התלבטות בין dv6-1340ej לבין lg r560-pb3
שלום לכולם
זו פעם ראשונה שאני קונה מחשב נייד ועל כן אני רוצה לקנות מחשב שיחזיק לקצת יותר משנה :-)
אני מוכן להשקיע עד 5k (בהנחה שיש תשלומים נוחים)
הדרישות שלי שהמחשב יוכל להריץ היטב תוכנות עבודה סטטיסטיות כמו EXCEL ו SPSS
אני אוכל לחבר את המחשב למסך LCD ולראות סרטים ב FULL HD כמו שצריך
ובנוסף שאני אוכל לשחק משחקים בצורה טובה - לא משחקים משוכללים במיוחד ..המשחק העיקרי שאני משחק זה NBA2K10
אני רוצה הארד דיסק גדול שכן במחשב הנייח שלי יש רק 120GB
אני רוצה גם לשם דגש על כך שחשוב לי שיהיה כמה שיותר תרופת אחריות (עדיף 3) ושהמחשב יגיע עם מערכת WIN7
אני מתלבט בין שתי הדגמים הללו :
pv6-1340ej - http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKdv61340ej
ו
lg r560-pb3 - http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1HCR560PB3
אני לא מבין למה המחשב של LG יקר ב 2000 ש"ח משל HP שעל פניו נראה שהמפרט דיי דומה
אמרו לי שגם DELL זו אופציה אז מצאתי את המפרט הזה
Dell STUDIO 1555 Intel P8700 4GB - http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JH03B6BD67
שנראה שיש לו מעבד חזק יותר אך משום מה ציידו אותו בכרטיס מסך רק עם 512 זיכרון
רציתי לשמוע דעה של אנשים מובינים בתחום כי אני לא חזק בקטע של מחשבים ניידם ואם אני כבר מוציע סכום נכבד של כסף אני רוצה לקנות משהו איכותי!
תודה לכל המגיבים!
  • תגובות 83
  • צפיות 9.3k
LG - נפח דיסק 500 גיגה וזיכרון מסוג DDR2
HP - נפח דיסק 320 גיגה וזיכרון מסוג DDR3.
שימי לי ש ה LG מגיע עם ויסטה ולא עם WIN7 ( ניתן לשדרג)[br]פורסם בתאריך: 16.12.2009 בשעה 21:42:09
אם אתה מחליט ללכת על ה HP
אתה מוזמן להירשם לקבוצת רכישה למחשב באתר
http://pgroup.weebly.com/
ב HP יש כרטיס מסך חזק יותר, 4650 מול GT130.
ומחיר שפוי של 2000 ש"ח כמעט פחות.
אני משתמש ב 1330EJ, שמגיע עם 2GB זכרון ו 250GB דיסק קשיח.
DDR3 זה סוג של יתרון קטן, לא משמעותי במיוחד ב HP.
אבל עדיין, אני הלכתי על ה HP בגלל המחיר וההיצע שהוא נותן לעומת ה LG, עם כל הכבוד לא היתי משלם הפרש כזה....
תודה על העזרה!
אני עדיין לא מבין מדוע המחשב של LG עולה 2000 ש"ח יותר מזה של HP
למישהו יש רעיון?!
אני מבין שביחס עלות מול תועלת כנראה שה HP עדיף
אבל נגיד שנשים רגע את עניין הפרשי הכסף בצד, על הנייר איזה מפרט יותר חזק ועד כמה יותר חזק?
יש מצב שאיכות הבנייה יותר טובה או סתם טיפשות ::)
איכות הבנייה יכולה להוות הבדל של 2000 ש"ח
אני לא מבין כל כך בחברות למחשבים ניידים, אבל האם איכות המחשבים של HP נחשבת לפחות טובה מאחרות?
איכות בניה תעלה 2000 שח יותר? למה ממה נראה לך שהמחשב עשוי ציפוי כסף?...
המעבד שמשתמש בו ה LG חסכן בכ 10W פחות בחשמל אל מול ה HP, לגבי מעבדים ה P יותר חזקים מן ה T, כלומר 8700 של LG יותר חזק, בכמה אני לא יודע אבל חזק יותר כן.
חלפינו, אני שאלתי האם זה יכול להיות ש 2000 ש"ח זה כתוצאה מהבדל בבאיכות הבניה......אני מבין שלא....
אגב, גם המעבד של HP וגם של LG הם מסוג T, רק זה של DELL מגיע עם P אך עם כרטיס מסך של 512MB ולא גיגה
סורי חשבתי שהבאת עובדה, קראתי לא נכון :P
בכל מקרה לדל יש מעבד חזק עם כרטיס מסך יותר חלש מהשאר 4570 מול 4650, ההבדל די גבוה.
אני אישית רציתי את אותו הדגם של LG שהבאת כאן, יש ב KSP וכמעט קניתי אבל אז מצאתי את ה HP הנ"ל והחלטתי עליו, רק שלקחתי את ה 1330 ולא ה 1340 כי לא היה להם במלאי, אותו המחשב בעיקרון.
לדעתי עדיף לך או ה LG או ה HP, אבל מבחינת המחיר LG עולה ממש יקר, אותו הדגם ב KSP עולה 5500 אם אני לא טועה, יכול להיות שהמחיר כאן פשוט ישן יותר.
לי אין נסיון עם המחשבים הנ"ל אישית, חוץ מה HP, אני מרוצה ממנו מאוד וגם כן הומלץ לי לאחר ששאלתי ביחד על ה LG כי בהתחלה חשבתי שה GT130 חזק יותר מה 4650, בסופו של דבר לאחר חיפושים גם בגוגל התברר שה 4650 חזק יותר גם מן ה GT230, הדבר היחיד שחסרון מבחינתי הוא חוסר התמיכה ב PHYSX, אבל על חשבון FPS זה לא שווה את זה.
אגב, עכשיו אני רואה שגם המעבד של ה LG הוא 6500, ה HP הוא 6600.
תודה על התשובה המפורטת!!!!
אני אחפש אפשרות למצוא את ה LG במחיר סביר או שאלך על HP באמת...תלוי במחיר הסופי שאוכל להשיג אותו.
אתה קנית את ה HP שלך ב KSP? ואתה מרוצה מהשירות שהם נתנו?
לא לבסוף קניתי את ה HP מחנות כאן באילת כי היה אותו בזול 4300 ש"ח במקום 4700 שהיה שם ב KSP אז עם כל הציוד הכולל זה עלה לי עדיין פחות...
ולמה לבסוף את ה LG? אתה מוכן לשלם 2K יותר למחשב קצת יותר חלש?..
אני אגיד לך מה ההתלבטות
המחשב הזה של LG שעל פניו עולה 7K למרות שיש לו מפרט של הרבה פחות
אז זה המחשב (לפי מה שידוע לי) שבמבצע של 012 ושם הם מוכרים אותו ב 5364 ש"ח
שזה עדיין יקר מאוד אבל כבר יותר ריאלי
אז השאלה בכמה באמת אוכל להשיג את ה HP ולראות את הפער הכספי בינהם
למרות שאני חייב להגיד לך שכל מי שאני שואל מאנשים שאני מכיר כולם קנו DELL למרות שאני אף פעם לא תפסתי מהם...
אבל אולי שווה גם לבדוק אופציה עם DELL למרות שלא ראיתי שהם מוכרים ניידים עם מפרט חזק בקטע של כרטיסי מסך
נכון זה אותו המפרט, רק השם של זה שהבאת בלינק הוא שונה, כנראה איזשהו דגם מיוחד שהוציאו לזה.
כמעט קניתי את המחשב הנ"ל אגב גם דרך 012, רק עכשיו אני לא יודע אם הם מוכרים אותו, ואגב זה אומר שאתה צריך לעשות אצלם מסלול אתה יודע בשביל המחשב, אני שאלתי אותם לגבי זה, ולגבי האינטרנט של 012 אני לא יודע אם זה שווה את זה.
הם אכן עדיין מוכרים אותו!
ואני מסיים עכשיו שנתיים איתם ואני יכול או לחדש או לעבור...
הם מציעים לי את המחשב + אינטרנט 1.5MB (אני לא צריך יותר) ב 159.90 לחודש עם התחייבות לשנתיים.
למה 012 לא שווה את זה אם מותר לשאול ? :-)
ולמה בסוף ירדת מהמחשב הזה שהם מציעים?
וסליחה שאני מנדנד לך אבל נראה ששנינו עברנו שיקולים די דומים
אתה לא מנדנד אני שאלתי את אותן השאלות בדיוק כי אלו הם אותם השיקולים - מחשב שיהיה מספיק חזק לסרטי HD משחקים ומולטימדיה :)
אני ירדתי מהמחשב של LG כי מצאתי אחד עם כרטיס 4650 שנאמר לי שהוא יותר חזק בדי הרבה מה 130GT שיש ב LG, אז לקחתי את HP.
וחוצמזה אני כאן לא התחייבתי לשום דבר...ואתה יכול לעשות חיפוש ברשתות ואינטרנט באתר לגבי 012 אני קורא דיי ירידות עליהם ועל חסימות מוזרות של TORRENT אלא אם כן יש לך נסיון איתם כבר וטוב לך, אז זה כבר לא משנה :)
אגב ההצעה בשבילך טובה לי הציעו את זה ב 175 ש"ח ל 1.5 מגה :P
