אם הגיע המחשב ללא מדבקה המקורית של המעבד,אני צריך לדאוג??
הגיע לי המחשב הזכרונות עוד לא הגיעו, אבל זו לא הנקודה.
קיבלתי את המחשב והכל רק המדבקה המקורית של המעבד לא הגיעה איתו זאת שכתוב עליה:"INTEL INSIDE".
זה אמור להדליק לי נורה אדומה?.
ממש לא
המדבקה הזו חסרת משמעות
יש הרבה תוכנות וגם של אינטל שיספרו לך בצורה הרבה יותר אמינה מסתם מדבקה מה נמצא בפנים.
אפשר קישור או משהו??, או שאני יכול להוריד סתם תוכנת איבחון כמו SISOFT SANDRA או AIDA???
הייתי מחזיר אותו!!
יש אחריות אתה יכול לבקש אחר..
זה מפריע לך שאין מדבקה (עדיף להחליף)
וכאשר תרצה בעתיד למכור אותו עדיף שתיהיה עליו מדבקה של אינטל.
אני יודע שזה לא חשוב כל כך המדבקה ובעזרת תוכנות אפשר לבדוק
אבל צריכה להיות מדבקה! (אז למה אין?)
המדבקה לא גורמת למעבד לעבוד פחות טוב , או מורידה מערכו ! >:(
אתה יכול לבקש מבעל החנות מדבקות , הוא יביא לך חופשי ...
אוקי, תודה הרגעתם אותי, בכל אופן אני יבקש מהחנות את המדבקה אם עדיין יש להם אותה.
עדיין מאיפה אני יכול להוריד תוכנה איבחום טובה שאני יידע בוודאות שזהו המעבד?? או שפשוט רשום בהתחלה מתי שאני מפעיל את המחשב??
אם אתה כל כך לחוץ רק בגלל זה , אני יכול לתת לך אחת .
יש לי איזה 4 מדבקות של Intel P4 , ועוד איזה 10 של לוחות אם של GigaByte >.<
אני צריך לקבל את המדקה של המעבד שלי כדי שאני יידע שזה המעבד שהזמנתי.
המדבקה לא שונה בין P4 2.4 לבין P4 1.7 ....
יש תוכנות שבודקות את המהירות של המעבד , אתה לא צריך מדבקה שתגיד לך שיש לך P4 -.-
אתה מתכוון לP4 INTEL INSIDE
או למדבקה שאומרת באיזה מהירות הוא
בתכלס, זה לא משנה, אתה יכול לבדוק את זה עם CPUID
אני מודה לכם מאוד! אפשר קישור??
שתי דברים, דבר ראשון כדי לך לבדוק עם תוכנות, דבר שני, זה שאין מדבקה, יכול להדליק נורה אדומה, גם בגלל הסיבה ההפוכה, שלא היה על זה מדבקה והבעל חנות הדביק על זה סתם מדבקה, לכן לא הייתי מציע לך לחזור לחנות ולקחת מדבקה
המדבקה מגיעה רק עם מעבדים בתצורת Box, מעבדי OEM לא מגיעים עם המדבקה.
בכל מקרה אין לה שום משמעות.
התוכנה הכי אמינה לבדוק את המעבד שלך (למעבדי אינטל בלבד כמובן) נמצאת אצל אינטל
http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/download.htm
תודה רבה,שנה טובה וחג שמח!!
