החלפת HD של SP3SLIM ב 500gb
שלום לכולם
יש ברשותי PS3SLIM ובנוסף הארד דיסק 500gb זה הדגם:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=27537
ומצאתי כמה מדריכים באינטרנט :
המדריך הזה מסביר לך איך לבצע את ההחלפה
http://www.youtube.com/watch?v=5sRkj89axOU&feature=related
המדריך הזה מסביר לך גם שצריך לעדכן הסוני3 עם דיסק חיצוני
אוקי אבל מסתבר שהPS3 קורא רק FAT32 אז הפכתי אותו ל FAT32 עם התוכנה compuapps swissknifev3
אבל הPS3 לא מזהה
לפי מה שהבנתי ברגע שאני מכניס דיסק חדש הוא יבקש קודם לעשות פרמוט הPS3
יש משו שהצליח פה במקרה ומבין מה עושים
RTFM :)
ובנימה רצינית קצת יותר, למי שלא יכול להשקיע 10 דקות לקרא את המדריך הרשמי שהגיע עם הPS3 שלו:
א. FAT32 נחוץ כשאתה מתייחס לדיסק חיצוני, עם מערכת קבצים פנימית הדיסק עובד במערכת PROPRIETY של סוני מוצפנת ולכן:
ב. כשאתה מכניס דיסק חדש - אתה חייב לפרמט אותו , לא משנה מה עשית איתו במחשב - הPS3 צריך לפרמט אותו.
בקיצר אתה סתם מתחכם עם TOOLים (גם גרועים למדי - הטול הזה מפרמט איטי , ולא בדיוק כמו שצריך מניסיון אישי) ומדריכים ביוטיוב כשכל הסיפור הוא 2 ברגים , NEXT NEXT NEXT OK וזהו.
ליביו
עשיתי בדיוק לפי החוברת
הדיסק 2.5 Vהיה מפורמט לNTFS
פרמטתי אותו לFAT32 ברגע זה PS3 אמור לזהות דיסק חדש ולפרמט אותו
זה לא מפרמט פעלתי לפי כל ההוראות
אז אתה יודע איך להמשיך מפה ?
עזוב את הפירמוט והPARTITIONING שאתה עשית - הם לא קשורים ויכולים רק להפריע.
אתה צריך דיסק נקי, תעיף את המחיצות (כולל הלוגיות) שעשית.
תכניס תדיסק - הוא יציא לפרמט אותו וזהו.
כל הבילבול הזה עם FAT32 קשור בכלל לדיסקים חיצוניים....
לדוגמא:
http://www.gamersreports.com/article/43/
(נראה לי כל הבלאגן שלך זה מהPARTITIONING שעשית - תמחק אותם , לגמרי! בלי טולים ובלי שטויות ופשוט תן לPS3 לפרמט את הדיסק)
אני מבין שאתה מומחה אבל אני יכול להתערב שאתה לא רכשת דיסק קשיח אותו דגם בדיוק כמו שאני רכשתי ובדקת את זה עם PS3
שוב בהתחלה שקניתי את הדיסק הקשיח הכנסתי ישר לPS3 בלי שום פרמוטים וקבלתי הודעה :
system software cannot be run correctly. Please press the PS button to try the system
. If the system cannot be restarted, the system partition hard disc must be reformatted and you must reinstall the system software.
Insert storage media that contains the update data of version 2.50 or late, and then press the START and SELECT buttons at the same time.
For information on how to obtain upgrade data, refer to SCE Web site for your region
אחרי שהכנסתי תדיסק וקבלתי את ההודעה הנל , הכנסתי את הדיסק החיצוני שלי עם PS3 UPDATE כמו שרשום באתר ובחוברת
אני מקבל את ההודעה הזאת
"No applicable update data was found. Insert storage media that contains update data of version 2.50 or late and then press the START and SELECT buttons at the same time."
אז בדקתי קצת באינטרנט וראיתי אחד כמוני עם אותה תקלה
זה האתר בסוף הוא הצליח הוא פרמט את 250גיגה שלו ל FAT32
http://community.eu.playstation.com/t5/Technical-Help/Hard-Grade-upgrade-problem-No-applicable-update-data-was-found/m-p/5727828
אני ביצעתי גם פרמוט לדיסק קשיח שלי ל FAT32
לקח לי 3 שע
ואני מקבל את אותה תקלה !!
אם משו גם רכש דיסק קשיח 500 gbוהצליח לעקוף את זה
עכשיו הבנתי על מה אתה מדבר.
בשלב הראשון - עם ההודעה הראשונה - אם היית שם את העידכון כמו שצריך - זה היה פועל - בלי שום! התעסקות.
שים את העידכון על USB ואת הUSB פרמט לFAT32! לא את הדיסק הקשיח.
על זה הבחור מדבר , סוף סוף הבנתי מה הקטע עם הFAT32...
אם זה לא פועל - אז אתה לא שם את הקובץ עידכון במקום הנכון.
מהות הבעיה שלך זה איך שאתה מעביר את העידכון! לא הדיסק הקשיח!
וכן , במקרה ד"א כן עשיותי את זה גם בגירסאות ישנות וגם בחדשות.
היום בערב כשתצליח לעשות את זה - תוכל להעלות הודעה שאני צודק.
קודם יש לי MAXTOR 1 TB יש שם מלא סרטים בפורמט FAT32
אז הוא כבר מפורמט , זה USB שלי שהכנסתי את העדכון
אוקי , עכשיו אני קניתי תדיסק החדש וישר הכנסתי ואני אמור לקבל הודעה שPS3 זיהה דיסק חדש והוא רוצה לפרמט
את ההודעה הזאת לא קבלתי קבלתי את ההודעה הזאת :
אתה מבין , (ולא פרמטתי לשום דבר )
אז חברתי את השלט של הסוני עם הכבל ואז אני מקבל הודעה זאת :
ואז אני מכניס את הדיסק קשיח חיצוני (MAXTOR ׂ ואני מקבל הודעה זאת ---
אמרתי לך תראה את הבחור פה בלינק למעלה הוא קבל כל הזמן הודעות כמו שלי בסוף פרמט את הדיסק קשיח הפנימי לFAT32 ואז הוא טוען PS3 זיהה דיסק שלא מפורמט ,,,,,,את זה אני לא מקבל משום מה אולי הדיסק עצמו שקניתי לא תומך אבל ביוטיוב ראיתי שכן
[br]פורסם בתאריך: 20.12.2009 בשעה 23:25:04
אתה גם רשמת
שאני לא שם תקובץ במקום הנכון E
אבל לפני זה PS3 צריך לזוהות דיסק לא מפורמט!!!
זאת אומרת שהוא לא NTFS ולא FAT32
ככה הוא היה בהתחלה --ולמרות זאת הPS3 לא מבצע זיהוי - פרמוט -
יצרתי בMAXTOR (דיסק קשיח חיצוני מפורמט FAT32 )תקיה של PS3 בפנים אני מכניס UPDATE ובפנים הקובץ (הכל אותיות גדולות כך היה רשום )
ולא לא עובד
אתה סתם מערבב שמחה בשמחה.
הPS3 - לא יזהה בתוכו אף פעם דיסק שלא הוא ספציפית פרמט.
הPS3 אומר לך מפורשות - את הדיסק הפנימי אני מזהה ואני אפרמט , אבל אני צריך את העידכון האחרון על כונן חיצוני (USB)
בכונן החיצוני אני לא! מוצא את העידכון.
בכונן החיצוני (ולמען השם - תעשה את זה עם DISK ON KEY USB קטן שתפרמט מחדש בFAT32) שים את הקובץ PS3UPDAT.PUP בתיקייה PS3\UPDATE
אם אתה לא בטוח אם הקובץ תקין - תוריד אותו מחדש (ושום שם קובץ אחר לא תקין ושום מקום אחר לא תקין)
אין לך שום בעיה עם הדיסק הפנימי וחבל שאתה בכלל מבזבז את הזמן שלך על זה.
ליביו[br]פורסם בתאריך: 21.12.2009 בשעה 00:23:53
http://uk.playstation.com/ps3/support/system-software/detail/item249463/Update-features-%28ver-3-15%29/
ואיי מגניב יצא עידכון חדש - אני הולך לעדכן
בכ"א:
זה ממש מסביר איך מורידים ואיך מפרמטים וכולם חוץ מההזוי שפתח את התרד נעזרו בזה וזה פעל להם (הפלא ופלא).[br]פורסם בתאריך: 21.12.2009 בשעה 00:33:24
וד"א - כדי לחסוך לך בזבוז זמן עתידי - ACRONIS DISK DIRECTOR
תתחדש.
ליביו
אוקי אז כרגע הדיסק קשיח הפנימי מפורמט ל NTFS --- כי כבר וויתרתי אתמול ושמתי בו WIN7 אבל עכשיו אתה אומר שיכול להיות שזה בגלל עדכון או הMAXTOR שלי ...אז להשאיר אותו NTFS או כמו שקניתי אותו _ שאני לא יודע מזה אומר .
עוד משו יש לי mp3 זה בסדר אבל איך אני הופך אותו FAT32
עבור הדיסק הפנימי של הPS3:
תלך דרך:
Control panel
administrative tools
Computer managment
Storage
Disc managment
עכשיו תמחק מהכונן הזה הכל!
כל המחיצות הלוגיות וכו שיש - תעיף משם (שים לב שאתה עושה את זה על הכונן הנכון)
לגבי הUSB - תשתמש בDOK , כוננים שלמים ונגנים יכולים להכיל המון שטיקים קטנים שיעשו בעיות.
תכניס אותו לכונן , MY COMPUTER , כפתור ימני - FORMAT ואז בFILE SYSTEM תבחר FAT32.
אם אי אפשר - באותו מקום כמו שמחקת את המחיצות מהכונן הפנימי - תלך לשם גם עבור הUSB - תמחוק מעליו הכל ואז כפתור ימני NEW ותיצור מחיצת FAT32 - ואז תפרמט אותה.
ליביו
אוקי הצלחתי Usb DOK הורדתי עדכון מחדש פרמטתי לFAT32 הכל הלך יפה
עד הBACK UP שהייתי צריך לעשות BACKUP של 8 גיגה ששמרתי בMAXTOR
הוא ביצע את העדכון אבל בסוף שהגיע ל 100 אחוז הוא עשה אתחול לPS3 ואני מקבל מסך שחור עם היבובים קלים
מאז רק בלאגן אתחיל , חשבתי אולי שהעדכון תקע הכל אז החלטתי לפרמט שוב ולא לבצע עדכון
אין אפשרות בכלל פירמטתי מחדש את הדיסק DOK הורדתי שוב את העדכון מהאתר --
אני מנסה לעדכן מחדש
connect the controller UISNG A USB CABLE ' AND THEN PRESS PS BUTTON
אני מחבר את
the sysyerm
מבצע checking plsease wait .....
ואני מקבל תחלון הזה
preparing to update...
do not turn off the system
after preparation has completed/ the system will restart
automatically
(את ההודעה הזאת לא קבלתי אפעם )
אוקיי הוא מבצע את האתחול ואז אני רואה חלון כזה מהבהב
והופ שוב אותה הודעה כמו מקודם connect the controller
ואז אני מכניס ושוב עושה עדכון ושוב ושוב קיצור השתגע
הDOK פורמט פעמיים הידסק קשיח גם
רק בגלל שעשיתי BACKUP
מעכשיו אני לא יכול לעשות כלום
הדיסק קשיח תקין לחלוטין הצלחתי שוב להתקין עליו WIN7
טוב אם זה לא מצליח לי אני מוכר את הPS3 SLIM
ואם אתה נותן לו לעלות בלי DOK מחובר? אחרי שהוא עושה את התהליך פעם ראשונה עם הDOK?
תאמין לי - אתה מיוחד :)
ליביו
מקבל את ההודעה
לוחץ ושוב מבקש להכניס עדכון
ושוב אני מכניס ושוב מבצע
automatically
יש משו שאני חייב לציין ברגע שהוא מסיים את 100אחוז עדכון הוא מנסה לעלות מסך אחר ורואים היבובים כאלה של המסך בדיוק כמו שקרה אחרי הBACKUP שעשיתי
יאאאו
