איטיות בלתי נסבלת בSTREAMING וידאו
כל וידאו שאני רואה באתרים MAKO SPORT5 ועוד כל מיני אתרים ישראלים פשוט נתקע, שומעים את הקול רק והתמונה תקועה.
זה לא רק מהיום זה תקופה ארוכה ככה, ביוטיוב אין את הבעיה הזאת לרוב חלק שם.
מה זה יכול להיות זה בלתי נסבל..
תודה.
אני דיי מאמין שזה קשור יותר לתוכנה ולא לאינטרנט, מה שכן אני לא יודע אם הSTREAMING שלהם הוא UDP ולא מבוסס פלאש מה שכן יכול לגרום לכך או שזה בכלל עניין של מקודד שפועל לא טוב/מוגדר לא טוב במחשב, הייתי מנסה למחוק את כל הקודקים ולהתקין רק את אלה שצריך ולא חבילות למינהם.
תדביק פה סרטון שמקרטע לך ואני אראה אם זה קורה גם לי.
אני רואה עכשיו דרך MAKO את הפרק 10 של האח הגדול וזה נתקע שוב, נראה לי שזה פלאש לא? אז זה לא קשור למקודדים.
אני אשמח אם תביא לי לינק ואני אראה כי אני לא יודע בדיוק מה אתה רואה.
מחקתי את הקודקים שהיו לי ושיניתי את הבאפר ל 30 וזה עובד מצויין תודה רבה!
אבל איזה קודקים להתקין?
מחקתי את ה FFDSHOW הזה וHALI משהו זהו זה מה שהיה לי..
אני מאד אבל מאוד ממליץ להתקין את הקודקים של SHARK 007 יש לגירסאות 64/32 ובתוכו הוא מכיל רק את מה שאתה באמת זקוק להם, ויש לך אפשרות לשלוט על כל קודק דרך הממשק שלו הוא לא כמו K-LITE שפשוט מתקין לך הרבה קודקים.
אני משתמש בSHARK 007 64BIT ואני יכול להגיד לך שאני מאוד מבסוט ממנו כי הוא המינימום שאתה זקוק לו.
