המלצה לספק עד 300 ש"ח
שלום לכולם
איזה ספק מתאים למפרט הבא עד 300 ש"ח
500W או 550W ואם אפשר המלצה מהחנות RSM
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪839
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
ה - HEC לא מומלץ.
זה יהיה אופציה טובה גם כן - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=609
ומעבד הייתי לוקח את ה - 955/965 אם כבר בגלל המכפלה הפתוחה ולא את ה - 945 שעולה רק מעט פחות.
שניהם עם מסילות 12V חזקות באותה מידה (33A ו - 34A) והאנרמקס איכותי יותר, לך עליו.
או קי אני יחשוב על עניין המעבד טוב שאמרת לי לא שמתי לב מקודם
בעניין הספק 425W זה מספיק ?
פשוט אמרו לי שאני צריך 500
כמו שראית הספק הזה אמנם מדורג 425W אבל הוא ברמה של ספק 500W, יחזיק מצויין את המפרט.
אני גם חושב על שידרוג עתידי של כרטיס מסך
זה עדיין בסדר ?
ומעבד כנראה שאני הולך על
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
איזה מארז אתה ממליץ במקום האנטק 300 עם קירור יותר טוב ושקט בתוספת תקציב של 100 ש"ח סך הכל 400 ש"ח למארז
תלוי למה אתה משדרג.
אם תיקח את זה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1143
הוא יחזיק לך כל שידרוג פחות או יותר.
לגבי מארז, שני אלה יהיו טובים:
1. http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=58
2. http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1353
אבל הייתי הולך על זה שעדיף על שניהם - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=263
אם הוא יקר לך תרד מה - X4 965 ל - X4 955.
אני מניח שהשדרוג יהיה כרטיס עם 1G זיכרון
בקשר לספק השאלה שלי אם ה SeaSonic S12EP-איכותי כמו Enermax Pro 82+
בקשר למארז זה בדיוק המארז שאני הסתכלתי עליו
ומארז נוסף שהסתכלתי עליו זה
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=182&ParentID=23
השאלה שלי אם הNZXT Tempest - Air Flow King או כל אחד מהמארזים שרשומים פה פותר לי את עניין הקיררור סופית
באתר של הלוח אם שאני רוצה
כתוב
We recommend that you enhance heat dissipation for the CPU VRM area if an AMD Black Edition CPU is installed and the Advanced Clock Calibration is enabled
אני לא כל כך מבין מה זה אומר אבל אני מבין שזה אומר משהוא בקשר לפיזור של החום או קירור
וגם ברמת השקט מי יותר שקט
שניהם טובים מאד.
מבחינת אוורור הטמפסט הוא אחד הטובים ביותר בתחום.
הספק של סיסוניק איכותי מאד.
