המלצה על מארז עד 400 ש"ח
הדרישה העיקרית היא שיכיל 8 הרדיסקים. אמנם יש לי כלוב של coolermaster שמתלבש על 3 5.25" ואפשר להכניס לתוכו 4 הרדיסקים אבל הוא יוצר פתח רציני במארז והייתי מעדיף מארז שיוכל לעשות זאת בכוחות עצמו.
כמובן שרצוי שיהיה שקט ומאוורר ככל האפשר.
תודה וחג שמח.
אני לא מבין מה הבעיה עם המודול של CM (חוץ מהמאוורר הדי מאפן)
למארז שלי לפחות הוא לא כל כך התאים והייתי צריך לעקם כל מיני מסילות של כונני ה-5.25" כדי שיכנס.
והוא קצת פרץ את המארז שלי לאבק.
אם אני קונה כבר מארז חדש אני מעדיף לא להסתמך על הכלוב הזה.
ראיתי של-Antec 200 יש מקום ל-6 הרדיסקים + 1 ל-hot swap.
האם הוא אופציה טובה?
בתקציב שלך לא הייתי לוקח את ה - ANTEC 200 (ובאופן כללי גם לא).
הייתי ממליץ על זה - http://ivory.co.il/product.asp?productid=2711&CatCode=408
מארז מצויין ומרווח מאד שיכניס 8 קשיחים בקלות.
אופצייה לא רעה של ANTEC זה ה - ANTEC 600.
לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5947
אבל אני חושב שהייתי מעדיף את האנרמקס עליו.
אתה פשוט יכול לקנות CM590 שיש בו כבר כלוב אחד כזה ולהוסיף את הכלוב שלך.
בחנויות שאני שוקל לקנות מהן (SKYPC או זיגזג) ה-Enermax מגיע לכמעט 600 ש"ח ואילו ה-ANTEC 600 ל-450 ש"ח אז אני משער שאעדיף את ה-ANTEC.
מהסתכלות באתר של ANTEC אני רואה שה-600 וה-200 נראים לי די זהים מבפנים. מה ההבדל ולמה לא היית לוקח אותו?
מה דעתך על המארז ההפוך הזה..דלת צד ימין.ספק כח למטה אבל גם הלוח אם יושב הפוך.[לי אישית יש אחד כזה מאוד מרוצה]
יכול להרכיב 10 כוננים מקדימה ועוד 2 מעל הספק.
http://www.aerocool.us/case/Masstige/Masstige-feature.htm
http://www.interdio.co.il/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=232&category_id=147&option=com_virtuemart&Itemid=52&vmcchk=1&Itemid=52
לפי מה שאני רואה הוא מגיע כשכל ה-FRONT יכול להכיל כונני 5.25" ולכל כונן 3.5" צריך מתאם. עם כמה מתאמים כאלה הוא מגיע וכמה צריך לקנות בנפרד?
והאם המארז נחשב טוב?
זו גם אפשרות. האם ה-590 עדיף על האפשרויות האחרות שהוצעו על ידי dennis14?
תודה לכולם על התגובות!
ה CM590 הוא מארז לא רע בכלל, ואין אופציה טובה יותר לטעמי למי שחושב על הרבה דיסקים קשיחים ולא רוצה מפלצת מתחת לשולחן. אתה יכול לשים שם 3 מודולים של 4 על 3 או סה"כ 12 דיסקים (אבל תצטרך לוותר על צורב בשביל השלישי). אפשר להשיג מודול בסקיי ב 122 שקל.
מארזי AEROCOOL בד"כ בנויים מחומרי לא איכותיים ועם שילדה דקה למדי.
לגבי CM590 מול ANTEC 600 זו השוואה מעניינת.
ההבדל בין ה - 600 ל - 200 הוא מאוורר עליון גדול יותר (20CM במקום 14CM) ומארז קצת מרווח יותר49X21.2X49 לעומת 45X20X47.
לא מצאתי את נתוני עובי השלדה של ה - 600, של 200 זה 0.6MM זה דק למדי (0.8 זה סטנדרטי יחסית).
אוקי, אני אנסה למצוא נתונים על עובי השלדה אם כי אני בספק שאצליח.
לא רואה שום מנגנון לשיכוך הרעידות של ההרדדיסקים ב 600.
יש לי CM590 ואני מאוד מרוצה ממנו, הוא גם נשמע כמו הפתרון הטוב ביותר לצורך שלך ועולה בסביבות ה 350 ש"ח.
בינתיים שלחתי מייל לאנטק. מעניין אם הם יענו.
למה בעצם עובי השלדה משנה?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רק רציתי לעדכן שקיבלתי תשובה מ-ANTEC ועובי השילדה ב-ANTEC 600 הוא 0.6mm.
