DLINK 2760 -אחרי שיחה עם בזק - שאלה ובקשה להמלצה
דיברתי כרגע עם בזק בבקשה לעדכן גרסה לראוטר הזה
המוקדנית אמרה שאין להם וגם אחרי שאמרתי לה שידוע לי כי יצאה גרסה חדשה יותר היא אמרה שהיא באמת לא יודעת על כלום
ביקשתי לאפשר לי להחליף אותו והיא אמרה שאין בעיה
היא שמה אותי בועידה יחד עם אחת מבזק סטור והיא הסבירה לה שבגלל שמדובר בראוטר הספציפי הזה
אני לא צריך להביא אותו עם החבילה סגורה כמו שקיבלתי אותו ומדובר בתקלה במכשיר
האם יש להבין מכך שיש איזה שהיא תקלה חומרתית במכשיר שעדכון גרסה לא יעזור
או שזו תקלה שתתוקן בהמשך ע"י עדכון גרסה למכשיר?
היא גם אמרה שההתחייבות תרד במידה ואני אקח מכשיר אחר מה שעוד יותר גורם לי לחשוב
שהם ממש מצפים מאיתנו להחליף אותו
אם מישהו יודע יותר ויכול להוסיף אז בבקשה .. כי אני די בדילמה פה
ואם כבר מחליפים, איזה ראוטר יעשה את העבודה בכל מה שקשור להורדה מקסימלית בחבילה 10MBIT
ושלא יתנתק לי במשחקי רשת כל איזה כמה דקות ..תודה
מבדיקה - אין נתב הקיים בשוק המגיע ליכולות שלו מתחת ל- 700 ש"ח.
רוב הנתבים הקיימים בשוק כוללים מעבד איטי יותר וחצי מכמות הזכרון
אני מבין שלא יהיה נתב שאני אקח מהם ומבחינת יכולת הוא יהיה זהה
אבל הפוטנציאל של המכשיר לא מספיק לי...אני רוצה לשחק נורמלי וזה פשוט בלתי אפשרי
1. עדיין לא קיימת גירסאת שדרוג לקושחה של הנתב בבזק (אולי היצרן שיחרר, הגירסה עוד לא אושרה לשימוש עם הגירסה של בזק)
2. ייתכן ויש תקלה במכשיר שלך ספציפית - קורה לפעמים...
3. הנתב שלך מדגם N, נתב יותר יקר ועם התחייבות יותר ארוכה בבזק, אז הגיון שאם תקבל נתב "חלש" יותר יוריד לך את זמן\עלות ההתחייבות...
4. כל הנתבים החדשים של בזק תומכים ב10Mמגהביט (ASUS, DLINK,סימנס ורוטל)
5. הניתוקים במשחקי רשת לא קשורים לנתב אלא לספק שלך (בהנחה שהתשתית שלך תקינה)
אין נתב בשוק שמגיע ליכולת של DLINK 2760?
הבדיקה פשוטה:
המעבד הינו Broadcom 6358 כמו ב- DSL-2650 (מצ"ב סקירת צ'יף - http://www.netcheif.com/Reviews/DSL-2650U/DSL-2650U.htm)
בשוק הנתבי / ADSL זהו מעבד high-end המקביל למעבדים הנמצאים בנתבי High-end כמו WRT-610N של לינקסיס או DIR-655 של די-לינק
הזכרון הינו 32MB בעוד רוב הנתבים הנמכרים בשוק מתחת ל- 500 ש"ח הינם רק עם 16 מ"ב ולמבינים זה נתון מאוד משמעותי לעומס ב- peer-to-peer ו- online gaming
רכיב הווירלס גם הוא של Broadcom והוא נחשב חזק יותר (ויקר יותר) מחברות טיוואניות כמו Ralink.
וכמו שציינתי אצלי הוא עושה את העבודה בכל הנוגע ל- p2p ו- סטרימינג של HD.
היה לי נתב N אחר ויש לי מקור להשוואה
מציע לכן להמתין עוד קצת בסבלנות -- עומדת להשתחרר גרסת קושחה חדשה לנתב הזה.
אחרי התלבטויות שונות החלטתי להישאר איתו ...תודה בכל אופן
אחי הייתי ב 012 לפני שבוע והכל היה בסדר מבחינת משחקי רשת ...לפחות בשעות המתאימות
אם היה אז לאגים אבל ניתוקים אף פעם לא ...ובהתחשב בזה שבן דוד שלי עם אותה חבילה (ספק+תשתית)
הדבר היחיד שהשתנה הוא הראוטר - אני לא יכול לומר בוודאות שזה הוא אבל אני בודק כל מיני אופציות אפשרויות
אבל לפסול את האפשרות שלו לגמרי זה בטח לא נכון..
חבר'ה אני חייב טובה ענקית
אם מישהו שיש ברשותו את הראוטר הזה יכול לבדוק בערך חצי שעה משחק של combat arms (אפילו פחות בדרך כלל אחרי שני משחקים יש לי ניתוק)
ולדווח אם הוא חווה ניתוקים בבקשה שיעשה את זה אני אודה לו מאוד
לילה טוב לכולם ותודה מראש
בן-דוד שלך יושב אצלך בבית עם אותה תשתית בדיוק ואותה חבילה, מחובר לקו שמחובר למרכזיה שלך ויושב על אותו פול כתובות-יוזרים אצל הספק?
כי אם לא, אז ההשוואה שלך לוקה בחסר.
לחילופין, תנסה להביא ראוטר אחר ולהתחבר ליוזר שלך איתו ותבדוק אם הבעיה שלך ממשיכה - זאת השוואה נכונה יותר.
ד"א, ניתוק זה פשוט תוצאה של LAG גדול...
חוץ מזה, תגיד לי, המחשב שלך מחובר לנתב בכבל? באלחוטי? יש לך במחשב מתאם שתומך בשידור ב-N?
חסרים פה יותר מידי פרטים ובדיקות... :nixweiss:
מה זה קצת?
יש לי כל כך הרבה בעיות שזה פשוט בלתי נסבל (וגם מעורר את החשד שמשהו דפוק במודם הספציפי שלי ולא רק הבעיות הרגילות שלו)
ההשוואה שלי אומנם לא מדוייקת אבל זה הבסט שיש לי..
חוץ מזה לפי מה שאני זוכר (לא הייתי לקוח ADSL כבר כמה שנים טובות)
יש קשר בין המרחק מהמרכזייה לאיכות ההתקשרות ואנחנו גרים מרחק עשר דקות אחד מהשני
והקו נבדק ע"י בזק ונמצא תקין ככה ששהבדל המשמעותי ביני לבינו זה הראוטר
המחשב מחובר לנתב באלחוט עם מתאם של LVL1 שתומך בשידור N
למרות שגם אם הוא לא היה זה לא היה אמור לגרום לבעיות מהסיבה שהנתב עצמו תומך בתקנים ישנים יותר
אגב אני אנסה את העניין עם ראוטר אחר מחר כדי לראות איך באמת זה יתפקד - תודה רעיון טוב
ולגבי הניתוקים (אמרת שזה פשוט לאג ארוך) אז זה מוזר כי המשחק רץ מהר בלי בעיות ואז באיזה שהוא שלב הוא פשוט מעיף אותי
מהחדר ולא רושם הודעה מיוחדת אבל אני פשוט לא יכול לעשות כלום בתפריט המשחק
או שהוא מעיף אותי מהחדר עם ההודעה the connection to server has ended אבל שוב ...אני לא חווה בעיות של
לאגים לפני והמשחק רץ בצורה מצויינת ..
מעניין...
אולי בעייה בהעברת פאקטים... (PACKETS)
אבל כן - הבדיקה עם נתב אחר זה הכי טוב שיש ע"מ להשוות...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב רק רציתי לעדכן שהבעיה נפתרה
כנראה שהראוטר שברשותי היה תקול ...
הטכנאי של בזק בא היום ולמרות שהוא לא ראה בעיה מיוחדת הוא החליף לי את הראוטר והכל הסתדר
יחד עם עדכון הגרסה האחרון -2.26 אני בהחלט יכול לומר שאין שום בעיות עם הראוטר
ואם אתם מתחברים לADSL או חושבים להחליף ראוטר קיים אז אני בהחלט ממליץ!
