תפעול מחשב נייד
בשעה טובה התחדשתי בנייד
רציתי לשאול לגבי שימוש מועיל - אז ככה -
בעקרון הנייד אצלי בחדר - אני משתמש בו בדרך כלל במיטה - לעבוד עם חשמל - או עם הבטריה?
או שאפשר גם וגם ? נניח לעבוד על הבטריה ואז שנשאר חצי בטריה לחבר לחשמל?
בגמר שימוש לכבות לגמרי או לשים על מצב שינה?
מה ההבדל בין שינה - למצב שינה? יש לי את שתי האופציות מופיעות
האם יש סכנה לעבוד כאשר הנייד מונח על הברכיים ?
תודה רבה
אף אחד לא יודע ?
אפשר לעבוד על חשמל, אפשר על סוללה. בעיקרון, סוללה נשחקת ככל שמשתמשים בה יותר, אבל גם נוטה להישחק עם הזמן בלי קשר לשימוש, במיוחד אם היא כל הזמן נמצאת ב-100% טעינה. יש כל מיני כללי אצבע של שימוש נכון, לדעתי הרוב זה חרטא - תשתמש במחשב איך שנוח לך. המחשב שם בשביל לשרת אותך ולא אתה את המחשב.
אתה יכול לקרוא יותר על סוללות בסטיקי סוללות בראש הפורום.
לגבי שימוש במחשב במיטה - אין בכך שום פסול ואפשר להניח אותו על הברכיים, כל עוד יש מספיק אוורור למחשב ולא ייגרם חימום יתר. בעיקרון מומלץ לשים את המחשב על משטח קשיח, כי ככה האוורור יותר טוב.
לגבי מצבי השינה למיניהם, יש שני מצבים עיקריים:
1) מצב שינה רגיל (standby/sleep) - במצב זה רוב החומרה כבויה, למעט הזכרונות ששומרים את המצב הנוכחי של המחשב. יתרון: כניסה למצב זה ויציאה ממנו לוקחת שניות בודדות. חסרון: עדיין צורך חשמל (כמות מינימלית)
2) מצב שינה עמוקה (hibernate) - במצב זה תוכן הזכרון נכתב לכונן הקשיח והמחשב נכבה לחלוטין. כאשר מדליקים אותו שוב, הוא חוזר למצב שבו היה קודם (עם כל התוכנות פתוחות). יתרון - מחשב כבוי לגמרי, לא צורך חשמל בכלל. חסרון - כניסה למצב זה ויציאה ממנו לוקחות זמן רב יותר - בין 15 ל-60 שניות בד"כ.
במערכות ההפעלה החדשות (ויסטה ו-7) יש מצב חדש שמשלב את היתרונות של שני המצבים: שינה משולבת/היברידית (hybrid sleep) - במצב זה תוכן הזכרונות נכתב לדיסק, כמו ב-hibernate, אבל הזכרונות לא נכבים, כך שלמעשה המחשב נמצא ב-standby ומתעורר תוך שניות. מצד שני, אם פתאום יש אבדן מתח (סוללה נגמרה או התנתקה), אזי תמונת המצב עדיין שמורה על הדיסק ואפשר לבצע התעוררות מ-hibernate, ולא אתחול מחדש.
