מחשב ב5K כולל מסך רב תכליתי(?)
לא מדויק, ה-AAKS הוא הדגם ה"רגיל" של WD, יש להם בעיקרון 3 דגמים לפי ביצועים - חלש רגיל וחזק (או ירוק כחול ושחור כמו שהם קוראים להם).
אז כמו שאמרנו ה-AAKS הוא הרגיל ה"כחול", ה-F3 של סמסונג יותר טוב מהשחור של WD, אבל עולה כמו הכחול. זה נכון שאפשר למצוא את הירוק בפחות מה-F3, אבל אין מה להשוות ביצועים בין השניים.
זה בדיוק מה שאמרתי - הפרש המחירים זניח, אבל ה F3 יותר טוב.
אבל תסכים איתי שכך או כך ההבדל הוא לא בשמיים.
שמבוזי וסיילנסר תודה רבה על העזרה ועל הסובלנות! :xyxthumbs:
המליצו לי בפורום:
- עלה ב-80~ ש"ח בלוח האם, וקח את דגם GA-MA785GMT-UD2H. ערכת שבבים חדשה יותר, תמיכה ב-DDR3, וכ. מסך חזק יותר (HD4200 עם תמיכה ב-DirectX 10.1).
- את הזכרונות, כאמור, החלף ל-DDR3. עלייה של כ-60~ ש"ח כאן. רק שים לב שהם עובדים במתח של 1.5v.
זה יהיה עדיף מכיוון שיאפשר שדרוג קל יותר בעתיד, בקשר לקירור... אם אתה מתכנן איזה OC בעתיד, אולי יהיה שווה לחכות ולקנות משהו אחר שגם לא יצבור בלאי. במידה ולא, אפשר לוותר על הקירור ולקחת אחד זול יותר, וגם כן שקט, כגון ה-Ninja 2 או Shuriken, גם כן של Scythe.
מה דעתכם בנושא החלק הראשון?
ובנושא החלק השני (הקירור) לדעתי זה לא כלכלי. אמרתי כבר באשכול שאני אקנה עוד איזה שנה כרטיס מסך ובטח בו בזמן אני אבצע OC אז להשקיע עכשיו במערכת קירור של 250 שקל במקום 400 ועוד שנה להשקיע 400 שקל בהחלפת יחידת קירור...
חבל שלא יעצו לך את מה שרשמת עכשיו CLINT , עדיף כמובן לקחת לוח אם טוב יותר וזכרונות DDR3 , מה שיתן לך גם תמיכה עתידית במעבדים הבאים , הנה ההמלצה שלי
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪744
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1370
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4555
בלוח אם יש כרטיס מסך מובנה בסיסי, והוא גם תומך ב HD, מכיוון שאתה לא הולך לשחק בזמן הקרוב אולי הוא יספיק לך , אם לא אפשר לקחת כרטיס פשוט של NV באזור ה 450ש"ח ...
שמתי לך גם קירור מעולה ל OC עתידי , וספק עם 5 שנות אחריות , המארז לא מאלומיניום כפי שאמרו לך , אבל יש בו דגש טוב על קירור ושקט , אפשר גם לקחת את ה SONATA3 של ANTEC אבל הוא מארז יותר קטן , גם האנטק 300 הוא אופציה מעולה אבל הוא פחות שקט ...
DarkLloth תודה רבה על העזרה והמפרט! :)
בנוגע לזיכרונות- אני לא ממש מכיר את החברה הזו. אמינה? לא עדיף לקחת של A-DATA בתוספת של 50 ש"ח?
אתה בטוח לגבי מערכת הקירור הזו שהיא מצויינת? :) כי את האמת, היא נראת לי זהה למה שיש לי עכשיו (Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER)
ובזמנו קניתי אותה בידיעה שהיא בינונית. כמו כן, האם הוא שקט?
דבר נוסף: בדרך כלל זה ההיפך אבל יש לנו חריגה של 500 ש"ח כלפי מטה (אל תנסו להבין איך הגעתי לזה פשוט יש)! :D
כדאי לשפר את המעבד לAMD יותר חזק או בכלל לעבור לאינטל? אם יש טעם לזה בכלל כי בשנה הקרובה המחשב גם ככה יהיה חזק ואח"כ אני עושה OC...
תודה רבה על העזרה! :xyxthumbs:
אני הבנתי שאין שום הבדל בין הזכרונות , מאנשים שכבר רכשו את המפרט עם הזיכרונות הנ"ל ...
הקירור מעולה , גם אמור להיות שקט ...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835103065&Tpk=212%20plus
במידה ואתה יורד ב 500 ש"ח אין ברירה אלא לעשות ירידה במספר רכיבים
הנה מפרט מוזל
AMD Athlon 2 X4 630 2.7Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪626
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1332
₪491
₪436
₪112
מסך Samsung 2333SW 23" 5ms DVI 1:20000, יחידות 1
₪939
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=832
₪444
₪398
₪394
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3840
בלי כרטיס מסך (אפשר לקחת כרטיס זול ומסך יותר איכותי , או לקחת מארז , דיסק קשיח , וספק יותר זולים ולשדרג את המסך ...)
סליחה על אי ההבנה אבל התכוונתי שיש לי 500 ש"ח אסטרה, נוספים!
לא צריך לרדת, אלא לעלות! :)
ובגלל זה שאלתי בנוגע לרלוונטיות של זה בגלל הOC (ראה הודעה קודמת)
בכל זאת, תודה ;D
תקציב עולה , I5 מגיע ;)
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
₪192
₪436
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪112
₪398
₪394
₪1294
₪50
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪746
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4812
לוח אם מתקדם עם SATA3 ו USB3 , ומעבד I5 , הייתרה לכרטיס מסך שתחליט ...
את היתרה אני אשקיע בHD של טרה. :)
כדאי להשקיע את הסכום ולעלות לI5? מבחינת שידרוגים עתידיים וגם מבחינת OC.
הרי בסופו של דבר הAMD בשנה הקרובה יענה על הדרישות ולאחר מכן אני עושה לו OC גם ככה
מה היא דעתך?
לשיקולך , מצד אחד I5 הוא מעבד מתקדם , ואני מאמין שהוא יספיק להרבה זמן , מצד שני אפשר לקחת לוח אם עם יותר תמיכה בעתיד (הוא גם יותר זול) ולשדרג למעבד טוב יותר.
אני מבחינתי הייתי פשוט מנצל את המיטב מהתקציב , וה I5 הוא אופציה מעולה :xyxthumbs:
והמפרט של הI5 מיועד לOC?
כדי שמתישהו שהוא יתחיל ל"זייף" אני אעזור לו! :)
וודאי , לוח מעולה וקירור מעולה , לא תהיה שום בעיה ב OC.
חוץ מזה שלמעבד יש יכולת אוטומאטית להאיץ את עצמו בעומסים ...
אז אני אלמד על היכולות האוטומטיות האלה לפני כן... ;D
DarkLloth תודה רבה על העזרה והסובלנות! עזרת לי המון! :xyxthumbs:
בשביל מה אני כאן !? ;)
