aging hardware and its overclockability
for the past 6 months my GeForce 3 Ti 200 (175/400) was overclock to 250/520 and I've noticed as the hardware age it becomes less overclockable just today I had to turn on the computer 3 times, because the VGA locked up when windows started up. before it was on 250/520 it was on 265/545, but started to lock up after 3 months.
have anyone ever noticed that phenomenon?
ליפני חצי שנה הלוח עבד על באס 150 אכשיו לא עובר את 113 וליפני חודשיים זה היה 115
תראו המהרה קיצונית מקצרת את אורן החיים של הרכיב
אבל עייפות כזאת של חוסר יכולת להגיע למהירות גבוה כבער מצביע על נזק לכרטיס \לוח .
קירור אגרסיבי בדרך כלל יעזור למנוע את זה
אבל אחרי שזה קורה - אין הרבה מה לעשות.
בוודאי. זה קורה לכל חומרה, במיוחד שאחת שעושים בה אוברקלוק קבוע
אותו דבר קרה לי עם המעבד 1.7GHZ שלי. פעם הוא היה מגיע ל2.1GHZ אבל היום הוא לא יכול לעבור את ה2.0GHZ...
the point is that the temperture was never too hot to cause damage. I don't know for sure, because I don't have a sensor on my video card, but after a stain use on extreme overclock it couldn't be more than 50oC.
edit: my 501st post.
my video card is now officaly dead, I lowered it to stock and it bearly work, the screen kept blinking all the time. so rised the voltage abit, so it could run stock, I also opened the case and started the air conditioner.
Ironicly that the thing that most likely killed it (overvoltage) is now it's saver.
btw, anyone knows how I can check my bank account balance online? I want to order a card but I have no idea how much money I got (don't worry it's not much =\ around 2000 probably)
צריך ללכת לבנק ואז לבקש ויפתחו לך "חשבון אינטרנט"
וככה דרך האתר של הבנק אתה יכול לבדוק את היתרה שלך
ולעשות עוד הרבה דברים.
זה גם משהו יחסית ידועה בעיקר במעבדים (גרפים ולא גרפים) בגלל שאתה נותן בתחילה מתח יתר ואז אתה יחסית פורץ את המערך יצוב מתח הפנימי של אותו מעבד ,לאחר מכן שאתה מנסה להוריד את המתח (לאחר זמן רב ) זה לא מספיק ואז הכרטיס (מעבד) לא מתפקד .
בעיקר מכיר את זה מי שעבד עם מעבד מומהר במתח של 2 עד 2.1 וולט ,כרטיסי מסך סביר להניח שעבדת על 1.7 או 1.8 .
אני ממליץ לך לקחת כרטיס חדש את ה 9800 SE של זיגזג כי בשילוב עם אומגה - יש לך 9800 מלא ועם ביצועים מטורפים.
זה הרבה יותר נוח ככה אני עשיתי!! אני בבנק מזרחי ;)
אהה גם אצלי זה נהיה מוזר הכרטיס שלי לא רוצה להעלות יותר פעם היה איזה חודשים שלוש שהכרטיס שלי עבד אל 680
אהה ואותו סיפור אם הגיפורס2 טי שלי פעם רק קניתי אותו והלכתי הביתה המהרתי אותו עד ל-270 לליבה ו-510 לזיכרון
זה עבר לי ב-3D MARK ואז אני בא לעשות את זה שוב ועכשיו מה זה לא רוצה להעלות יותר מ410 לזיכרון!! :-\
קרה ל Thunderbird שלי (זכרונו לברכה), שהיה צריך מעל ל 2 וולט כדי לעבוד בבאס 200, ואחרי כמה זמן גם זה לא הספיק לו :(
לי בכרטיס מסך הוא עכשיו מסרב לעבוד בתצוגה כפולה (TvOut + מסך רגיל), למרות שהוא עבד ככה מקודם...
אז בעיקרון זה העתיד הקרוב של המעבד שלי ושל כל אלו פה שיש להם 1700 ב OC?
לווא דווקא, וגם אם כן - כבר זמן לשידרוג...
זה מקביל לתרופות:
קח מינון קבוע, הגוף יתרגל מתישהו = לא יעיל יותר.
פיתרון:
מינון גבוה יותר.
המינון כבר גבוה מדי ומתחיל להיות מסוכן - מחליפים תרופה...
וחוזר חלילה...
כל מה שנאמר כאן נכון, המעבד שלי שעובד במתח של 2.1V כבר לא עובד כראוי במתחים יותר נמוכים, חייב להזריק לו מעל ל1.85V..
כנ"ל לגביי הכרטיס מסך שלי שכבר מקבל פחות 400 נקודות ב3DMARK.. (באותה מהירות)
זה מקביל לתרופות:
פיתרון:
מינון גבוה יותר.
וחוזר חלילה...
מה שידרוג לאן עוד להשתדרג?
