לוח אם אופטימלי לאתלון 2 x3 425
אני רוצה לוח זול בתצורת מיקרו atx עם כרטיס מסך מובנה חזק יחסית, כמו כן שיאפשר לי לנסות לפתוח את הליבה הרביעית וגם שיהיו לו יכולות oc טובות. יש חיה כזאת?
לוח מבוסס על צ'יפסט 785G יכול להתאים
למשל: Gigabyte MA785GM-U2SH
אבל הוא לא הזול ביותר.
חשבתי על הלוח הזה.. אבל קודם כל הוא לא זול ודבר שני שמתי לב שיש לו חיבור 8 פין מתח למעבד במקום 4 פין. זה סטנדרטי החיבור הזה? או שאני צריך שבספק יהיה גם חיבור כזה?
אם אתה קונה 425 תקנה רק TRAY
כיום הסטוק שיש לCDLOG של ה425 בTRAY הוא סטוק של מבוססי DENEB
כלומר אם יתמזל מזלך תוכל לפתוח את המעבד לPHENOM II X4
בקשר לחיבור המתח
גם אם הלוח 8 פין והספק 4 זה יעבוד טוב
וגם אם הספק 8 והלוח 4 אז מחברים רק 4 מה8 וזה עובד טוב
בקשר ללוח אם אני מציע שתיקח GB MA770-UD3
בגלל שמנסיוני בOC ל425 עדיף DDR2 (בUD3 הוא עושה מספרים יפים וב770T-UD3P הוא פחות טוב בOC)
לוחות 785G לא מגיעים לבאסים גבוהים בדרך כלל (אתה צריך באסים גבוהים - המכפלה ננעולה) מה גם שהכרטיס המשולב משתגע ב240 באס
זה מה שהגעתי אליו עם מעבד שהגיע אליי בתחילת השבוע
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=876899
איזה יופי.. הבעיה היחידה שהלוח הוא לא מיקרו
כמה דברים:
1. הכרטיס מסך המובנה של ה-785G הוא החזק ביותר, חזק יותר מהכרטיס של ה-790GX.
2. לא ציינת אם אתה מחפש לוח ל-DDR2/DDR3. לידיעתך מחירי הזכרונות זהים וההפרשים בין הלוחות עומדים על 40-150 ש"ח (תלוי אם אתה הולך על צ'יפסט חדש או ישן למפרט מבוסס DDR2
3. על מנת לשחרר את הליבה ה-4, אתה זקוק ללוח עם גשר צפוני SB710 ומעלה. מבחר הלוחות שלך הוא לא גדול בהתאם לרצונך בלוח זול.
4. אני הייתי ממליץ על הלוח הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2143_2718&products_id=27042
ואם אתה מתבסס על DDR3 אז הלוח הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=&products_id=26401
1.עדיף לדעתי DDR2 כי מניסיוני בקר הזיכרון מסתדר יותר טוב עם DDR2 בבאסים גבוהים
2. גשר דרומי ותמיכת ביוס כמובן
אני את שלי אמרתי
תעדכן
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=4265
מסכים עם גילומן, אבל אמרת MicroATX ואמרת כרטיס מסך מובנה.. זה מה יש
טנקס:) קיבלתי את התשובה שרציתי.
אל תבנה על OC עם כרטיס משולב - הכרטיס עושה בעיות בסביבות ה240 באס שזה נותן תדר מקסימלי של 3.24GHZ למעבד 425
גם ככה אם הוא מתכוון לשחרר את הליבה ה-4 הוא יגלה שזה עלול להגביל אותו ב-OC.
הוא יצטרך לבדוק באיזה מצב הוא מקבל את הביצועים הטובים ולנעול אותו.
