ליפול ואף אחד לא ידווח על זה גדל :)
יש מה להתלבט בין הדל ל443 מבחינת זוויות צפייה? החסרון היחיד של הדל שהוא לא חסרון בפני עצמו זה הגודל מול ה443 מבחינתי..
אין מה להתלבט בין הדל למסכים האחרים.
הדל מנצח בכל קטגוריה כמעט.
חסרונות של הדל: לא הייתי מתנגד לעוד כניסות VIDEO.
לא הייתי מתנגד לדגם גדול יותר במחיר דומה.
כל שאר החסרונות בעולם, למה שלא דל :)
תחפש חנות שמוכרת את המסך ונותנת אחריות לפיקסלים מתים...
פנדה, TMS, וכו'... (כנס לאתרים שלהם, ותעשה צילום מסך... לא יעזור לך להתקשר לחנות, אלא אם כן תקליט את השיחה, שלא יעבדו עליך אחר כך...)
וכן, זו הרגלית.
יש דגם אחר E2209 שיכול להיות שראית וחשבת שזה זה.
קראתי שיש למסך חיבור USB למה זה בעצם?
לקונסולות וכאלה?
ואם אין לי קונסולה למה זה יכול עוד לשמש?
ובמסך אחר לא היית חושש מזה? ???
לקונסולות וכאלה?
זה בסה"כ מפצל USB שמאפשר לך לחבר התקני USB חיצוניים למסך (שמחובר למחשב) ולא למחשב ישירות.
אני צריך בנוסף המלצה למסך זול כמה שזה נשמע מצחיק השימוש שלו יהיה לקצת משחקים ישנים וסרטים אבל הוא לא מיועד לאנשים שמבדילים בין איכויות..
פשוט מה שיותר זול אבל לא ממש ממש מעפן ושלא יהרוס עיניים
http://www.skypc.co.il/pl_products~9~0~174.htm
מהרשימה הזו למשל,יש דגם שסביר לקחת?
