צורב לא מזוהה
שלום,
קניתי כ"מ לא מזמן וגליתי שהוא חוסם לי חיבור הIDE על הלוח בגלל הגודל שלא.. זאת אומרת שאי אפשר לחבר IDE ללוח..
אז קניתי מKSP ממיר IDE TO SATA ..
חיברתי אותו לכונן וללוח ואת הכונן לחשמל וכשהדלקתי את המחשב הPOST היה מעט איתי אבל המחשב לא מזהה עדיין את הכונן.. הכונן עצמו נפתח ונראה שהחשמל בסדר..
מה עלי לעשות?
תודה רבה :)..
מה כתוב בביוס במקום שהצורב צריך להיות? כ"כ על איזה מתאם מדובר?
הצורב (דרך המתאם) מחובר לSATA שצמודה לSATA של הדיסק הקשיח וברשימת ההתקנים שבBIOS מופיע רק הדיסק הקשיח ובכל השאר "NONE".
מדובר על מתאם פשוט שמעביר מחיבור IDE (של הכונן) לSATA (על הלוח) הנה לינק לאתר של KSP:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03
בהנחה שאתה מתכוון לזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5269
תנסה לחבר אליו כונן אחר ותראה אם הוא מזוהה.
שיטט! הכבל SATA נקרא.. אני יקנה חדש בזמן הקרוב..
כן זה המתאם הזה.. ואין לי כונן אחר..
יכול להיות שהכנסתי אותו הפוך.?
יש לך אולי עוד עצות לנסות?
מדובר על מתאם ג'נרי כך שכמעט אין אפשרות לדעת מה הבעיה שלו. המלצתי לך לנסות עם התקן אחר כדי לנסות לבודד אם הבעיה בכונן
או במתאם. אם קנית בסניף נורמלי אתה יכול גם לגשת לשם ולשאול אותם. אגב, אם קרעת את הכבל כנראה שעשית משהו לא בסדר, אני
לא זוכר אף הזדמנות שהייתי קרוב להזיק לכבל SATA ק"ו לקרוע אחד.
הגומי כבר היה מנותק בצד אחד אז כנראה מרוב הניסיונות החוט מתחת לגומי נקרע..
טוב, אז אני יקנה כבל חדש וינסה שוב ואם לא הולך אני ילך אליהם (זה הסניף בחיפה.)?
כבר עדיף היה לקנות צורב חדש.
זה היה עולה לי יותר מ100 שקל יותר ממה שזה עולה לי עכשיו..
אחרי שני כבלים שתקנה, אני כבר לא בטוח. במיוחד לאור העובדה שלא בטוח שזה יעבוד בכלל, ואם כן - סביר שיעבוד גרוע.
למה שיעבוד גרוע?
אם אני יקח ממיר שעולה יותר ולא ג'נרי, זה יעבוד טוב?
אגב, הכבל השני שאני קונה עולה 10 ש"ח.. סה"כ 60 ש"ח. בהחלט לקחתי בחשבון לקנות צורב חדש.
אף פעם לא ניסיתי. זה נשמע לי פתרון עקום מכדי לנסות, בהתחשב במחירי הרצפה של צורבים היום. אם תצליח - סבבה, הרווחת. אני אישית מתעניין לשמוע איך הסיפור הזה ייגמר.
בהתחשב בזה שאני מרושש מהשידרוג, זה נראה לי פתרון טוב.
עובד כמו גדול :) אם הכבל SATA לא היה קרוע זה היה אפילו יותר פשוט. :silly:.
תודה על העדכון ומזל טוב. :yelclap:
