מחשב למשחקים וקצת מטלאב - תקציב: 7,000
שלום!
אז קודם כל, הנה תשובות לכמה לשאלות שמופיעות בחוקי הפורום:
1. מה התקציב המקסימלי?
7,000 שקל, אין בעיה לחרוג בכמה מאות.
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
-משחקים כבדים: מחשב שעדיין יהיה טוב גם בעוד הרבה זמן, אני לא מעוניין לשדרג אותו כל חודש. רזולוציה 1024X768 לא יותר.
-תוכנות: מטלאב, PSPICE ותוכנות סימולציה אחרות. שימוש די בסיסי בהן אז לא צריך להגזים.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
אין צורך בציוד היקפי, יש צורך בצורב DVD
4. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
לא חשוב כלל, 1
5. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא מתכנן. אני מתמצא אך מעדיף לא להתעסק בזה.
6. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבה בחנות
7. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
אזור הדרום, אך בינתיים אין הגבלה כי אני רק רוצה להשוות מפרטים.
8. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
רק תמיכה ב-DX11 אני מניח
אשמח לקבל הצעה למפרט. תודה רבה!
7000 ש"ח בשביל משחקים כבדים ב768X1024?!?
אתה בטוח שזו הרזולוציה של המסך שלך?
כך או כך, אין דבר כזה מחשב שיחזיק רענן גם בעוד הרבה זמן.
מעבד חזק + כ.מסך מינימלי עם תמיכה בDX11, עבור 768X1024, זה יהיה בזבוז לקנות משהו מעבר.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 5750 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪761
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1311
₪126
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3919
תודה רבה על התגובה המהירה!
המסך הוא 19 אינץ' ומאז שאני זוכר אני משתמש ברזולוציה 1024X768, ומשום מה רזולוציה אף פעם לא באמת הייתה חשובה לי, הייתי משחק משחקים כבדים יותר גם על 800X600...
האם המפרט יריץ בצורה טובה משחקים עכשויים ועתידיים (לא יותר מדי עתידיים כמובן)?
בהתחלה התכנון היה מעבד i7 920 וכרטיס מסך 5850...
תודה רבה שוב!
אם זה ככה, אז אין טעם גם ב5750, התמיכה בDX11, היא פיצ'ר נחמד, אבל לפי הדרישות שלך, אני הייתי הולך לכל היותר על 4850 בקצת מעל 500 ש"ח. אולי אפילו על 4770.
תודה על ההמלצה.
כנראה אלך על משהו דומה מאוד למפרט שבאתר של פנדה, יש שם כמה דברים שאפשר להוריד ואולי לחסוך גם קצת כסף.
שמע, אם אתה משחק רק על 1024X768 (בהנחה שהמסך הוא WIDE), תתחיל לשחק על גבוהות יותר ותראה איך אתה לא תחזור לרזולוציה הזו. אישית, הייתי עם מסך CRT עם רזולוציה של 1024X768 כבר 5 שנים, והחלפתי לפני כחודשיים למסך LCD 22 אינץ', עם רזולוציה של 1280X1024 בדסקטופ (במשחקים אני משחק עם FHD) והשוני פשוט עצום. תנסה את זה ותחזור, תראה שתבקש מפרט חזק יותר :)
המחשב נבנה ב-ksp
מעבדי אינטל Core i5 750, s1156, 8MB Box
מאווררים וגופי קירור CoolerMaster V8 CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55-UD3L s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות DDR III 1600Mhz 2x2GB Kingston HyperX Dual Channel CL9
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
כרטיסי מסך Zotac GTX 260 (216 Core) 896MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 650W 80+ Active PFC 12cm Fan SS-650HT (Retail)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים LG - שלוש שנות אחריות W2486L 24'' LED 2ms 1:1:2000000 DVI HDMI WideScreen Black
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 6579 ₪
יש כל כך הרבה מה להעיר על המפרטים שקיבלת ועוד יותר על הבחירות הלא ברורות להשקיע כל כך הרבה על גיימינג מצחיק - פשוט אין לי זמן לענות על הכל.
קרא כאן למשל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889972#msg2889972
יותר מהמפרט הבא אין לך כל הצדקה שבעולם וזה לא יתן לך דבר! גם הוא אוברקיל ממילא...
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GM-US2H ₪482
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪226
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪549
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪116
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪258
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪250
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS ₪420
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3198
לגיימינג ו-MATLAB ה-2X550 הוא ככל הנראה בחירה טובה יותר: http://tinyurl.com/yq326l (וגם יאפשר OC בהמשך).
אחי, אם כבר אז יש כל כך הרבה מה להעיר על המפרט שלך.
ראית בכלל מה הוא רשם?
מן הסתם למחשב שיהיה טוב בעוד הרבה זמן למשחקים - זה אומר כרטיס חזק מאוד ותמיכה ב-DX11 לטווח הרחוק, שזה אומר 5850. אז מה אם רזולוציה נמוכה? אני יודע מניסיון שכרטיס שלא יכול להריץ משחק ברזולוציה גבוהה בצורה סבירה גם לא יוכל להריץ ברזולוציה נמוכה.
שימוש בסיסי - הוא לא צריך מחשב שמוקדש למטלאב. גם מחשב ב-2000 שקל יהיה מעולה לשימוש בסיסי במטלאב.
על זה נאמר "סייג לחוכמה - שתיקה", אבל מתוקף תפקידי פה אני אנסה להסביר לך (כי לא טרחת הרי לקרוא בלינק שנתתי, נכון?).
ה-5850 עולה כמעט פי 3 מהכרטיס במפרט שלי ועל הרזולוציה שלו הוא יתן ביצועים זהים לחלוטין למשך זמן רב (יחסית לעולם המחשבים).
באותו סכום הוא יוכל לשדרג פעם או פעמיים את כרטיס המסך שלו עם השנים ולהנות מביצועים עדיפים ב-ה-ר-ב-ה מכל כרטיס שיקנה היום, בכל סכום- ממילא אין אפילו באופק הקרוב משהו עם DX11 ולרזולוציה שלו זה עוד חסר משמעות עוד יותר.
זה שדרוג שלוקח בדיוק 5 דקות ואפשר לעשות אותו עצמאית או בעזרת חבר/ה שמתמצאים מעט... אפילו בלי ברגים.
* ואם נופל לך הבורג, לאחר ששיחררתה אותו, ייתכן מאד שאז יהיה חסר לך בורג (לפחות עד שתמצא אותו, ותשיבו למקומו הראוי) ;->
ועל כך נאמר גם : המשתמש במברג עם ראש-מגנטי, (כמעט) לעולם לא יהיה חסר לו בורג...
tmpusr - נראה שאתה מקשיב לדרישות שאתה היית רוצה ולא שלו, אז המשפט הנאמר חל עלייך.
שוב אצטט והפעם אדגיש:
הוא רוצה כרטיס שיישאר אצלו הרבה זמן ולא לשדרג.
ולגבי DX11 - אמרתי כבר מקודם, זה הדבר הכי חשוב עכשיו בקניית מחשב ויש צפי שזה ייכנס הרבה יותר חזק מ-DX10. להגיד שברזולוציה שלו זה לא רלוונטי זו פשוט שטות גמורה, ואני אגיד יותר מזה, גם ברזולוצייה 800X600 תמיכה ב-DX11 היא חיונית.
ולגבי מעבד וזיכרון אין סיבה להתפשר כשהתקציב כה גבוה.
שאלה קנטונת נוספת, פנדה מציעים אוברקלוק במעבדה, אז אם אלך על ה i5 750 האם כדאי לבקש אוברקלוק (לא משהו רציני, עד 3 Ghz) והאם קירור הסטוק מספיק בשביל אוברקלוק כזה? האם יש סכנה של אי יציבות או שריפה של חלקים?
לא מומלץ, במיוחד שזה מיותר לחלוטין עבורך ויתן לך תוספת ביצועים זניחה עד לא מורגשת בעליל.
אני שוב חוזר ואומר - לדעתי אתה עושה שיקול מוטעה וזורק את כספך לחינם על מעבד וכרטיס מסך הרבה מעל הדרוש לך! :nono:
לשימושים שציינת תקבל ביצועים זהים לחלוטין ממחשב בחצי מחיר ובהפרש תוכל לקנות/לשדרג עוד שנתיים למחשב חזק בהרבה.
לשיקולך.
