מארז מינימלי (גם בגודל, גם בעיצוב וגם במחיר) למערכת מחשב ממוצעת (מפרט בפנים)
היי,
אז אחרי שעזרתם לי עם ה-MICROATX, הגיע הזמן גם להחליף מארז ל-ATX.
המפרט הוא:
E8400
4GB RAM
P5Q DELUXE
9800GTX+
1 PCI CARD
1 PCI-E X1 CARD
כרגע זה המחשב הראשי והוא באוברקלוק אז הוא מורכב בפול טאוור עם המון מאוררים, התכנון הוא להפוך אותו למחשב משני מה שלא ידרוש ממנו אוברקלוק וכו', ואני לא חושב שמשהו שם פולט חום בצורה היסטרית שצריך פול טאוור לקרר אותו, אז העדפה שלי זה לא לדחוף עוד פול-טאוור לבית בשביל שיגמר לגמרי המקום מחיה אלא לדחוס את המפרט הזה במארז חדש קטן יותר, מן הסתם בהתאם לחומרה ולפליטת החום בשביל שלא יהיו תקלות של חימום יתר וכו'.
חשוב שלמארז יהיו 4 מפרצי 5.25 כי אני מרכיב שם כלוב הרדיסקים.
אין חשיבות למקום ההרדיסקים במארז.
אני חשבתי על משהו כמו הקולר-מאסטר 334, הוא נראה לי קטן ואלגנטי, עם קירור סביר.
יש המלצות אחרות? יש הסתייגויות (מוצדקות ומפורטות) משילוב החומרה הנ"ל וה-334 ?
כל תגובה תתקבל בברכה!
COMPUCASE 6A19
גדול בהרבה מהקולר-מאסטר או קומפיוקייסים אחרים.
עריכה:
מה עם ה-COMPUCASE 6C ו-COMPUCASE 63 ?
הם אפילו קומפקטיים יותר מהקולר-מאסטר ומתמונות של פנים המארז לא נראה שצפופים יותר.
גם אני בשלב קניית מארז...וגם אני מעוניין במארז לא גדול מידי ואיכותי מספיק עבור מערכת ממוצעות לשימושים אינטרנט,אופיס ואולי משחקים קלים.
לאחר "מחקר" שלם שעשיתי, הוצע לי בפורום הבאנדל הנ"ל (מארז+ספק) הנ"ל: ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1355
מבירור על המארז הנ"ל נראה שהוא ממש מארז איכותי ביחס למה שמשלמים!
אני כנראה הולך עליו...וזה לא בירור ארוך בפורום , בגוגל ועוד...הבנתי שזה מארז שנותן המון עבור מחירו הצנוע.
בהצלחה!
תודה על ההמלצה, אבל עדיין
430x190x473 vs 410x190x450
זה משמעותי מידי, הקומפיוקייס יותר קומפקטי ועדיין איכותי מספיק למערכות ממוצעות.
כרגע אגב המארז שלי:
440x208x476
אז מן הסתם שאם ההבדל לא קריטי לא שווה לי להשקיע בקניה חדשה.
הייתי הולך על אחד מהשניים:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4600&CatCode=408
Compucase 66RC
סוג מארז Case Type Midi-Tower
מידות Dimension (H x W x D) 410 x 190 x 457 mm
קירור Cooling System Rear 120 mm Fan
מקום לכוננים Drive Bays 5.25” x 9/0 or 5.25" x 5/0, 3.5" x 1/3
מקום לכרטיסים Expansion Slots 7
התאמה ללוחות אם Motherboards Micro ATX, ATX
יציאות חיצוניות I/O Ports 2 x USB 2.0, Audio
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4266&CatCode=408
Compucase 6C11
מידות Dimension (H x W x D) 410 x 190 x 450 mm
מקום לכוננים "Drive Bays external 4 x 5.25", 2 x 3.5", internal 4 x 3.5
Vatos-Locos, אשמח לקבל עידכון במצב.
בנושא הזה חוויתי דעת על המארזים הזולים והאיכותיים (אם ניתן לומר עליהם שהם איכותיים בכלל).
עדכון מצב: אין לי זמן להסתובב בין חנויות.
אני כרגע נוטה לכיוון ה-63RA, למרות שאני עוד צריך לראות במציאות עד כמה הוא קטן מה-NZXT ALPHA שיש לי כרגע (אם זה לא מורגש אז כמובן שאין לי סיבה להשקיע).
ה-4480 קטן מידי בשביל החלקים שיש לי כרגע, אם הוא היה מתאים אין ספק שהייתי מעדיף אותו.
ה-335 אאל"ט מעט גדול יותר מה-HEC.
ה-66RC מכוער בטירוף ואין לי צורך ביותר מ-3 חריצי 5.25 אז אני לא רואה בו יתרון משמעותי.
סה"כ לא בחרתי ב-63 אלא נקלעתי להעדיף אותו מחוסר אפשרויות נורמליות, זה לא שאני באמת חושב שזה "המארז הנבחר" מבחינתי.
מה התקציב בכלל? כנראה פיספסתי...
לדעתי מבחינת יחס עלות/תועלת/איכות/קירור למפרט הנ"ל קשה למצוא מתחרה של ממש ל-ANTEC 300 המצויין בפחות מ-300 ש"ח.
בסביבות ה-200 ש"ח אני חושב שה-ANTEC 6500 וה-CM341/335 הם המומלצים ביותר.
ה-6A19 ואחיו הקטנים בהחלט טובים למחירם אבל פחות מומלצים לדעתי.
400 ומטה.
הדגש הוא לא על סתם מארז קטן וטוב, אלא מארז שיהיה משמעותית קטן מה-NZXT ALPHA, אם זה לא יהיה מורגש כמובן שלא תיהיה לי שום סיבה להשקיע מאמץ בקניה/הרכבה של חדש.
או ה-300 לעיל או ה-NSK3480 הזעיר.
יש סיבה למה "השמטת" את הNSK4480 ואילו את הELITE 341/335 כן רשמת?
את ה6C11,63RA,66RA הבנתי למה לא רשמת כנראה שאתה מסכים עם התגובות של integral ושל Vatos-Locos.
אני לא מבין למה אתם מנסים לדחוף לי בכוח מארז שאני אזרוק לפח באותו היום.
רשמתי כבר קודם:
הוא "קצר" מידי (מהפאנל הקדמי לחלק האחורי), לא מתאים לחומרה שלי.
ה-3480 אותו הדבר, לא מתאים.
תודה.
