סיוע בכתיבת תוכנה קטנה שתרוץ ברקע 24\ 7 JAVA
יש לי חבר שהמחשב בחדר שלו קצת רחוק מהראוטר האלחוטי , הגלישה בסדר גמור אבל כל 10 דקות מתנתק האינטרנט וצריך לעשות REPAIR [ תקן ]
לאשף של האלחוטי של ווינדוס .
כלומר יש למטה סימן של המתאם האלחוטי של ווינדוס וצריך לעשות קליק ימני >> תקן \ REPAIR ואז האינטרנט מסתדר 99 אחוז מהזמן .
אולי היה עדיף איזה שפת סקריפט ואפילו אפשר היה עם קובץ BAT ויכול להיות שזה רק עינין של הגדרה בווינדוס שיעשה את זה אוטומאטי לא משנה ... :)
בא לי לצור תוכנה כזאת בשביל הקטע וללמוד משהו מעבר לקורס המבוא שלמדתי באו"פ עם JAVA
אני ממש לא מתכנת דגול אבל נראה לי צריך קודם לחשוב על אלגורתים כלשהו ואז לממש את זה על ידי חיפוש בגוגל איך לממש את זה .
חשבתי על דבר כזה ..ללולאה אין סופית כל 20 שניות שלח פינג לגוגל (האתר הכי יציב נראה לי אם אתם מציעים אתר אחר תגידו )
אם הפינג נכשל >>>>>RAPAIR למתאם האלחוטי
מה אתם חושבים ?
תתפס לפקודת הקונסול ipconfig /release
ipconfig /renew
  1. Process process = Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"ipconfig", "/renew"});
2. int code = process.waitFor();
http://www.coderanch.com/t/207247/Sockets-Internet-Protocols/java/Java-equivalent-DOS-ipconfig-release
נראה נחמד ;)
צריך להתקין JAVA + IDE במחשב [פירמטתי ...] עוד שעה אגיד אם הצלחתי תודה ! :xyxthumbs:
למה לעבוד עקום? לא עדיף פשוט לתת IP סטטי למחשב?
זליג ברור לי שהדרך שלי ממש לא מקצועית כמו שאמרתי אני רוצה גם ללמוד משהו מעבר לפתרון הבעיה
בפעם הבאה שאני יהיה אצלו אני אנסה לתת IP סטטי ואראה אם זה פותר את הבעיה .
בכל מקרה היום בשעות הלילה (אני קצת עסוק עכשיו ) אני אחקור קצת איך לעשות פינג בג'אווה ואנסה לכתוב קוד ראשון
הערות והארות יתקבלו בברכה :xyxthumbs:
  public class A {
public static void main ( String args[] ) {
try {
InetAddress thisIp =
InetAddress.getLocalHost();
System.out.println("IP:"+thisIp.getHostAddress());
catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
זה מחזיר IP ..קראתי איפהשהו שככה בודקים אם יש רשת ...ניסיתי פה אצלי ...אם יש רשת אז ה IP
192.168.1.102
אם אין רשת אז אני מקבל 127.0.0.1
אז אם אני מקבל 127 וכולי אז בבודאות אין חיבור לרשת ? או שזה לא מחייב ?
עריכה :
* @author Owner
public class A {
int status = 0 ;
while ( status == 0 ) {
try
Thread.sleep(4000);
}catch (InterruptedException ie){}
try {
String ip = thisIp.getHostAddress();
System.out.println("IP:"+ ip );
if (ip.equals("127.0.0.1") ) {
Process process = Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"ipconfig", "/release"});
Process procesS = Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"ipconfig", "/renew"});
כל כמה שניות מדפיס את ה IP ויש לי אפשרות לבצע משהו אם הכתובת היא 127.0.01
אז ניסיתי אתה RELEASE RENEW אבל זה לא עושה את זה למה ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון :)
package releaserenew;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
* @author Owner
public class A {
int status = 0 ;
try
Thread.sleep(4000);
try {
Runtime rt = Runtime.getRuntime();
Process p = rt.exec("cmd.exe", "ipconfig /release");
status = 10 ;
התוכנה הזאת הוכחה שמזהה מיידית ניתוק רשת ואז יש לי אפשרות לבצע משהו וגם אחרי המשהו הזה ממשיכה "להשגיח על החיבור " תריצו זה נחמד ...:)
אני מנסה אבל מקבל שגיאה
java.lang.RuntimeException: Uncompilable source code
at releaserenew.A.main(A.java:40)
ובשורה 40
תראו בקוד העליון
עריכה:
* @author Owner
public class A {
int status = 0 ;
try
Thread.sleep(4000);
try {
Runtime.getRuntime().exec("cmd /c start 1.bat");
try
Thread.sleep(7000);
עשיתי בסוף את ה RELEASE\RENEW עם BAT כזה בדיוק
ipconfig /release
ipconfig /renew
נראה איך זה יעבוד אצלו אם הכל בסדר אנסה לעשות ישירות את הפקודות האלה ללא BAT יש איזה מאמר נחמד על זה אין לי זמן לזה עכשיו
