איזה ספק יותר מומלץ + המלצות ל600W..
ראיתי שני ספקים
אחד של OCZ 700W שעולה 437 שח אני מאמין שעם משלוח יעלה משהו כמו 480..
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3987
ויש את הספק של CM 650W ב409 שקל באיבורי (יש לי באיזור אז לא צריך משלוח)
http://ivory.co.il/product.asp?productid=4509&CatCode=409
הכי חשוב לי כמובן שהחוטים יהיו מספיק ארוכים, כי הספק הנוכחי שלי לא מגיע ללוח אם :(
ודבר שני חשוב לי זה שקט כמובן.
עכשיו אם יש לכם ספק אחר להמליץ לי אני אשמח, לפחות 600W כי אני לא רוצה להיות מוגבל בכרטיסי מסך (שמתי לב שהיום הדרישה זה 500-550W)
ואני מעדיף באיזור ה400 שח ככה..
תודה :xyxthumbs:
כל ספק 400W איכותי יחזיק את המחשב שלך בלי בעיה...
ה - CM גרוע וה - OCZ טוב ממנו בהרבה.
אבל ה - OCZ ספק בינוני למדי בעצמו.
זה הספק הטוב ביותר בתקציב שלך - http://tms.co.il/product/7296
אבל כתבתי שאני לא רוצה להיות מוגבל בעתיד.
אם אקנה עכשיו HD5850 למשל 400W לא ממש יספיק...
נראה דווקה טוב,
הפחד שלי הוא אם 550W יספיקו לי אם ארצה לשדרג בעתיד לכרטיס מסך יותר טוב, אני לא אוהב להיות בגבול במיוחד שאני קונה
משהו חדש שאני מקווה שישרת אותי לשנתיים ויותר, למערכות יותר חדשות בעתיד גם... ?
גם אם תקנה את ה - HD5850 ספק 400W טוב עם 30A ב - 12V יחזיק אותו.
ה - 550W של סיסוניק יספיק מצויין לשידרגים עתידיים וגם ככה אין ספק טוב ממנו עד 400 ש"ח.
מחיר מעולה לספק מעולה :xyxthumbs:
חוץ מזה אין לך מה לדאוג , המגמה הכוללת היא של יצור כרטיסים שצורכים פחות חשמל ונותנים יותר ביצועים ... :)
תודה רבה:)
ניסיתי לחפש באתר היצרן ולא ממש מצאתי אורכים של הכבלים..
אני מקווה שהם ארוכים מספיק למארז, אני תכלס צריך חיבור 4 פין שמגיע מלמטה ועד למעלה זה כזה הזוי:S (כמעט 40 ס"מ בקיו ישר חח)
מקסימום נקנה מאריך רק של זה אם לא תהיה ברירה.
לא צריכה להיות בעיה , אם לא דרך מערכת סידור החוטים אז בקו ישר ...
שאלה אחרונה..
אם למשל אני קונה את ה650W במקום ה550W אם זה יצרוך יותר חשמל?
או שזה ישתמש רק במה שהוא צריך והספק יכול להגיע עד 650W והצריכה תהיה אותו דבר..?
אני לא רוצה בסוף שהמחשב יזלול לי חשמל במיוחד שהוא דולק אצלי באופן קבוע
יש אותו באייבורי ב475 שקל פשוט ואין לי כח להזמין מהאתר שהבאת ועד שזה יגיע.. מה גם שזה בטח להוסיף משלוח
אז עוד 75 שקל זה לא נורא..
הספק עובד לפי העומס הנתון במערכת ולכן לא יצרוך יותר חשמל מהצורך , בכל מקרה ב IQPC יש לך את שני אלה , מאוד משתלמים למחיר ובעלי עוצמה גבוהה ...
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5674
בכל מקרה ה 610 יספיק לך מעל ומעבר ... :xyxthumbs:
