בחירת מחשב נייד לעבודה משרדית ב4500
* מטרות המחשב? עבודה משרדית בעיקר, OFFICE ואינטרנט, אולי תוכנות עריכה גראפיות בסיסיות.
* גודל המסך? 14.1 -15.6 משהו באזור הזה
* משקל רצוי? 2.3-2.8KG, דיי בסטנדרט, אבל שלא יהיה גבוה.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך ? זמן סוללה של כ2.5+ שעות בעבודה משרדית אמור להספיק
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI בונוס נחמד, לא קריטי
* בלוטות? יהיה נחמד, גם לא מאוד קריטי
* גודל מינימלי של כונן קשיח? לא משנה. שיהיה לפחות 5400RPM ואם אפשר 7200 אז בכלל נחמד
* צורב DVD? כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא קריטי בכלל
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא, אבל חברה מוכרת HP DELL TOSHIBA וכו...
הערות אחרונות: צריך שהמחשב יהיה חזק, שיתאים למטרות שביקשתי (שהן לא גבוהות בכלל) ושיעשה אותן טוב. שלא ירגיש איטי שלא יהיו בעיות בטעינה ודברים כאלה. 2GB RAM לפחות עם אופציית הרחבה. אשמח למחשב עם WIN7 . אחריות של שנה לפחות, כל תוספת תהיה מצויינת. מספר יציאות USB סביר. יחובר מדי פעם למסך ביתי (לא נראה לי שתחנת עגינה כי זה יקר מדי). זהו פחות או יותר.
מצאתי את המחשב הזה : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF06b/321957-321957-3329744-64354-64354-3999443-4055150.html
5300 שקל אומנם, זה בערך החריגה הכי גדולה שאני יכול לחשוב עליה, אבל זה נראה לי מחשב ממש פיצוץ.
השאלה הוא, איך הוא לדעתכם ביחס עלות תועלת, והאם הוא לא OVERKILL לצרכים שלי.
אני כן רוצה שהוא יחזיק כמה שנים טובות, לפחות 4-5. ואני יודע שמאוד קשה לשדרג מחשבים ניידים.
תודה על העזרה :)
אפשר עזרה?
מישהו ?
איך החברה GIGABYTE במחשבים ניידים ? ראיתי מחשבים שנראים על הנייר טובים ומספקים תמורה טובה למחיר, אבל אני חושש מאיכות הרכבה, ריבוי תקלות ושרות נמוך...
משום שהדרישות שלך כל-כך לא יוצאות דופן, בערך כל מחשב קיים יתאים, אז אין שום דבר שאפשר להתמקד בו. פשוט לך על מה שנראה לך.
לדעתי אחד השיקולים הראשונים שלך הוא האם אתה מעוניין בכרטיס גרפי דיסקרטי או מובנה. לפי הספציפיקציות שלך, נראה שכרטיס מובנה יספיק לך (מה שבטוח - HD4650 קצת overkill). פרט עוד קצת ואני אנסה לעזור...
אני יודע שהדרשיות שלי הן דיי שגרתיות.
זה מחשב לאבא שלי הוא צריך מחשב לצורכי עבודה, אבל שיהיה מחשב טוב, לא יותר ולא פחות.
מצד אחד תקציב של 4.5 + נראה לי כמו סוג של OVERKILL, ומצד שני, אני רוצה שהמחשב יחזיק כמה שנים יעבוד חלק ולא יעשה בעיות.
אני יותר אשמח אם תביאו לי קצת חוות דעת על חברות, מה כדאי לקחת, ממה כדאי להתרחק, האם לבדוק משהו ספציפי לפני שקונים את המחשב, משהו לא שגרתי שצריך לשים לב אליו ודברים כאלה...
איך אחד מהמחשבים האלה : http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8126&perur=2&t=1&c=322
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8063&perur=2&t=1&c=320
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7801&perur=2&t=1&c=339
ומה עם מחשבי GIGABYTE, הם שווים משהו ? איכות בנייה ? יש איתם הרבה בעיות ? מסך נח ?
אני מסכים איתך QTTP, שמה שאני מחפש מאוד שכיח, ובכל זאת, אם תוכלו קצת למקד אותי, לתת לי טיפים או כל מני עצות זה יעזור.
תודה על הערה :)
