האם Seasonic 500W יספק מערכת core i5 עם HD5850? מבצע קנייה מחר...
שלום!
אני ככל הנראה הולך לרכוש את המפרט הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=26830
רציתי לשאול אם הספק המוצע שם ( Seasonic SS-500ET Active PFC 500W) הוא מספיק בשביל מערכת כזו?
תודה רבה!
כן.
תודה.
אם לא תגזים ב - OC לשניהם אז כן (שניהם יכולים להגיע מאד רחוק ב - OC ולהגביר משמעותית את צריכת החשמל שלהם).
בכל מקרה המפרט קופלקט הזה די יקר לדעתי, אפשר לבנות מחשב כזה ב - 4500-4600 ש"ח בערך.
עשיתי סקר שוק די מקיף והרכבתי את אותו מפרט בדיוק בכמה חנויות שונות וההבדל הוא פלוס מינוס מאתיים שקל, החלטתי ללכת עם פנדה כי
בבאר שבע אין הרבה בחירה ולהוציא 200-150 שקל יותר כדי לעבוד מול חברה ידועה עם כמה סניפים ולדעת שלא תיהיה בעיה לממש אחריות (חס וחלילה!) או משהו מהסוג הזה.
הספק יחזיק אבל אם אתה הולך לעשות OC גבוה הוא לא יחזיק וחוץ מזה אני לא הייתי הולך על ההצעה הזאת כי אפשר להשיג את המערכת
הזאת בהרבה יותר זול וגם האחריות שלך רק לשנה. אני בניתי מפרט כזה רק אם קירור צד ג' למעבד, מארז יותר טוב, לוח יותר טוב, אחריות
מורחבת ויצא לי יותר זול ב422 ש"ח. אני במקומך הייתי מוותר על ההצעה הזאת והולך על ההצעה שאני הצעתי לך.
כשאומרים אחריות לשנה, הכוונה אחריות על המחשב השלם לשנה בלבד.
האחריות על החלקים היא לפי כל חלק וחלק...
פותח הדיון, הייתי ממליץ לך לבוא אליהם עם זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267_3292&products_id=27382
ולשדרג את הרכיבים לדברים דומים כמו במחשב הקודם, יש מצב שזה יהיה יותר זול.
בסדר זה עדיין לא שווה כי אפשר להשיג את המחשב על חלקים קצת יותר טובים במחיר של כמה מאות שקלים פחות.
תעלה דוגמא לכאן ואז תראה לכולנו.
כמו כן כפי שהאדם ציין, שהחנות תהיה בבאר שבע... (כי רוב האנשים מעדיפים לא להתחיל להתעסק עם משלוחים של המחשב לערים אחרות).
החנות היא RSM והיא לא נמצאת בבאר שבע אבל עדיין שווה להוציא עוד 40 שקל למשלוח ולקבל את המחשב בהרבה יותר זול אבל זאת בחירה שלו.
אתה מוזמן לבנות את המחשב ולעלות לכאן את המפרט, כמו שבדרך כלל עושים.
נניח שהוא מחליט לשלם את ה40 שקל האלו.
מה הוא אמור לעשות בתקלה הראשונה? לשלוח את המחשב למעבדה? כבר עוד 40 שקל לפחות.
צריך לחכות לחברת השליחויות שישלחו את המחשב, רק אחר כך המחשב מטופל, ורק לאחר מכן שוב פעם צריך לחכות לחברת השליחויות שיחזירו את המחשב.
אם לדוגמא מדובר בסטודנט שצריך את המחשב כמה שיותר מהר, נראה לך אידיאלי שהוא מאבד שבוע אוטומטית על כל פעם שהמחשב נכנס למעבדה (והשבוע הזה רק על שליחויות של הדואר?)
אפשר להוסיף 100 ש"ח לשירות VIP והמשלוחים יהיו בחינם אבל זאת החלטה שלו, אני לא אומר לו מה לעשות
אני רק מציע לו עצות, אם הבחור ירצה שאני יביא את המפרט אז הוא יבקש.
מעניין אם בדקת את זה לפני שרשמת את התגובה.
סתם בדקתי גם ב RSM, ההפרש הוא 321 שקל.
ב SKY ההפרש הוא יותר באיזור ה 150-200 שקל.
אם אתם שואלים אותי, זה לא הפרש עד כדי כך משמעותי, ועדיף שהחנות תהיה בגישה ליד הבית ולא להצתרך לשלוח חלקים בדואר אם יהיו בעיות חלילה.
כנראה שהבדיקה שלך הייתה לא טובה כי לי ההפרש היה 422 ש"ח ושמתי למעבד קירור צד ג', שמתי לוח יותר טוב ושמתי מארז יותר טוב.
יודע מה?, עזוב דיבורים באוויר, הנה המפרט:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪746
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4973
תראה:
א) הזכרונות שהבאת הם CL9 לעומת CL6 שפנדה טוענת.
ב) הקירור למעבד ששמת, נראה פשוט כל כך שאני לא מאמין שיש הבדל בביצועים בינו לבין הסטוק.
ג) את החברה של המארז והכרטיס מסך אני לא מכיר, לכן לא אגיב עליהם.
בנוגע לכרטיס מסך ראיתי שהמליצו עליו מספר פעמים ואני לא יודע אם זה בגלל המחיר או לא, אבל בסופו של דבר אם אתה רוצה חברה איכותית אז לפי דעתי אין מה להשוות כאן (אשמח אם המקצוענים יתקנו אותי).
ד) הלוח אם כנראה טוב יותר, אבל מצד שני אפשר לבחור אותו גם בפנדה, והוא עולה 20 שקל פחות מהלוח אם בחבילה.
אם מצמצמים את כל ההפרשים, שוב פעם יורדים להפרש של כ200-300 שקלים
תוסיף לזה 100 שקל לVIP שציינת, או למשלוחים ובסופו של דבר עדףי חנות ליד הבית.
