כמה שאלות על לוח אם וזיכרונות שאני קונה
שלום
באתר של הלוח אם שאני רוצה לשים יש טבלה של הזיכרונות שמתאימים
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/mb_memory_ga-ma770-ud3_v.2.0.pdf
וגם אני לא רואה שכתוב שהזיכרון שאני רוצה לשים מופיע שם (כתוב 1G ולא 2G) ש אמרו לי שזה שטויות לא יכול להיות וזה מתאים וגם כתוב
Note: Due to AMD AM3/ AM2+ CPU limitation, memory module of DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel
מה זה אומר שאני לא יכול לשים זכרונות שהם Dual channel
שאלה אחרונה האם הזכרונות שאני רוצה לשים הם Dual channel
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Blade Edition CL5, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1131
תודה לכולם
הכוונה ב-Qualified שהזכרונות האלו נבדקו ואושרו ע"י יצרן לוח האם. אין זה אומר שזכרונות אחרים לא יעבדו ואו שאושרו ולא פירסמו אותם.
לגבי I5 יש דרישה למתח מסוים בזיכרונות, אך זה לא המקרה שלך.
כצמצוין 4GB KIT הכוונה היא ל-2X2GB של זכרונות.
מה זה I5 ולאיזה מתח יש דרישה
ושוב תודה
אין שום בעיות תאימות עם החלקים שבחרת, יהיה לך Dual Channel.. ואין שום קשר ל-i5 (זה בכלל מעבדים של אינטל).
רק שים לב שעדיף לך לשים עוד כמה שקלים ולקנות לוח AM3 וזיכרונות DDR3. קרא בקישור הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443760.msg3799611#msg3799611
אם תוכל להמליץ לי על לוח AM3 וזיכרונות DDR3 שיתאימו למעבד
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1
₪763
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371
או 945 מאותה חנות ושהמחיר לא יהיה יותר מידי גבוהה מהמחירים של הלוח והזכרון שצינתי למעלה
לגבי המעבד- מה השימושים במערכת? משחקים?
לוח-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1158
זיכרון-
הכי זול שתמצא.. DDR3 1333/1600Mhz
משחקים HTPC
יש לוח בלי כרטיס מסך כי אני קונה
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
או שזה לא משנה
יש את ה-MA770T-UD3P שעולה קצת יותר..
זה לא משנה.
ולמשחקים הייתי לוקח מעבד חלש יותר כמו Athlon II X4 620 או Athlon II X3 435.. ואת ההפרש הייתי משקיע בכרטיס מסך חזק יותר.
(אישית בכלל הייתי קונה 720BE בחנות אחרת, אבל זה רק אני)
המעבד הזה מזמן לא קיים..
בגדול הכרטיס מסך הזה זמני עוד כמה חודשים אני קונה משהוא יותר עצבני ואת זה אני מוריש למחשב של אבאשלי
אם רק תוכל לסגור לי את הפינה הזאת של הלוח אם
איזה לוח אתה היית לוקח עם 945 GA-MA770T-UD3P או GA-MA785GMT-UD2H
שמתי לב באתר של גיגבייט יש שתי גרסאות לשני הלוחות REV 1.0 ו REV 1.1 מה ההבדל למרות שבקישור של החנות זה לגירסה 1.0
אז כנראה שהם מוכרים את ה1.0
ה-785 עם כרטיס מסך מובנה והוא לוח מיקרו, השני לא.
זה בגדול ההבדל בניהם, ככה שאם אתה לא מעונין גם בכרטיס מסך לא אינטגרלי אז זה ה-785.
אז מה. אם לחנות יש אותו במלאי ויש עליו אחריות - אז זה לא צריך לעניין אף אחד..
טוב אז אני הולך על GA-MA770T-UD3P כי יש לו יותר חריצים ואני לא צריך את הכרטיס מסך המובנה
שאלה בקשר ל PCI-E 2.0 באתר של הלוח אם
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3096&ProductName=GA-MA770T-UD3P
כתוב למעלה
Ultimate graphics performance with PCI-E 2.0 x16 interface
ולמטה ב Specification כתוב
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIE_16)
(The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
אז מה זה אומר שיש לו PCI-E 2.0 או שיש לו PCI-E והוא מתאים גם ל PCI-E 2.0
סליחה על השגעת שבוע הבא אני קונה תמחשב ואז זה יפסיק
יש בלוח PCI-E x16 2.0.
