איך הזיכרונות MICRON 2GB DDR3 1333MHZ OEM?
איך הזכרונות MICRON 2GB DDR3 1333MHZ OEM?
האם הזכרונות האלה יעשו לי בעיות? האם חברות אחרות כמו G.Skill, OCZ, A-DATA יותר טובות?
ומה ההבדל בין הזכרונות האלה לבין הזכרונות MICRON DDR3 2GB 1333MHZ?
הנה לינקים לשתי הזיכרונות:
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2040
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2039
Micron ידועה כמו שאר החברות שציינת. זה לא משנה איזה תבחר, לך על הכי זול.
ואם זה למעבד בארכיטקטורת נהלם אז כדאי שתצמד לזיכרונות שעובדים במתח של עד 1.65V.
הזיכרונות הולכים לפעול עם המעבד CI5 750.
הזיכרונות במטח 1.5V, הם יפעלו טוב עם המעבד שציינתי נכון?
ולא ענית לי על השאלה, מה ההבדל בין שתי הזכרונות שציינתי?
אחלה זכרונות (שניהם) וגם החברה בסדר, רק תבדוק אם הם עם תיקון שגיאות (ECC) או בלי.
אגב, לא נכון לקנות תמיד הכי זול, אלא מה הכי יתאים לך. יש מצב שעל "חיסכון" של שקלים בודדים תצטער בגדול.
לא צריך לבדוק אם יש ECC או לא.
כן.
בגדול, OEM/RETAIL- אחד מגיע באריזה עם חוברת/דף הוראות והשני מגיע בלי כלום. חפש בעמוד הבא על BOX/TRAY, זהו אותו עניין:
שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות
אוקי תודה על התשובה, הבנתי שOEM זה TRAY ובמקרה הזה לא משנה לי.
ויש לי שאלה אחרונה, אני הולך לשים בלוח P55M-UD2 שתי סטיקים של הזיכרון הזה, האם תהיה איזושהי בעיה?
ושוב, תודה על העזרה.
עניתי לך כבר. לא תהיה שום בעיה.
על השאלה האחרונה ששאלתי לא ענית לי, יכול להיות שלא הבנת את מה שרשמתי.
עכשיו אני ירשום ביותר ברור, אני הולך לקנות 2 סטיקים של הזכרון הזה, סה"כ יהיה לי 4GB
והסטיקים הולכים לפעול יחד עם הלוח P55M-UD2, האם תהיה בעיה כלשהיא?
לא תהיה לך שום בעיה, אתה יכול להיות בראש שקט.
אוקי הבנתי, אני ילך על הזיכרונות האלה.
תודה רבה לעוזרים.
